1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @Клим05, так вы заармируйте верхнюю зону плит, чтобы воспринять усилия от частичного защемления.
  2. SwRobby
    SwRobby
    SwRobby
    @Проектировщик_, очень хотелось бы получить от Вас совет. Спасибо заранее!
  3. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    У меня маленький вопрос не стоящий темы.
    • Имеется мансарда 60м2.
    • Пол - балки деревянные 80х200мм
    • по балкам доска 30мм
    • по доске думаю фанеру пустить.
    Мансарда будет иметь как минимум 1 перегородку каркасного типа допустим из ГК.
    И вот меня пытаются сбить с толку, предлагая ставить перегородку не на фанеру/доску, а на балки. Т. е. разрезать настил в месте установки перегородки и поставить её.
    Сам - против. Эта перегородка - да совпадает с балкой, а что с другими делать, если они поперёк пойдут или вообще по диагонали? Да и настил мне разрывать не хочется - он будет работать как единая монолитная конструкция.
    В общем фигню мне предлагают?
    P. S. дом строится, всё новое.
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @SwRobby, стяжка 15 см дает расчетную нагрузку 350 кг/м2. Добавим сюда 200 кг/м2 от полезной и 50 кг/м2 от конструкции пола - получается 600 кг/м2. Так же нужно учесть перегородки, если они есть. Если перегородок нет и плиты 8-ой несущей способности, то есть несут 800 кг/м2, то можно было бы успокоиться. Плиты 6-ки было бы может тоже достаточно, без перегородок, в зависимости от того, насколько локально у вас утолщение стяжки.
    Если хотите усилять, то вот некоторые типовые варианты усиления:
  5. Игорь Якунин
    Игорь Якунин
    Игорь Якунин
    Орел
    У меня тоже к Вам вопрос. По проекту перекрытие Терива, оно же колумб и др. У нас в городе производят облегченные плиты перекрытия 16см. Можно ли заменить сборно монолитное перекрытие на эти плиты, так как на перекрытие опирается система прогонов кровли (на чертеже точки SD). Кровля будет из ЦПЧ.
  6. SwRobby
    SwRobby
    SwRobby
    Ну вот не зная точно, что за плиты, я и не могу понять, 6-ка у нас или 8-ка. Как раз считали на 6-ку и получили грубо 0 в запасе после вычета всех нагрузок. По сути, поставим мы туда ванну 1,5х1,5, наполним водой и вместе с ней уплывем в подвал.
    Спасибо за схемки, я такие тоже видела. Единственное, не совсем понимаю, почему разгружающие предлагают класть вдоль, а не 2 поперек, к примеру. Сильно изменим расчетную схему? Положили бы две балки из двутавров поперек (на равных расстояниях от краев), оперли бы эти балки на стойки. Но тут другая проблема - куда опирать стойки. По хорошему, надо заливать в подвале стяжку, связывать ее со стойками - и тогда все будет хорошо? Не совсем только представляю, хватит ли, к примеру, 15 см стяжки внизу (с армированием в 2 пояса сеткой и с жесткой анкеровкой в фундаментные блоки по периметру) ?
    Спасибо!
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Пустотные плиты рассчитаны как балки на двух опорах. Если вы подводите две балки усиления поперек, то получается что плита станет трехпролетной. При этом рабочая арматура должна быть вверху и внизу, а в плитах она только внизу.
  8. SwRobby
    SwRobby
    SwRobby
    Странно, потому что у нас плиты лежали не новые, кое-где уже разрушен был защитный слой сверху плит, ну и проглядывала арматура. Тонюсенькая, как в дорожной сетке. Думаю, 6ка.
  9. Drimmer
    Drimmer
    Drimmer
    Moscow, Russia
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста по двум вопросам:
    1. Каков минимальный/максимальный размер опоры на стену плит ПБО, 1.6ПБ, ПНО (тут вроде минимум 150).
