1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. PovezZzlo
    PovezZzlo
    PovezZzlo
    Московская область, г.Пушкино
    Спасибо за совет. Я в принципе так и планирую сделать. Подшлифую край ленты, чтоб убрать соприкосновение плиты с фундаментом. Тем более, что это крыльцо вообще планируется и нагрузок там никаких не будет на прогиб!
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    И всё будет замечательно. :hndshk::super:
  3. ZKONSTANTIN
    ZKONSTANTIN
    ZKONSTANTIN
    Добрый день, прокомментируйте пожалуйста следующею плиту перекрытия, размеры 4,5 м на 3м толщина 200 мм армирована в два слоя первый 12 арматура с шагом 300мм, второй слой 10 арматура с шагом 300 мм, первый расположен 2,5 см от нижнего края второй 100 мм от нижнего слоя, вдоль перекрытия имеется технический проем размером 1000*600, проем дополнительно усилен вдоль 1000 размера в нижнем слое с каждой стороны по одному стержню 16 арматуры. Все это залил, а сейчас переживаю не маловато ли арматуры, помещение будет техническое особых нагрузок вроде не предполагается.
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Можно вообще не заморачиваться и спокойно опирать плиту по длинной стороне на 5 см.
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Добрый день. такой вопрос, надеюсь в той теме. Есть дом, кирпич, газобетон. Межэтажные перекрытия - плиты, пустотелые видимо толи 220 толи 260 мм. Пролет где то примерно 5,5 м, плита опирается на кирпич. По плите сделана полусухая стяжка примерно 70 мм. Счас планирую ставить камин - чугунная топка + облицовка. Камин будет примыкать к стене, получается по длинному краю плиты, практически по центру, край плиты так же лежит на кирпичной стене. Задался вопросом - плита выдержит?, или усиливать надо. Как вариант швеллерами. Под этим этажом так же этаж полноценный (цокольный). Спасибо если кто ответит
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    а посоветуйте. Остаётся просвет между плитами перекрытия. Допустим 20см. Может лучше его "раскидать" на 10 см, через плиту ещё 10см (так и монолитить легче) ?
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Считайте вес печи со всеми потрахами и уточняйте маркировку плиты.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Где-то я видел типовые решения по швам между плитами, там была указана минимальная ширина шва без армирования, но не помню где, в какой серии... Я бы швы без армирования больше 5 см не делал. Если можете раскидать плиты с такими швами - то можно обойтись без монолитного участка. Если не получается, то лучше сделать монолитный участок.
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @Евгений 57, нашел серию. Ну как я и говорил - без арматуры до 5 см.
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    посчитать наверное можно, вес топки есть, остальное видимо только на вскидку. По маркировке плиты сложнее, но наверное можно найти. Но что это даст? Читал в нете про это, ни слова не понял) Я хотел услышать мнение профессионанала, цифры какие нить
  12. KYS22
    KYS22
    KYS22
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, из какого материала сделать перекрытия кровли в брусовом доме, при размерах верхнего этажа 8 на 8,9 метров, без каких либо перегородок? Крыша односкатная, наклон от 7 до 12 градусов, желательно как можно меньше. Отдаю предпочтение двутавровым балкам из клееного бруса, так же рассматриваю как вариант конструкции ЛСТК.
  13. laidak
    laidak
    laidak
    Добрый день, подскажите по окнам, двери. Купил пачку одинаковых немного б/у окон с коробками (1750 x 900). Хочу применить их в доме т. к. обожаю естественное освещение. Так же купил демонтированную балконную дверь с коробкой (2016 год, ещё в штукатурке :)) На фото показал коробки окон для визуальной понятности написанного (без балконной т. к. она только высотой отличается). Дом - каркасник односкатный 6,1*6,1, первый этаж классический, второй - с мезонином (почти холодный чердак для барахла). Шаг стоек каркаса 58 см. Балки 150*50. Высокая стена 5 метров. Уклон крыши 20 градусов.
    Вопрос 1: Выдержит ли 5-ти метровая каркасная стена такие пролёты окон и дверь (ведь убираются 4 из 10 стоек). Понятно, что я усилю недостающие стойки, но всё же. Или сделать 2 окна + балконная дверь.
    Вопрос 2: Может делать вариант как на виде сбоку: коробка 1-го этажа с классическим потолком, утеплением и пр, а наверх "урезанный холодный второй этаж?" Что более целесообразно по соотношению: трудозатраты/энергоэффективность?
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    какие цифры? Неизвестна ни плита (какую нагрузку несёт), ни вес нагрузки (печь, дымоход, отделка)
    Тут даже факир не поможет:hello:
  15. Kutuzov174
    Kutuzov174
    Kutuzov174
    Челябинск
    Добрый день:hello:. Помогите кто нибудь:faq:. Строю дом 9*10 из газоблока. Наружные стены 400мм. Посередине 10м стены есть перегородка 300мм. Сейчас будем заливать армопояс. По наружным стенам будет высота 250 ширина 150мм. Проармирован 4 прутами 12арматуры, 2 вверху и 2 внизу. Хомуты из 8 арматуры 100*150 мм. Армопояс является и перемычками над окнами и дверями. Окна шириной 1500 мм. Перекрытие по деревянным балкам. Достаточно такого армопояса? И через какое растояние нужно ставить хомуты?
