1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Стас13, скорее всего плита перекрытия панельного дома..но может и дорожная, не сильно разбираюсь в последних
  2. Стас13
    Стас13
    Стас13
    отверстие в плите заводского исполнения, я думаю вряд ли на она дорожная, в ней еще что то типа кабельканалов проложено.
    Мне не понятно какую нагрузку может нести эта плита и правильно ли она положена (опирается только по трем сторонам) планирую поднять уровень пола по этой плите на 20-25 см, но боюсь что она может не выдержать нагрузки. Раньше на ней лежал деревянный пол, но он сгнил и я планирую заливать бетонный, но только как это сделать правильно пока придумать не могу.
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Стас13, правильность укладки можно узнать только с проектом дома, для которого предназначалась эта плита, на руках, т. е. нереально. Её можно только косвенно вычислить выяснив армирование плиты. Оттуда же можно узнать и резерв по нагрузке. Другими словами один внешний вид дает ноль информации.
  4. Стас13
    Стас13
    Стас13
    Ясно. Получается что плита не типовая, а изготавливалась под конкретный проект. Это конечно печально. Спасибо за ответ.
  5. BondAV
    BondAV
    BondAV
    Адлер
    @Rolandspb, не подскажите по моему вопросу?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @BondAV, постараюсь сегодня прикинуть, если не загрузят ничем
  7. 131216
    Здравствуйте! Можете ли Вы ответить на мой вопрос - он не про сооружение нового дома, а про то, чем и как утеплить потолок в старом доме?
    Имеется старый дом (более 30 лет), материал стен - брус, снаружи оштукатуренный, изнутри обит вагонкой. потолок - деревянные балки, к ним сверху прибиты доски пола мансарды (неутепленной), а снизу- листы оргалита, между этим всем засыпана какая-то труха. Отопление первого этажа - печное. Можно ли как-то утеплить потолок, не разбирая все то, что есть, а дополив это снизу (то есть со стороны потолка 1 этажа) дополнительными слоями, например - пеноплекс, а по нему - гипсокартон? Нужны ли какие-то паро-гидро и прочие изоляции? Потолок невысокий, хотелось бы пирог не толстый. И не дорогой. Буду благодарна за совет! Вера
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    в ваших условия целесообразно воспользоваться вспененным фольгированным полиэтеленом под названием Пенофол -С в рулонах, толщиной 10мм .весьма эффективный утеплитель и прост в монтаже. Его Вы можете наклеить с внутренней стороны дома фольгой во внуть дома не медля прямо на оргалит. а затем уже закрыть по брускам любым листовым материалом.
  9. andreyderiabin
    andreyderiabin
    andreyderiabin
    Вопрос по перекрытию первого этажа выше неотапливоемый чердак: снизу в верх- дюймовка, пароизоляция (B) вата 200мм между балок высотой 180мм Вопрос: надо ли перекрывать балки дополнительным слоем ваты 50мм? ,и стелить что-нибудь сверху ваты?
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @andreyderiabin, Если отопление газовое достаточно закрыть утеплитель ветрозащитой типа Изоспан АМ и положить ходовые доски, если не газовое закрепить на балках рейку 20мм и поперек балок 50х50 с шагом под утеплитель +утеплитель + ветрозащита + ходовые доски.
  11. 131216
    Спасибо за ответ! Попробуем применить Ваш совет, тем более, что это кажется вполне выполнимым. Единственное, что беспокоит - перед тем, как открыть эту тему, пыталась на форуме найти готовый ответ и несколько раз наткнулась на истории, как люди что-то утеплили, а у них стала конденсироваться влага на балках. Или нам это не грозит, так как у нас будет утеплитель с "теплой стороны "?
  12. Mikhail90
    Mikhail90
    Mikhail90
    Здравствуйте! Созрел вопрос. Мне достался дом из бруса где перекрытие между мансардой и 1м этажом продувается ветром так как балки проходят не сквозь стену а над ней. Видимо что забыли положить брус между балок перекрытия. С улицы задувает в утеплитель насквозь (под потолком сквозняк).Дует через черновой пол и иногда между мембран. Вопрос в том как это исправить. Пока из идей снаружи закрыть ветрозащитой свесы крыши. Пробовал запенить и законопатить изнутри но слабо помогает от сильной метели.
  13. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Добрый день. Возник вопрос по идее отказа от стен в доме, как элемента. Современные однослойные стены вряд ли будут сочетать в себе несущие и утепляющие функции. Потому вопрос - что будет, если для решения несущей функции будет выбран металлокаркас (швеллер, двутавр), для решения утепления - ЭППС, каменная вата. Снаружи кирпичный фасад, завязанный гибкими связями на металлокаркас, внутри обшивка чем угодно, скажем гипсокартонными листами. Посередине выше упомянутые пенопласты и ваты.
  14. Алексей071
    Алексей071
    Алексей071
    Тула
    Здравствуйте, строим одноэтажный дом. Состав: утепленный цокольный этаж, жилой этаж и мансардный этаж.
    Возник спор с архитектором. Указал что нужно заливать балки под плиты размером: ширина 350мм и высота 600мм под плиты ПНО 170мм. На кой х... такая балка объяснил (типа с запасом...). Попросил его предоставить мне расчеты балок, вот нахожусь в ожидании, работы остановил. По моим расчетам с избытком хватит высоты 300мм и ширины 250мм. Естественно с арматурой (будет 3 прута по низу 14мм и 2 прута сверху 12 или 14 (арматуры осталось порядком) Вкладываю сканы. Подскажите как правильно.
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Mikhail90, Дом хотя бы показали, конструктив надо видеть чтобы понять причину.
