1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Бетонщиксамара
    Бетонщиксамара
    Бетонщиксамара
    Я все понял, но по финансам хватило только с таким шагом. А почему это несущие стены? ведь тонкая стенка перегородка. И подскажите пожалуйста, 2 этаж будет пол блока, 4 скатную крышу можно опирать на таую тонкую стенку? пролеты между стен будут примерно такие же, везде залью пояс
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Бетонщиксамара, ну потому-что на сколько я понял из вашего описания, плита опирается на эти тонкие стенки. В одной из ник на всякий случай имеется 2 колонны, но опирается плита на неё полностью как и на вторую поперечную стенку (без колонн).
    Поскольку плита опирается на них - значит они по факту несущие. Что касается толщины этих внутренних стен, и могут ли они служить несущими стенами - другой вопрос.
    Напишите хоть толщину стен/блока и высоту этажа, а также класс (марку) блока по прочности.
    p. s. как вариант - можно было армировать, например 10-кой, но с шагом 200х200 - было бы дешевле и конструктивные требования не нарушены.
  3. Бетонщиксамара
    Бетонщиксамара
    Бетонщиксамара
    Керамзитный блок 200-200-400 на блоке 3 отверстия, класс и марку не скажу. высота этажа 2.80.арматура 10 на 9рублей за метр дороже чем12,поэтому12.Периметр стен в блок, а перегородки в пол блока
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ясно.
    Если брать марку блока М50 на растворе М50 - теоретически должно хватить и 0,2м (если нет большого количества узких простенков). Для подстраховки можно было-бы сделать несколько пилястр просто.
  5. Бетонщиксамара
    Бетонщиксамара
    Бетонщиксамара
    Простенков нету, а А Вам спаибо, что успаколи, 12 дней отстотся и разберу, посмотрим. Осталось узнать что таое пилястра
  6. Бетонщиксамара
    Бетонщиксамара
    Бетонщиксамара
    Еле знаете подскажите, 2 этаж планирую в пол блока 20см периметр и перегородки, сделаю пояс, а крышу можно опирать на такие стены?
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Грубо говоря выступ из стены. Т. е. как-бы столбы 400х400 в теле стены получаются с неким шагом.
    Если распор с наружных стен снимите и эксцентриситет прилождения нагрузки небольшой, то можно скорее всего. Ведь вы марку блока то не сказали всё-таки...
  8. Бетонщиксамара
    Бетонщиксамара
    Бетонщиксамара
    Я думаю, что проще будет с делать 2 балки монолитные20 на30 из12 арматуры и хомутами все на сварке и тогда получится пояс связан не только по стенам, а еще и балками. получится вид сверху из монолитной балки клетка, самый большой квадрат 4.20на3м.балки будут проходить вдоль деревянных балок каторые будут стоять на мурлате, монолит должен держать сам себя. пойдет так?
  9. Бетонщиксамара
    Бетонщиксамара
    Бетонщиксамара
    А вы говорили про колонны в стене, снаружи получится ровно, а внутри выступ 20на40см получится,?так.отделка будет геморой. лучше добавлю может чуть леса и под страпилами сделаю упоры вроде ферм и распределю нагрузку на все стены, а не на наружку. есть такой вариант?
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Пролет 5.9м чердачное перекрытие, посчитал при 150кг/м2 доски 100х200 или 50х250 с шагом 600 под утеплитель. Достаточно или стоит увеличть до 100х250?
  11. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @Troer, зачем вам перерасход материала?
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @RomKa75, В калькуляторе при перекрытии 100х200 с шагом 590мм показывает запас 33%, вот и думаю этого достаточно или нет.
  13. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @Troer, более чем. Даже если без запаса, то проходит, ибо запас в расчете заложен уже. Конечно, если сортность древесины соблюдена и нагрузки собраны правильно.
  14. SwRobby
    SwRobby
    SwRobby
    Уважаемые инженеры-форумчане, доброго времени суток! У меня такая вот проблема. Купили участок с имеющимся фундаментом из ФБС/кирпичной кладки (кусками) размерами грубо 9х6 м. На ленте лежат пустотки 6х1,2х0,22 м. Поставили деревянный каркас, начали делать пол. Пирог - по плитам слой керамзита 18-20 см (утепление, добор по высоте), по нему теплый пол, дальше цп. стяжка М300. Должна была быть 8-10 см (по нормативам для теплого пола), но рабочие локально недосыпали керамзита, получились ямы. Теперь локально толщина стяжки составляет 14-15 см. По моим неточным подсчетам у нас вообще нет запаса для полезной нагрузки, если вообще уже не перегруз. Про арматуру плиты мало что знаю. Два пояса, где-то 6-8 мм прутья. Если запаса нет, как можно усилить? Под полом есть подвал. Можно ли ставить подпорки/стену в середине пролета/двутавр.
    Заранее спасибо!
  15. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    Спасибо, ещё вопрос:
    Остальные плиты (серии ПБ) по длинной стороне смонтированы с зазором ~ 0,5 см между несущими стенами и нижним ребром плиты. Учитывая "бочкообразный" профиль плиты, чем заполнять эти пустоты (между плитой и стеной) ?
