1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Alexias
    Alexias
    Alexias
    Здравствуйте! Надо перекрыть эркер. Подскажите пожалуйста возможно резать плиту ПК под углом ?[A
  2. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Как правило нельзя- у плит ПК дополнительно армирован короткий край, проконсультируйтесь у продавца плит, а лучше на заводе- производителе. Резать можно плиты ПБО (без арматуры, с преднатянутой проволокой).
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    С точки зрения звукоизоляции - может быть.
  4. andrey 171
    andrey 171
    andrey 171
    Шахты
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, какую крышу в моём варианте можно сделать? Это будет небольшой придомовой магазин. 1 этаж в 1.5 кирпича. Размеры: 10.5м х 7 м., без несущих перегородок. Односкатная или двускатнная крыша?
  5. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Сделать можно любую, я бы делал двускатку. Только вот к соседям я смотрю снег и водичка будут активно попадать за забор :)
  6. andrey 171
    andrey 171
    andrey 171
    Шахты
    Привет земляк. А чем двускатка лучше? По деньгам намного дороже? Соседи в 5 метрах от забора (там тех. проход)
  7. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Привет :) двускатка лучше тем, что можно в подкрышном пространстве собрать склад, а то и небольшой мансардный этаж, односкатка проблемнее в случае небольшого угла наклона- снег счищать. Односкатка дешевле. (по соседям понял, по фото как будто впритык находятся).
  8. andrey 171
    andrey 171
    andrey 171
    Шахты
  9. Oliilya
    Oliilya
    Oliilya
    Здравствуйте.
    Мой вопрос в следующем: планирую строить гараж не очень маленьких габаритов.
    Не могу определиться как и из чего делать перекрытие м/у помещением гаража и чердаком, а также пока не имею представления как будет устроена стропильная система, и будет ли она связана с перекрытием. Эскиз гаража вид сверху.jpg Эскиз гаража вид спереди.jpg
  10. Zlatd
    Zlatd
    Zlatd
    Здравствуйте!
    У меня вопрос по опиранию по плитам перекрытия и вентканалам.
    На рисунке получается что каналы опираются на плиту перекрытия, а далее проходят через плиту между этажей. Чувствую, что это не плавильно, но как облегчить конструкцию не могу сообразить.
    Стена рядом с каналами в один кирпич, каналы так же хотел делать из кирпича.
    Посоветуйте, как выйти из этой ситуации.
  11. FogOfJokes
    FogOfJokes
    FogOfJokes
    станица Старощербиновская
    Доброго дня!
    Прошу помочь с расчетом армирования жб плиты пола по грунту.
    На фундаменте поднят цоколь высотой 80 см. Толщина стен 1.5 кирпича полнотелого одинарного.
    В последних 2х рядах по периметру не выложен 2 ряда 0.5 кирпича. Для опоры плиты пола по периметру стен 10 см и по внутренним стенам цоколя. Размер дома 10х13. Соответственно толщина плиты 15 см. Хочу армировать AIII 8мм арматурой с шагом 200ммх200мм.
    3 вопроса:
    1. При температурных колебаниях плита может выдавить 2 верхних ряда кирпичей во вне? Сейчас температура 15-17 гр. Нужна ли демферная лента?
    2. В большой комнате нужно-ли армировать 14мм арматурой по короткой стороне.
    3. Нужно ли по периметру формировать П образные усиливающие конструкции - это там где происходит опирание на внешние стены.
    Ну и вообще есть ли ошибка в выборе шага и размера арматуры? На рисунке где нарисован фундамент там же и поднят цоколь. Т. е. все стены будут через плиту передавать нагрузку на грунт. Строю для себя. Грунтовые воды на глубине 13-15 метров. Нужно ли стелить пленку на утрамбованный грунт внутри цоколя?
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А с какой целью вы делаете пол как перекрытие, а не реально по грунту? В этом случае он бы был толщиной 80 мм и без армирования.
  13. FogOfJokes
    FogOfJokes
    FogOfJokes
    2 Проектировщик_
    Цоколь над землей 80 см. На этом уровне будет 0 чернового пола, от которого пойдут стены. Газоблок. Внутри будет теплый пол и плитка. Т. е. Залитая плита создаст собой 0й уровень. Внутри уже проложены комуникации (вода, эл-во, локальная сеть, канализация).
  14. KostyOr
    KostyOr
    KostyOr
    Тверь
    Здравствуйте, извините, продублирую
    Такой вопрос: нужно перекрытие на погреб вот такой
    Хочу залить мешалкой сам. Помогите определиться с параметрами.
    НА данный момент такие:
    толщина 200 мм
    марка 250
    арматура 8-ка в два ряда с отступом от краёв по 30 мм
    Как их уменьшить, дабы сэкономить? что можно а что нельзя?
    Если учесть, что над плитой будет 1,5 м холм из глины, чтоб на голову не упало всё.
    Можно сделать толщину в 100м?
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Под цокольным перекрытием техническое подполье?
