1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я же говорю) мало что даст)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rolandspb, ясно, спасибо. :hello:Надо еще покопаться на эту тему. Может есть варианты обойтись отверстием в плите и не париться монолитом.
    А армирование и замоноличивание шпонки даст доп. эффект или это тоже бессмысленное действие? Соседние плиты с той, где планируется вырез будут целыми и нагрузка на них будет только от снега и 5 см. гравия (балласт кровли).
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    замоноличивать шпонки надо в принципе. в любом случае.
    вот эти плиты облегченные, они бывают и под 300 кг и под 450 и под 600 и под 800. если 800, то я думаю, что итак будет норм
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rolandspb, я вел речь конкретно вот про эти плиты 3ПБ-50-15-6, толщиной 160 мм. Расчетная нагрузка, сверх собственной массы 600 кгс/м2. https://igbk.ru/plity-pb-1500x160mm.html
    Я еще в одном месте на эту тему спрашивал. Говорят, что кроме шпонки надо проармировать пустоты в месте выреза отверстия дымохода на 200 мм. вглубину и этого будет достаточно, т. к. вырез у меня идет на 2 ребра из 12 ребер и находится на 1/4 пролета плиты, при этом сама плита перекрытия будет загружена не более чем на 30-40%. Я так понял отверстие дымохода (на картинке красным) находится не в том месте, где будет самый большой изгибающий момент.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @a991ru, не забудь верх перегородок не доводить до низа плит перекрытия
    30мм оптимально.
    а с вырезом двух ребер минус 16% - 500кг/кв.м. если дом отдельно стоящий, и снеговых мешков не предвидится, то в эту цифру можно уложиться. 210 снег по новому снипу. плюс вес покрытия (стяжка, засыпка, не знаю, что будет)
  6. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Залил армопояс, выждал 2,5 недели, положил плиты, на следующий день обнаружил трещины.
    Оконный проем длинной 1600, перемычка 160*350 обединенная с армопоясом. Опалубка из напиленных ГБ блоков: 150 с улицы и 40мм изнутри. Бетон заводской М300, вибрировал сам. Опирание плит 14 см (10 см на бетон и 4 см на блок, раствор укладывался на бетон, на блоке его практически нет).
    На фото 2 трещины: одна диагональная через 2 ряда, другая вертикальная через один ряд. По центру перемычку как будто вытолкнуло в дом милиметров на 3-5.
    Стоит ли паниковать или ждать весны и наблюдать? Что могло послужить причиной этой неприятности?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rolandspb, спасибо. Но если 30 мм. оставить, то чем их заложить: минватой плотной или чем? Ведь стена оштукатуриваться будет?
    Снега 210 кг/м2 + 12 кг./м2 ЭППС + 3 кг./м2 мембрана + 70 кг/м2 гравия. Итогу сверху плит будет максимальная нагрузка 295 кг/м2, при этом парапеты у меня очень низкие и дом отдельно стоящий, так что снега на кровле много не будет.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    #2745
    и несколько сообщений после
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Озадачили человека своей категоричностью, а фактов, за которые он мог бы зацепиться при выборе решения не оставили.
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Вы уже сами всё прикинули. Но почему то сомневаетесь и пытаетесь принять хоть какие то дополнительные меры, ради собственного спокойствия, лишь бы были.
    ЗЫ. С конструктивной точки зрения армирование пустот на 200 мм. от отверсия ничего не даст.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Armarb, это не я прикинул. :) Если бы я мог все это самостоятельно прикинуть, я бы не стал задавать вопросы. Мои итоговые сообщения, это результат советов разных людей, в том числе и ваших. :hello:
    На счет армирования вскрытых пустот не могу ничего сказать, но мне их бетоном заливать так и так на 200 мм., чтобы вокруг гильзы дымохода был сплошной бетон и не было никаких пустот. Это требования печников.
  12. katunins
    katunins
    katunins
    г. Воронеж
    Все пытаюсь рассчитать перекрытие, которое выше в теме было предложено
    2 параллельные 5 метровые балки (двутавры)
    Расстояние между ними - 2.3м
    Нужно залить монолит между балками.
    3.2м х 2.3м х 0.16м
    Опирание на несущую стену, сами балки и швеллер приваренный между ними
    Монолит смещен к несущей стене, как указано на рисунке
    Стяжка + арматура + керамзитобетон + перегородки, которые встанут на него сверхку = 6 тонн
    Это будет коридор, какой вес людей прибавить я не знаю
    Подскажите, если 6 тонн + люди итд будут лежать на этих балках, то какие балки нужны, 16?
    какая арматура и ячейка.
    Screen Shot 2017-10-31 at 23.04.02.png Спасибо
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    ...ведь это у вас будет висеть над головой, отнеситесь к поиску решения серьезно. Обратитесь к специалисту или создателю темы, думаю он способен решить, коль создал эту тему
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  15. Стас13
    Стас13
    Стас13
    Здравствуйте, помогите опознать плиту перекрытия, в интернете ничего подобноно найти не удалось.
    Размер (примерно) 6х3 метра, толщина 14см, полнотелая.
