1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Уточните лучше марку своей плиты, или проведите натурные испытания. То что кто-то что-то на заводе экспериментировал забавы ради не показатель, да и зачем им это нужно - в протоколы испытаний заглянуть проще.
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Вполне. Под стенкой подушечку отлейте с арматуркой
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
  5. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    бал.jpg может будет лучьше если удленнить балки в районе несущей стены
  6. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    @Евгений 57, Спасибо! Очень жаль, надеялся немного сэкономить!
  7. iblessedi
    iblessedi
    iblessedi
    Здравствуйте. https://www.forumhouse.ru/posts/16855632/ посоветовали что надо конструктора. Готов оплатить услуги.
    Помещение - мансарда, дом кирпичный, перекрытые - балки 15х15см. Размеры помещения: ширина 4,17м. Длина - 5,2м, потом кирпич ширины стена (тоесть на предыдущем этаже это стена, а здесь просто она выходит, на нее можно ложить что-то), потом еще 3,5м. Балки идут где-то каждые 80см, где-то каждые 50. Нужно расчитать насколько нужно укрепить балки чтобы пол выдерживал 100 кг/м2. - пол + мебель. Спасибо.
  8. Kapelyush
    Kapelyush
    Kapelyush
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Было бы здорово, если бы кто-нибудь из специалистов ответил в соседней теме https://www.forumhouse.ru/threads/377241/
  9. Xoper
    Xoper
    Xoper
    Здравствуйте.
    Прошу совета по перекрытию.
    Собираемся ставить гараж с плоской крышей, фундамент монолитная плита 300мм, размеры 9.6х6.5, ворота шириной 6 метров, высота 2.5. Стены из пенобетона 200мм, пенопласт 50мм, облицовочный кирпич, в пол кирпича. Для поддержки облицовочного кирпича над воротами планирую использовать уголок 125ммх10мм, для пенобетона двутавр 30ш1. Над воротами стена продолжится на 1.5 метра.
    Изначально планировали двое ворот (но по конструктивным причинам пришлось отказаться от этого) и хотел перекрыть гараж плитами, но теперь смущает что над воротами будет находится 5 плит. И уж очень хочется на крыше сделать зону отдыха в виде газона, может небольшую тепличку. Подскажите на сколько это реально и как правильно расположить плиты в данном случае? Территориально нахожусь в Томске, снега бывает много)
    Спасибо.
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А плиты девятиметровые не реально найти? Перегородок не будет? Почти уверен (считать надо) 30-й двутавр не вынесет
  11. Max-l
    Max-l
    Max-l
    Добрый день!
    Имею монолитную плиту.
    Выложен ростверк из кирпича для поднятия пола от уровня земли.
    Высота от монолитный плиты до чистого пола получилась 680мм.
    Дом выполнен из керамических блоков и облицовочного кирпича, площадь первого этажа 160м2
    Вопрос таков.
    Сделать перекрытия по деревянным лагам (не понятно тогда как делать тёплые полы)
    Либо засыпать керамзитом, затем положить пенопласт, сетку, трубы тёплого пола и стяжку.
    При втором варианте получается керамзита нереальное количество, есть опасения что
    При большом слое он будет садиться.
    Заранее спасибо
  12. Xoper
    Xoper
    Xoper
    Перегородок и столбов не будет.
    Про девятиметровые плиты думал, готовых таких не нашел, если только под заказ возьмутся, опять же как у них будет с нагрузкой, выдержит требуемое?
    Чем можно заменить двутавр (если увеличить высоту, максимум 35Б1 в наличии, но калькулятор показывает одинаковый прогиб)? Аромопояс не распределит нагрузку?
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Хорошо бы посчитать...И не калькулятором, а конструктором :)
    У меня схожая проблема была (6.07 м пролёт) Плиты 62-12. Подсказки на форуме не получил.
    Часть армопояса над пролётом я армировал усиленно. Брал 2 швеллера 27
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Проливайте цементным молоком
  15. Xoper
    Xoper
    Xoper
    Можно подробнее про усиленное армирование, швелера сваривали между собой? Как показала себя данная конструкция, какой вес приходится на плиты сверху?
    К сожалению конструктором пользоваться не умею, поэтому и попросил помощи у знающих и понимающих)
