1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Обычно швы заполняют раствором или бетоном. Но у вас через 5 мм раствором заполнить шов будет сложно. Остается та же пена.
  2. Джамшут Джа
    Джамшут Джа
    Джамшут Джа
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста возможно ли на крыше 4-го этажа установить железобетонный бассейн 6х8 (72 тонны воды)? Как рассчитать нагрузки на перекрытие и фундамент. Я накидал эскиз железобетонной конструкции здания, скажите пожалуйста возможен ли такой конструктив здания?
    Вот что мне хотелось бы увидеть: цокольный этаж (парковка) +3 этажа (жилые) и эксплуатируемая кровля с бассейном.
    -заглубленная железобетонная фундаментная плита высотой 400-500 мм
    -пилоны (колоны) 250х1000мм
    -монолитные железобетонные плиты перекрытия (200-250мм) с консольным навесанием на 1,5 метра
    Сам я не конструктор, но нарисовать чертежи и собрать зд модель могу, по этому прошу помощи у Вас как у специалиста как мне все это воплотить в рабочий конструктивный процес и начать уже стройку.
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Без проекта лучше даже не пробовать.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Джамшут Джа, серьёзный домик
    Так это под ИЖС же не попадает, т. е. изыскания, проектирование (там и подскажут), экспертиза...
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ого! :super:
  6. _0814030861
    _0814030861
    _0814030861
    Прошу внести ясность в вопрос по нагрузочной способности плит перекрытия ПК63-15-6: Предполагаю, что 600 кГ на метр квадратный, тогда вся площадь плиты (за вычетом опорных площадей) составит 6м х 1,5м = 9 кв. м. Умножим на 600 и получим 5400 кГ. Вот тут и вопрос - вес самой плиты из этих 5400 кг надо вычитать? Ели надо, то какой вес плиты брать в расчет?
    Попутные вопросы - какая арматура применяется при изготовлении плит ПК63-15-6 и ПК63-15-8, как можно определить нагрузочную способность уже смонтированных плит? Заранее Спасибо!
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не надо. 600 кг/м2 - это несущая способность без учета веса плиты, то есть речь только о полезной нагрузке.
  8. _0814030861
    _0814030861
    _0814030861
    Благодарю!
    Попутные вопросы - какая арматура применяется при изготовлении плит ПК63-15-6 и ПК63-15-8, как они расположены в плите и как можно определить нагрузочную способность уже смонтированных плит? Заранее Спасибо!
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Серия 1.141-1, выпуск 63.
    Плита ПК63.15-8:
    Плита ПК63.15-6:
    Рабочая арматура (позиция 5) - преднапряженная арматура класса АтV, диаметром 12 мм.
    У плиты ПК63.15-6 крайняя справа арматурина - диаметром 10 мм.
  10. Джамшут Джа
    Джамшут Джа
    Джамшут Джа
    Я вас умоляю, и похлеще здания строят без экспертиз, это обычный 3 этажный дом под ИЖС до 1500кв.м. Цокольного этажа считайте что нет, он замаскируется до сдачи в эксплуатацию.
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну экспертиза - ладно еще, но строить без проекта сооружения подобного рода, когда не понимаете даже как нагрузку собрать - это все равно что охотиться на медведя с дубиной.
  12. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Я бы сказал больше, советоваться на форуме по подобным сооружениям, это подвергать опасности кучу народа :faq:, после постройки по советам, и соответственно сидеть за это дело. Даже в случае 2х этажей, собственник ответственный за себя, семью и гостей, а тут по сути многоквартирный дом, либо мегатаунхаус :)
  13. mpak718
    mpak718
    mpak718
    Добрый день, занимаюсь восстановлением 20-ти летнего дома-бытовки. каркасное строение 3*6 метра, Пол состоит из четырех продольно положенных брусов 100*100 с черным полом из половой доски, утепления и ветроизоляции нет. Фундамент П-образный из кирпича, четвертая сторона на винтовых домкратах (т.е. полностью продувается). Планируется укладка ленолеума или ламината на подложку, и так же необходимо дополнительное утепление пола. Мое понимание технологии говорит о том, что использовать не дышащие материалы для утепления невозможно, т. к. черновой пол, закрытый с одной стороны пленкой, а с другой стороны например пенопластом, начнет гнить от влаги. Собственно говоря вопрос, будет ли прок от 100мм каменно-ватного утеплителя закрепленного сеткой по низу, не приведет ли это к гниению при условии что поверх черного пола будет постелена водонепроницаемая подложка под линолеум\ ламинат и. т. д.
    P. S. первый пост, прошу указать ошибка в оформлении если таковые имеются.
  14. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Проектировщик_ , посоветуйте, пожалуйста, как выполнить опирание монолитных плит с разным верхним уровнем на средней несущей стене.
    Слишком глубокое опирание нежелательно, да еще с защемлением верхней кирпичной стеной, но как их разделить? Заливку нужно сделать за один раз. разноуровневые плиты 3.JPG
  15. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Опирание верхней плиты можно уменьшить, а как быть с нижней? разноуровневые плиты 4.JPG
    Или можно и так залить?
