1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. alex233611
    alex233611
    alex233611
    Добрый день! есть старый дом. перекрытие между первым этажом сделано следующим образом: лежат балки 170х170 с шагом 1400мм длина пролета 3600мм на высоту балок засыпаны опилки. хотелось бы на чердаке положить на балки лаки 50х150 на них положить лист ОСБ 22мм и сделать две комнаты. вопрос выдержат ли балки?
  2. kenwy
    kenwy
    kenwy
    Кемерово
    Здравствуйте. Планирую перекрытие плитами ПК. Стены из поризованной керамики 380мм. В середине 2 колонны сечением 400х400 и по ним балка. Колонны будут и на первом и на втором этаже. Собственно вопрос: как правильно сделать примыкание плит к колоннам? Если укладывать плиты ДО и ПОСЛЕ колонн то останутся промежутки шириной 400мм. Их потом достаточно залить бетоном + арматура или потребуются швеллеры с каждой стороны каждой плиты? Либо можно колонны второго этажа заливать опирая их на плиты перекрытия? Или в плитах делать вырезы под колонны?
    Изначально перекрытие планировалось монолитное. Вот армирование балки:
    На данный момент появилась идея не монолитить полностью а перекрыться плитами насколько возможно. А то что останется - монолитить. По времени это быстрее будет. Т. к. строю в 4 руки)
    И еще вопрос. армопояс под плиты нужен? и какой конструкции? звонил трем производителям керамики. двое ответили в домах высотой до 3 этажей не надо. один ответил что надо и предложил 2 варианта: 1) растворный шов под плиту толщиной 15-40мм. в него утапливаем арматурную сетку. высыхает. перед укладкой плит на этот шов еще пару сантиметров раствора. 2) выложить периметр под плиты тремя рядами полнотелого кирпича с армированием.
    Примерно нарисовал два варианта:
    И еще вопрос по балке которая опирается на колонну на которую будут опираться плиты. Можно ли ее уменьшить по толщине с 400 до 200 увеличив армирование?
  3. Harya86
    Harya86
    Harya86
    И еще вопрос, я просто никогда не сталкивался с плитами перекрытиями. Но прочитав в интернете, понял что в них нельзя делать технологические отверстия. Возникает вопрос как сквозь них провести трубу септика и завести воду в дом? Заранее благодарен
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Можно, но осторожно. Если плита пустотка - отверстия нужно делать напротив пустот (они диаметром 160 мм), не разрушая несущих ребер. Если нужен проем шире - решение будет сложнее, но ничего невозможного.
  5. alex233611
    alex233611
    alex233611
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Кто ж знает что там за балки? Может они уже потеряли свои прочностные характеристики и если их считать как новые - можно ж и ошибиться.
  7. RSFan
    RSFan
    RSFan
    Казань
    Хотя бы уж подскажите люди добрые. Если я залью перекрытие толщиной 15 см низ арматура 12 ячейкой 20*20см, верх 10 арматура ячейкой 20*20см.бетон м200 нормуль будет? Не перебор?
  8. alex233611
    alex233611
    alex233611
    Хорошо, а если их считать как новые, то какой запас по прочности у таких балок будет?
  9. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Добрый день.
    Подскажите как правильно раскладывать арматуру в монолитной плите перекрытия?
    Сколько картинок в инете не смотрел, везде по разному.
  10. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Бетон 200 для перекрытия, чёто слабовато... 300-350 надо
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Это потому что в каждом отдельном случае может быть удобен первый вариант, а где-то второй. Общая рекомендация - ближе к краю (как к верхнему, так и к нижнему) должен располагаться тот стержень, усилия в котором больше.
  12. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    А порекомендуйте, как в моём случае лучше поступить?
    какую арматуру укладывать ближе к краю (самая верхняя и самая нижняя) укладывать, та что длиной 7,2 или та что 7.7м ?
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Где опоры плиты?
  14. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    плита опирается на две колонны и по периметру
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Полагаю и вверху, и внизу ближе краю лучше расположить арматуру длиной 7.7 м, так как предположительно она более нагружена.
