1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Это не называется плитой. Это просто слой бетона. Примыкание к стенам - через деформационный шов. Какие-то колебания и существенные просадки такого пола возможны только в случае если отвратительно уплотните грунт. При нормальном уплотнении - это типовое решение конструкции пола. Если перегородки кирпичные - под них нужно сделать небольшой фундаментик примерно 300х300 с армированием вертикальным каркасом-лесенкой.
  2. Sergo_fan
    Sergo_fan
    Sergo_fan
    Всем спасибо за помощь:hello:
  3. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Спасибо! Подскажите, что из себя представляет армированный вертикальный каркас лесенка? где посмотреть?
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Рисунки "б", "в". Только с двумя продольными стержнями.
  5. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Спасибо ! Очень информативно
  6. _0814030861
    _0814030861
    _0814030861
    Здравия желаю! Я снова возвращаюсь к вопросу о нагрузке на плиту ПК63-15 от 2х авто... Рекомендацию о "подпорке поперек плиты в подвале с фундаментом и швеллером сверху стены в кирпич..." принял, но - не совсем рационально в подвале получается... и возникла идея такая:
    делаю в подвале поперек плиты яму 1,5м х 0,4м и глубиной 30см, арматурой 12мм усиливаю, к ней привариваю две вертикальные толстостенные трубы 51мм (от разобранного модульного сооружения..., толщина стенок 4мм) и заливаю бетоном;
    сверху труб устанавливаю швеллер 18см шириной и 150см длиной с "подпором" плиты...
    Возникли вопросы:
    * в каком месте делать эту подпорку? В месте максимального давления от автомобилей, т. е. под передними колесами? Это примерно в 120-130 см от нынешней опоры на существующую стену..., или подпору делать по середине плиты?
    * надо-ли как-то "приподнимать/домкратить/поджимать" швеллер и плиту, т. е. - как технологичнее это сделать?
    Заранее спасибо!
    Да, еще уточняю - сверху плит сделана стяжка бетоном толщиной 5см по всем плитам, на центральной и правой - залито "бетонное основание" толщиной 15см, поперек плит шириной 80см, длиной 370см (ранее планируемое размещение станков - исключаю, станков не будет, но основание уже сделано).
    Вдоль правой плиты на всю длину стены сварен стеллаж (уголок 40)..., с барахлом тонны 15-2 будет, это тоже давит, но на правую плиту и думаю, для нее - не критично и подпорку под нее делать не обязательно..., хотя можно и под нее сразу делать аналогично, как я выше написал... с трубами и швеллерами...
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я бы отказался от труб. (слабо) Выложил бы два столба в кирпич (250х250) Далее растворная подушечка (50мм) или металл 10мм и на него швеллер. Важно (!) - плита не опирается на швеллер, а висит над ним 10-15мм. Либо эластичный герметик.
  8. _0814030861
    _0814030861
    _0814030861
    Благодарю за ответ! Идею Вашу понял, вопрос остается - подпорку где делать? По середине плиты можно, так мне удобнее будет...?
  9. _0814030861
    _0814030861
    _0814030861
    Уважаемый Админ! Тьму сообщений Вам писал с просьбой о смене ника - ответа нет, вынужден здесь написать очередную просьбу - замените мой ник 0814030861 на Savar.
    Заранее Спасибо.
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Примерно под центром тяжести авто.
  11. Grig19701
    Grig19701
    Grig19701
    День добрый! Строим дом из теплоблока трехслойного 20*40*30 (В-Д-Ш) внутренний опорный слой 12,5 см. Готов фундамент: сваи через 1,5 м на глубину 1,6; ленточка глубиной 0,6 и поверх залита плита 0,15. Лестницу планируем бетонную. На следующий год погоним стены не могу определиться с межэтажным перекрытием есть два варианта монолитное по металлопрофилю или плиты перекрытий. Скажите что сделать лучше? Если по металлопрофилю: то на подпорках или по балкам (как их расположить) и какую использовать арматуру? армопояс заливается вместе с плитой или отдельно? Если плиты то можно ли их резать ели да то какие лучше использовать. В приложении проект. С Уважением
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    может рейку закрепить на фундамент?
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Несущий слой 12.5 см? Это ж все равно что на перегородки опирать перекрытие.
  14. Grig19701
    Grig19701
    Grig19701
    Да 12, 5 см. Вот ссылки ребята строят из них в других регионах а вот секретами не делятся Самара - https://teplobloki-samara.ru Агидель - http://teploblokrb.ru. а хотелось бы знать мнение специалиста. Есть еще документ «Рекомендациях по применению и проектированию стен зданий из теплоэффективных четырехслойных блоков» Центрального Научно-Исследовательского Института Строительных Конструкций им. В. А. Кучеренко филиал ФГУП НИЦ «Строительство». (к сожалению сам файл слишком большой не загрузился), что скажете по этому поводу
  15. id92343701
    id92343701
    id92343701
    Вопрос по перекрытию межэтажному. Фундамент под "пятистенник". Симметрии относительно пятой стены нет. Коробку 9*10 поднимать думаем 1-ый+мансардный этаж (или 1-ый + 2-ой полноценный этаж+холодн.чердак) пятая стена, стеной и не будет-будет перегородкой на первом этаже. перекрытия 1-ый этаж: дерево по армопоясу.
    Вопрос: допустимо использовать на верхнем этаже по центру стойки из бруса, опирающиеся на перекрытия 1-го этажа?
    если будет мансарда то стойки повыше и поставить на них коньковый прогон. если осилим полноценный 2-й этаж, то на центральные стойки на втором кинем брус-лежень (будет опорой посередине для перекрытий 2-го этажа.) мауэрлат ляжет на армопояс через шпильки д16. На лежень бабки и полноценную стропильную систему.
    Крыша двухскатная, стены ГБ300 - D500
    Так мона? Или не мона?
