1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Добрый День! Как правильно посчитать сечение H/W и армирование для жб балки, входящей в состав армопояса? Длина пролета 5 метров. Под деревянное перекрытие. Попутно есть опирание на стену 190мм кбб. Стены дома 390 кбб.
  2. BondAV
    BondAV
    BondAV
    Адлер
    Перекрытия: ж. б. плита 200мм, выравнивающая цем. стяжка 20мм, цем. стяжка 60мм (теплый пол), ламинат
    1 - 0001.jpg 1 - 0002.jpg 1 - 0003.jpg 1 - 0004.jpg 1 - 0005.jpg 1 - 0006.jpg 1 - 0007.jpg 1 - 0008.jpg
  3. Chervonts77
    Chervonts77
    Chervonts77
    Добрый вечер, добрые люди!
    Московская область. Дом брусовой, фундамент ленточный, от лаг до земли 30-40см.Планируется постоянное проживание. Котел пеллетный с последующим возможным переходом на газ.
    Много чего читал, но... вообщем каша.
    Вопрос: какой должен быть грамотный пирог пола первого этажа, сколько должна быть толщина утеплителя типа Роквул для постоянного проживания и все же какие где должны быть пленки. И еще -если утеплитель укладывается между лагами - как при таком расстоянии до земли снизу крепиться гидроветропленка(?) и зашивается черновой пол и зашивать нужно впритык или с зазором?
    Спасибо! Буду благодарен, если кто ответит!
  4. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    @Rolandspb,
    Спасибо за развернутый ответ. Даже и не подозревал что у нас такие проблемы.
    Еще один вопрос. Если все таки решим делать деревянное перекрытие, смотреть в сторону деревянных двутавровых балок?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Их может и не быть. Проблема пока только в том, что никто не знает, есть проблема или нет. У меня опыт в проектировании УШП чуть меньше 0. Так что даже зная грунты основания и фактические принятые решения, я бы не сказал на глаз, все ли ок. Есть опасения, о которых я говорю. Подтвердятся ли они расчетом - может показать только расчет.
    Или LVL бруса
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Как неразрезную балку, с помощью действующих в вашем регионе норм по нагрузкам, расчетам и конструированию железобетонных конструкций.
  7. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Могу я для ориентира воспользоваться https://www.project-house.by/beam-calc ?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @BondAV, постараюсь посмотреть в ближайшие дни
  9. Axel49
    Axel49
    Axel49
    К этому вопросу добавился еще один.
    Плиты перекрытия уложены на ригели. Появилась мысль увеличить проем ворот примерно на 30см. Для этого надо удалить часть ригеля. Как лучше сделать? Удалить ригель над проемом и чуть по бокам от него, и заменить на двутавр? Какой двутавр нужен?
  10. katunins
    katunins
    katunins
    г. Воронеж
    Добрый день!
    Стоят 2 плиты ПБ 1,6-52-12-8 параллельно друг другу
    Расстояние между ними - 244 см
    Необходимо между ними залить монолит 244х320 см. С двух сторон упирание на плиты, с одной на несущую стену. Швеллеры не могу протянуть вдоль плит, так как другая часть плит уже застроена и держит на себе кладку.
    Скажите, могут ли плиты вынести нагрузку от такого монолита, при условии, что с одной стороны он будет лежать на несущей стене?
    Монолит будет на себе по краям нести перегородки в полкирпича. В дальнейшем он будет - полом коридора 2 этажа.
    + одна из плит на всю ширину по центру будет держать перегородку в полкирпича
    Я обратился к конструктору, он сделал рассчет, предложил решение. Оно не легкое в выполнении. Может быть у Вас будет еще какая то идея.
    Выручайте, стройка застряла... (
    Как посоветуете сделать?
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
  12. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Добрый вечер
    Нужна консультация по перекрытию фундамента. Ленточный фундамент не заглубленный 40х60 и в нутри 2 ленты под несущие стены 30х60. Стены из газобетонных блоков один этаж + мансардный этаж перекрытие 1 этажа по деревянным балкам вальмовая крыша. Если делать пол по грунту здесь вроде бы все понятно но я хочу сделать перекрытие цоколя плитами ПНО. Вопрос вот в чем при заходе плиты на цоколь на 150мм по наружным стенам получается что блок будет висеть на 250мм. Ведь на плиты нельзя опирать несущие стены? Как выйти из этой ситуации? Путем увеличения ширины ленты до 550 мм, или какой есть вариант? И по внутренним несущим стенам они получаются тоже будут опираться на плиты. Помогите знающие.
    Схема фундамента
    Схема фундамента с ПП
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Запросите на заводе характеристики плиты, в альбоме по которому эти плиты изготовлены на заводе, должно быть указано можно на них без усиления торца монтировать стену или нельзя, (Обычная пустотка не облегченная без усиления торца позволяет ставить стены до 5 этажей с нагрузками для жилищного строительства) если заводчане ответ не дадут замонолитте пустоты в опорной части плиты на глубину 200мм бетоном марки не ниже 200 и ставте стены с опорой на часть плиты
  14. katunins
    katunins
    katunins
    г. Воронеж
    Дублирую с добавлением данных
    Необходимо между ними залить монолит 244х320 см (на схеме красным). С двух сторон упирание на плиты, с одной на несущую стену. Швеллеры не могу протянуть вдоль плит, так как другая часть плит уже застроена и держит на себе кладку.
    Монолит будет на себе по краям нести части перегородок в полкирпича (2 рисунок зеленым цветом). В дальнейшем он будет - полом коридора 2 этажа.
    + одна из плит на всю ширину по центру будет держать часть перегородки в полкирпича (зеленый цвет на 2 рисунке)
    Я обратился к конструктору, он сделал рассчет, предложил решение. Он предложил сделать 2 столба под монолитом до самого фундамент плиты. Может быть у Вас будет еще какая то идея.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @katunins, а почему швеллеры не устроить? Немного подробнее. фото что ли какое-то
