1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. BondAV
    BondAV
    BondAV
    Адлер
    @Rolandspb, извините что опять беспокою, по моему вопросу не удалось глянуть?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  3. uc-510444
    uc-510444
    uc-510444
    Материал стен:
    2 стены- пустотелый кирпич около 300мм,может толще. (это стена слева если смотреть на окна, и стена там где окна.)
    1 стена - керамзитобетон то что слева (шлакоблок, не знаю название, но что то вроде этого, тоже пустолетая) 80мм потом минвата 50 мм и стена к соседям такая же 80мм.
    4 стены нет. т. к кухня гостиная предполагается.
    Высота потолка 4.70см.
    Первый этаж предполагается сделать 2.30-2.40, опять же, все зависит от толщины перекрытия.
    На 2-м этаже 2 комнаты, детская и спальня. перегородка из ГКЛ в 2 слоя.
    S где планируется второй этаж 6х4 м +/- 10 см.
    (т.е 2.4 квадратных метров)
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @uc-510444, забавный проект, впервые с таким сталкиваюсь. Высота 4.7м не предполагает два яруса, т. к. даже без учета толщины перекрытия набегает всего по 2,35м на ярус, чего по нормам для жилых помещений не достаточно. Для опирания перекрытия подойдут толстые кирпичные стены, но так как они не противоположные, а смежные, то дополнительные грани опирания нужно выяснять с проектом в руках, как и возможность догружать перекрытия в пролете.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @uc-510444, на 1 этаже обычно делают встроенные помещения. Нежилые. Вы уверены, что это квартира?
    Комнату при таких габаритах поделить пополам по высоте официально скорее всего не получится. Потому что высота будет менее 2,5м.
    А не официально, я не рекомендую этого делать. Нормы под собой имеют вполне логичные и нужные тому, кто будет экуплуатировать (то есть Вам), основания
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @BondAV, сразу скажу, что при сборе нагрузок делал множественные упрощения и допущения.
    схема непространственная и мало что учитывает. сейсмику не задавал никак
    в целом подход достаточно топорный. просто приложил все, что стоит на перекрытии без учета жесткости стен. лестницу не моделировал.
    ниже изополя моментов в двух направлениях в плите
    внутри дома все прилично. 12мм 200х200 годится.
    сомнение вызывают консоли. обратите внимание на темносиние области. это моменты в верхней зоне плиты перекрытия над консолью.
    там моменты более 5 тм. это уже задача для большего количества арматуры.
    на мой взгляд в этих зонах должно быть учащение армирования. в проекте я таких учащений не углядел. там показаны позиция 1 и 4 с шагом 400, которые вместе дают 12мм с шагом 200.
    кое-где есть еще скрытые балки с армированием 18мм. они помогут, но полностью проблему не решат. допустим, это снимет концентрацию в углах, но этого недостаточно.
    вот в этих зонах, на мой взгляд есть проблемы
    П. С. учитывая допущения, усилия могут быть несколько меньше, но усиления все равно нужны.
    П. П. С. в проекте задана арматура А3. В сейсмике ее можно применять только из определенного вида стали. Лучше использовать арматуру А500С.
    П. П. П. С. отдельного внимания заслуживают вертикальные деформации этих консольных свесов плиты. потому что на них облицовка стоит
  7. uc-510444
    uc-510444
    uc-510444
    Это квартира. Я вас услышал.
    У меня вопрос стоял не в том, можно ли это сделать или нельзя, а в другом... Спасибо.
  8. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Добрый день! Прошу высказать свое мнение относительно надежности или ненадежности установленной перемычки в результате пропила оконного проема в капитальной стене.
    Стены толщиной 60см из КББ блоков, 10см утеплителя и облицовочного кирпича.
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Laguna2014, вопрос по наружному швеллеру, он не заходит на стену по чертежу, так и выполнено? Подозрения только на счет местной прочности под опорой швеллеров, в случае больших нагрузок, вероятность которых мала, но по вашей инфе не может быть достоверно исключена, т. к. по нагрузкам на перемычку ничего не сказано, перекрытие опирается или примыкает, какой пролет этого перекрытия, какое назначение вышележащих помещений и т. д. + спецификацию приложить забыли. Чем вызван интерес к надежности конструкции, проблемы по стенам, оконному блоку?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я понял Ваш вопрос, но моя задача убедить Вас не совать пальцы в розетку, а не объяснить, каким образом протиснуть пальцы в дырки для вилки
    и кстати с Днем Рождения:)
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...убедить вряд ли получится...:aga:...,
    я бы употребил слово "остеречь"...:)
  12. BondAV
    BondAV
    BondAV
    Адлер
    в проблемных зонах в верхнее армирование добавлю арматуру - получится шаг 200х100;
    перекрытие сделаю 220мм;
    после устройства перекрытия залью (под будущими стенами на консолях) скажем так "обратный ригель" 200х300мм;
    арматура будет А500С
    Все эти мероприятия будут ли достаточными для усиления?
  13. BondAV
    BondAV
    BondAV
    Адлер
    Сегодня залили перекрытие, выполнил что говорил выше
  14. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    @Armarb, благодарю за внимание к моему вопросу:)
    проем это оконный, размер ширина 1.4м*высота 1.8м. Справа от окна до конца стены 2.5м, слева 75см. Плиты перекрытия между 1 и 2 этажом лежат на других стенах, стена в которой пропилили проем тоже несущая, но плита лежит на этой стене длинной частью вдоль. Над этим помещением находится спальня.
    снаружи прораб решил положить уголок и спрятать его под облицовку кирпича, т. е. они как бы заново восстановили кирпичную кладку так, будто это окно сразу делалось. С улицы вообще не видно никаких элементов конструкции.
    По поводу проема я беспокоюсь потому, что слишком большая разница нахлеста швеллера на стену между проектом и реализацией (на 21-23см). А прораб мой утверждает что он еще много нам нахлест сделал, типа по ГОСТу надо было 12см:faq: перекрыть стену с краем проема швеллером.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    о достаточности я не могу говорить. для этого надо считать более точно.
    но это гораздо больше похоже на то, что должно быть.
    конечно, нюансов гораздо больше, чем просто диаметр и шаг
