1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Проектировщик_, Приветствую.
    Чем можно перекрыть пролет 5.8метра холодного чердака, плитами как вроде не к чему и по деньгам не гуманно? А доски доступные всего 6 метров
    Вообще кровля двухскатная один пролет 5.8 другой 3.9.
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А Вы их видели? Из опыта - на практике часто доска 6.11-6.17 по факту
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    По разному можно сделать. Во-первых проще всего поискать пиломатериалы чуть длиннее. Мне кажется это вполне реальным. Во-вторых можно одну из опор расширить, закрепив к верху стены металлический профиль (уголок, швеллер). В-третьих можно применить и 6-метровую балку, оперев на 10 см с каждой стороны, зафиксировав от случайного смещения вдоль балки, чтобы не слетела с опоры.
  4. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Здравствуйте. На днях перекрыл 1-й этаж плитами ПК. Но когда выдалбливал в одной плите отверстие под дымоход, обнаружил ужасную вещь: в трех ребрах плиты отсутствует рабочая арматура! (я ее там просто не нашел), а в четвертом ребре вместо периодической (как в остальных) гладкая арматура, загнутая на конце, но не доходит до края плиты 14 см. Я сдолбил около 16 см плиты. Подскажите что делать в такой ситуации, это ведь не нормально! Или я чего-то не понимаю. Плита ПК 51.12-8.
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А вы зачем ребра выдалбливали? Даже если бы арматура там оказалось - после такого действа она бы просто не работала.
    Что касается наличия арматуры, то рабочая арматура это та, которая расположена внизу плиты, примерно в 20-30 мм от нижней грани и расположена между пустотами, то бишь в ребрах. В некоторых плитах армирование не в каждом ребре, но так чтобы три ребра подряд были без арматуры - такого по сериям нет. Рабочая арматура используется всегда периодического профиля. Гладкая не используется.
  6. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Возможно ли в данном проеме (слева, 180см) доставить блоки до 80см (верной проем), после чего выпилить такой же проем в существующем блоке (375мм) от текущего проема на 1м. назад (т.е. получится как бы столб из 1м в ширину из ГБ, который стоит сейчас, + к нему 1м нового)?
    сверху армопояс 250*375, еще выше второй этаж с дверным проемом над существующим 275см, еще выше кровля. Насколько эта авантюра опасна, если не особенно, может стоит перед поднятием продления стенки домкратом поднять перекрытия на 2-3мм, связать новый простенок со старым?
  7. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Я отрезал только 16 см от края плиты т. к. дымоход поднимается в несущей стене, и осталось еще 12 см опирания плиты на стену. Может посоветуете что мне теперь делать? Есть ли какие-либо варианты укрепления такой плиты? Вариант с заменой самый нежелательный - это означает, что придется отменить заезд в дом в этом году (тяжбы с заводами не быстро решаются), а живем мы в съемной квартире, денежки лишние улетают.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Тут уж не важно сколько см вы отрезали от края. Достаточно и 1 мм. Чтобы арматура работала как надо - она должна быть непрерывной от опоры до опоры. Перерезав ребра на опоре вы плиту ослабили еще и поперечной силе.
    Вот как выглядит серийная плита ПК51.12-8АтV в разрезе:
    Как видите если перерезать 3 ребра, то встретится как минимум одна арматурина. И она периодического профиля.
    Есть.
    Их числа этих наиболее подходящие пожалуй вариант с двутаврами в пустотах или с арматурными каркасами в пустотах.
  9. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    Добрый день.
    Дом перекрыт плитами перекрытия серии ПБ, длиной 43/48/64. В одной из комнат, длинная сторона плиты заходит на 3 сантиметра на бетонный армопояс. Но так как под торцевые стороны плит был положен сантиметровый квадратный профиль, длинная сторона нависает над стеной на ~ 2 сантиметра. Чем теперь заполнить этот зазор ? Монтажной пеной ?
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Годится.
  11. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите какой доской (размеры) подшить потолок? Перекрытия по балкам, утепление - опилки. Возможно натяжные потолки позже
  12. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня. Помогите рассчитать размер швеллера для перемычки на окно. Дом из арболита, толщина стены 400мм. Длинна окна 4230мм.
  13. Ltava
    Ltava
    Ltava
    Украина
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста разрешить наш спор.
    Делаем разметку на стене под укладку плит перекрытия ПК 4,8 х 1,2
    Плиты для данного объекта – не проектные, а «из того что было». Они немного длинней и уже, чем нужно
    По одному мнению, у архитектуры при приемке объекта, могут возникнуть претензии относительно расположения плиты прямо над перемычкой (14я арматура 40х40) окна.
    Перекрытие гаража.jpg Другое мнение, что сейсмопояс из 16й арматуры 30х20 (перевязка 12й, шаг 30см), нивелирует и распределяет нагрузку от плиты, на всю стену.
    ВОПРОС: Допускают ли строительные нормы располагать плиту прямо над окном?
    Заранее спасибо!
  14. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Здравствуйте! Дом из 15 бруса 6Х6, пятистенок, обвязан брусом 20Х20, лаги перекрытия (15Х10) с шагом в 60 см зарезаны в обвязку на 5 см и прикреплены к стене держателем бруса и гвоздями. Вопрос такой: можно ли поставить на мансарде еврокуб с водой в углу, впритык к стене, лаги подпереть 10 брусом так, что бы тонна нагрузки, как я понимаю, распределится между стеной, двумя лагами перекрытия, и двумя лагами пола, которые так же зарезаны в обвязку дома? Можно ли так делать, учитывая что дом стоит на винтовых сваях?
  15. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    На такой проем (перемычка 14 арматуры + пояс 16 арматура с перевязкой 12) как мне кажется плиту можно вертикально ронять, неоднократно причем, и ему ничего не будет :) Посмотрите стандартные перемычки для проема подобной длины, схему армировки, у Вас перезаклад прочности большой.
    З. Ы. если перемычка и пояс соответствуют проекту (а нагрузка основная будет от вышестоящей стены/кровли), изменение плит на прочность сказаться не должно.
