1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я конструктора имел ввиду человека :)
    Армировал 12 А3 три нитки нижний ряд, 10 А3 три нитки верхний ряд. Хомуты 6 с шагом 100.
    Я клал [- 250мм-[ Швеллера связаны между собой через тело балки шпильками. Шпильки в бетоне М300. После разопалубки снял метки по горизонту. Положил плиты - метки на месте. Пригрузил плиты поддонами с кирпичём (по 2 шт на плиту по 500кг) Плиты прогнулись до 1,5см, балка -нет. Всё это дело отстояло зиму, вместе со снегом (правда снега было не много. Видимо сдувает) Зимой промерял - прогиба как не было, так и нет. Скоро по подобной схеме буду класть перекрытия 2-го этажа.
    п. с. летом поставил трубы вертикальные в пролёт (это мне надо архитектурно, но и типа перестраховаться)
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ещё момент- опирание плиты происходит на дальний швеллер. Над ближним швеллером и балкой плита как бы нависает около 1см.
  3. Hasck
    Hasck
    Hasck
    Здравствуйте.
    Имеется проем под гаражные ворота 3м в цокольном этаже. Хочу залить перемычку одновременно с армопоясом. Ширина 400мм, высота 250мм. Внутрь в нижнюю часть перемычки (3см от нижнего края) положить рядом 2 швеллера 100мм, на полки, с опиранием с каждой стороны по 1м. Также внутри будет проходить арматура армопояса 12мм (2шт снизу, 2шт сверху). По краям проема вертикально забетонирован швеллер 180мм, горизонтальный швеллер перемычки хочу приваривать к нему. Также хочу приварить арматуру к горизонтальному швеллеру.
    Бетон В20, на гранитном щебне, перемешивание в бетономешалке.
    На перемычке будет нагрузка от плиты 2м х 3м х 0,2м опирающейся длинной стороной, стены двух этажей толщиной 400мм и площадью 16,5м/кв из пеноблоков D600, еще часть армопояса стен следующего этажа, мауэрлат с кровлей, нагрузки на перекрытия, ветровые и снеговые нагрузки.
    Подскажите пожалуйста:
    1) Где и сколько арматуры еще нужно расположить?
    2) Не повредит ли идея со сваркой?
    3) Достаточно ли такого швеллера или нужен бОльшего размера?
    Достаточно ли данных?
    В разных программах нет возможности поместить швеллер в перемычку или балку, по крайней мере не нашел.
    Заранее спасибо.
  4. Xoper
    Xoper
    Xoper
    А если немного изменить входные данные, стены пенобетон 400мм, над воротами совместить перемычку и армопояс методом заливки, скажем 400х400мм (по параметрам это получится практически ригель?) + по необходимости можно вмонтировать туда двутавр 30ш1, такой вариант выдержит опирание плит и прочие полезные нагрузки?
  5. Xoper
    Xoper
    Xoper
    Нашел калькулятор, по которому подобрал параметры балки, но это будет не совсем балка, если по периметру залить такую конструкцию как на фото, должна выдержать? Получится балка + армопояс под плиты.
    На фото не видно, высота 600мм, защитный слой 35мм. Распред. по балке, q, кгс/м 3500.
  6. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Исходные данные: проем под гаражные ворота 2750мм, стена самонесущая, высота кладки над проемом 7 рядов по 250мм - 1750мм.
    Правильно ли я делаю сбор нагрузок на балку перекрытия проема:
    0,4*1,25*0,6*1,1=330 кгс/м, где
    0,4 - ширина стены и соответственно ширина кладки над проемом
    1,25 - 1/3 от ширины проема (брал ширину проема + опора балки за проемом взял опору по 500мм с обеих сторон получилось 3,75/3=1,25) которая является нагрузкой для кладки в летних условиях
    0,6 - плотность газобетона примерно 600кг/м3
    1,1 - коэффициент запаса
    1) Правильно ли посчитано нагрузка на погонный метр ?
    2) Для газобетонных стен на какую глубину опирание делать все таки для балки ?
    3) 1/3 от ширины проема как правильно ? 1/3 от 2,75 или 1/3 от 2,75 + опирание балки * 2 ?
    4) В примерах еще прибавляют к этой посчитаной нагрузке вес самой балки деленый на длину нужно ли это учитывать ?
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Правильно. Только одно небольшое замечание - плотность газобетона 0.6, но плотность кладки из газобетона будет выше, если кладка на растворе с толщиной швов 10-12 мм.
    200-250 мм
    От ширины проема.
    Надо.
  8. 400kg
    400kg
    400kg
    Укладываю чердачное перекрытие деревянными балками. Подскажите, пожалуйста, крайние балки как лучше располагать по отношению к стенам? Вплотную или с зазором? Если с зазором, то какой толщины?
  9. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Здравствуйте! Подскажите можно-ли заменить плиты ПК толшиной 220мм на плиты 1ПБ толщиной 160мм? Производитель заявляет что они абсолютно равнозначны и несут одинаковую нагрузку в 800кг на м2.
    Вот ссылка на производителя: https://gbi74.ru/katalog-zhbi/plity-perekrytiya/
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Юра ветеринар, если задекларирована несущая способность плиты в 800кг/м2 то столько она и несет. А т. к. эта нагрузка сверх собственного веса плиты то плиты действительно равнозначны
  11. med86
    med86
    med86
    Добрый день!
    Стоим дом. Конечно, мы не строители. Уже отошли от ранее нарисованного проекта, поэтому просим совета у Специалистов. Кратко о доме: Дом строиться на полностью монолитном фундаменте (сделали его в 2015 году, вот зиму простоял и сейчас продолжили). Стены дома - основные 1,5 щелевого кирпича 380 + облицовка кирпич сверху, несущие 380 см из полнотелого кирпича. Сейчас заканчиваем окна и вот подошли к перемычкам над ними. Так вот у нас вопросы:
    - С учетом того, что есть широкие окна (2,1 м.) хочется понимать какие сделать над ними перемычки?
    - Какой сделать потом армопояс, чтобы уложить плиты?
    Интересует арматура, толщина и пр. Может быть какие-то еще советы. Плиты уже заказаны.
    Также мы прикрепляем рисунок, чтобы было понятно где окна, какие плиты будут уложены и как.
    Заранее всех благодарим.
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Под плиты перемычки нужны несущие. Например 10ПБ27-27. Они шириной 250 мм. Чтобы набрать нужную толщину 380 мм - рядом с ними можно положить рядовые перемычки 9ПБ25-8.
    А зачем вам армопояс?
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    по нагрузке и 5ПБ27-27 проходят. А вот опирание тютелька в тютельку (не хватает около 10см) Можно пренебреч по 5 см на сторону?
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Это две одинаковые перемычки. Только 10ПБ под кирпич 88 мм, а 5ПБ - под кирпич 65 мм. Соответственно у них высота разная. У первой - 190 мм, у второй - 220 мм. Что касается опирания, то, если не ошибаюсь, по серии эта величина 230 мм. 2720 - 2*230 = 2260. А проем 2100, так что по длине нормально.
    Только по несущей способности я хотел написать не 27, а 37. То есть марка перемычки - 10ПБ27-37.
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Да, да. Это я ошибся
