1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Какое дерево? (сечение, шаг) Теоретически - можно, но надо считать
  2. id92343701
    id92343701
    id92343701
    @Евгений 57, сосна. сечение 200*100. стойки наверное спаривать придется 2 по 200*100, итого 200*200
  3. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Здравствуйте. Прошу оценить правильность расчета перемычки под опирание плит перекрытий с двух сторон. Строится одноэтажный дом, со стенами из КББ шириной 40 см, сейсмичность 7 баллов.
    На плане дома приложенном ниже, красным отмечены проблемные места, с шириной проема в 2,5 метра над которым необходимо сделать перемычку под опирание плит перекрытий. За расчетом обратился к знакомому проектировщику, который бегло набросал расчет на листе, но опасаюсь не упустил ли он, что в спешке. Расчет выкладываю ниже. Был бы очень признателен за помощь. 10241.jpg 20161011_214631.jpg
  4. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Плоская кровля по деревянным балкам без вылета за пределы стены с опорой на КББ блоки
    Вернее почти плоская 2,5 градуса. Поэтому хочу делать запилы что бы балки не лежали на остром углу КББ и что бы не сползали вниз, но вроде бы нельзя делать запилы в местах операния? Подскажите пожалуйста как грамотно выйти из ситуации? Интернет перерыл но там везде решения без угла наклона...
  5. knyazkov1986
    knyazkov1986
    knyazkov1986
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, какая должна быть минимальная площадь опоры п-образной плиты?
  6. adlet_zh
    adlet_zh
    adlet_zh
    Чем черевато если фундамент не облицовывать?
    фундамент поставлен из фбс и опоры жб.
    нужно ли фундамент утеплять снаружи чтобы холод не тянул в дом?
    или просто обсыпать землей по периметру?
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если речь о цоколе, то ничем не чревато. Ну некрасиво будет разве что :)
    Можно делать утепление снаружи, опустив его на полметра ниже уровня земли. А можно делать утепление под бетонной подготовкой под полы на ширину около метра по периметру наружных стен. Во втором случае утеплитель может быть насыпной, например керамзит.
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Можно. Условия и допуски читайте в нормах по деревянным конструкциям.
  9. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Armarb, Вы имеете ввиду СНиП II-25-80? Там нет ни слова про наклонные балки.
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Step40, вам и не надо искать про наклонные балки. Чем ваша балка с небольшим уклоном принципиально отличается по расчетной схеме или режиму работы от горизонтальной? Ищите пункт про подрезку на опоре в растянутой зоне изгибаемых элементов.
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Он ошибся в расчете изгибающего момента, забыв разделить на знаменатель. В итоге превысив расчетный момент в 8 раз. В сам сбор нагрузок не вникал, но забыт как минимум собственный вес балки, остальные цифры вам виднее что имелось ввиду.
    По конструированию балки - 4 хомута не нужно, расчета не вижу, скорее всего ставились на глаз. Расчет вряд ли вообще покажет поперечку при высоте 400мм. Но 400мм. это перебор, из-за ошибки в вычислении момента. 4 верхних стержня не нужны, достаточно двух по углам. Расстановка хомутов в приопорной части с учащенным шагом - по расчету, но не более чем 0.75d, где d - рабочая высота сечения (см. гугл). Протяженность участков тоже по расчету. Начинать расставлять хомуты нужно не с торца элемента, а отступив 0.5h от грани проема или сразу по грани, т. е. в вашем случае учащенной поперечкой зря заармированы надопорные части, где поперечка вообще не нужна. Как то так если бегло.
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Кстати, в актуальном российском нормативе (СП63) больше нет требования к учащенному шагу поперечки в приопорной зоне. В белорусском СНБ есть. Но формально этот СНБ отменен для конструкций из монолитного железобетона. Скажите, как вы сейчас проектируете - по старым отмененным нормам или по введенным в действие Еврокодам? Речь в первую очередь о нагрузках, стальных и железобетонных конструкциях.
  13. knyazkov1986
    knyazkov1986
    knyazkov1986
    Какая должна быть минимальная площадь опоры п-образной плиты?
  14. Helgi
    Helgi
    Helgi
    Воскресенск
    Здравствуйте! Планирую строить дом 10*10 в 2 этажа из газобетонных блоков Итонг или Поритеп. Планирую перекрывать первый этаж плитами, вопрос выдерживают ли эти блоки такую нагрузку? Спасибо
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Опять же мало инфы.
    Марка блоков-?
    Размер и марка плит-?
    Планировка 2-го этажа-?
    п. с. армопояс по любому