    2. Подскажите какая может быть минимальная толщина такой плиты, опирается на ленту 150 мм (можно изменить):
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Некоторые пустотки армируются вверху в опорной зоне. Для восприятия усилий частичной заделки в стены. А в плитах ПБ, кажись, эта арматура идет сплошняком через плиту. Но она не предназначена для восприятия усилий при многопролетной схеме.
  11. Игорь Якунин
    Игорь Якунин
    Игорь Якунин
    Орел
    Извините, мой вопрос был адресован Проектировщику, а он пока не ответил
  12. Руслан_Гафаров
    Руслан_Гафаров
    Руслан_Гафаров
    Майкоп
    Добрый вечер! Помогите советом. Имею участок в г. Майкопе, Республика Адыгея. Почва глинистая, ГВ близко, около метра.
    На участке залит фундамент ленточный 11,4 х 10. + гараж. Глубина ленты - 800мм, Ширина - 400мм.
    Так же заглублены по углам и стыкам стен 7 свай, глубиной 3,5 м. Все сваи заармированны 16 арматурой в 4 прута. Сама лента фундамента - 14 арматурой в 6 прутов. Почему именно такой фундамент? Не скажу. Посоветовали те люди, которые его и делали. Возможно просто захотели больше заработать.
    Цоколь поднят обычным бетонным блоком (цемент+отсев+вода). Кладка в блок (3 ряда).
    Потом внутрь было все засыпано грунтом (глина, булыжник, песок, ГПС). Все в пере мешку. Там это все трамбовалось периодическими долгими поливом водой + естественные осадки (около полу года).
    Далее я снял верхний слой засыпки на штык. Засыпал ПГС-ом и утрамбовал трамбовочной машиной. Сверху кинул полиетил. пленку 120 микрон в 2 слоя.
    Сейчас хочу залить ЖБ плиту по грунту которая будет выполнять роль чернового пола. И оставить это все на зимовку. Так как финансы кончились.
    p. s. по материалам наружных стен еще не определился.
    Проясните ряд моментов:
    1) Какова должна быть толщина ЖБ плиты, что бы выдержала межкомнатные перегородки? С материалом перегородок пока не определился. Скорее всего будет кирпич, или бетонный блок.
    2) Можно ли использовать композитную артматуру? Есть 1000м d8 не знаю куда пристроить. Думал вязать ячейку 20х20. Если ее нельзя тут использовать, чем тогда армировать?
    Вариант не окончательный, прислушаюсь к дельным советам.
  13. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Не факт что Ваш пирог не осядет через полгода (глина не трамбуется в своем текущем состоянии, но имеет свойство проседать позже), а у Вас по схеме плита, не зависящая от нижележащей подушки. Я бы не заворачивался с заливкой, а положил плиты. Если заливать с расчетом на ПГС, (т.е. не по картинке, а внутрь периметра) глину, то пол может осесть, потрескаться.
  14. Руслан_Гафаров
    Руслан_Гафаров
    Руслан_Гафаров
    Майкоп
    Я по этому и изобразил ЖБ плиту, которая как мне кажется должна быть застрахована от возможного проседания грунта в дальнейшем. Но с армированием никак не разберусь. вариант с плитами мне не подходит, по крайней мере сейчас, так как бетонщикам платил заранее.
  15. vitan06
    vitan06
    vitan06
    Здравствуйте уважаемые специалисты.
    По проекту залит фундамент ленточный, 40 см шириной. Набросал схематично на ноуте без мышки фундамент.JPG
    Планирую дальше стены из ГБ также 40см 2 этажа.
    изначально по проекту дом был мансардный с деревянными перекрытиями, хочу сделать 2 полноценных этажа с перекрытиями из пустотных плит. Есть 2 варианта
    1 вариант с 10 короткими плитами и с несущей стеной по середине
    и 2 вариант который мне очень нравится с 6 более длинными плитами по всей ширине, без стены по середине.
    В любом случае будет армопояс и анкеровка плит.
    Какой из вариантов предпочтительней и надежней?
    Спсибо.
