1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Borodazizitopa85
    Borodazizitopa85
    Borodazizitopa85
    Добрый день, прошу помощи, купил участок с недостроенным домом из газоблоков. На данном этапе выложены стены первого этажа и поверх блоков уложен пояс из 3 рядов кирпича, планирую демонтировать часть кирпича и залить армопояс.
    Всю голову сломал как оставить большую комнату без перегородок. Стены из пеноблока 300 мм необходимо перекрытие первого этажа и перекрытие 2 этажа (будет не эксплуатируемая плоская кровля).
    Монтировать железобетонные плиты нет возможности да и стоят они очень дорого, планирую перекрытие из двутавра и деревянных балок.
    Посоветуйте какой выбрать двутавр, какие лучше использовать балки и какой шаг.
    На в тором этаже ванн под 300 кг не будет а вот на кровле снеговая нагрузка (регион Нижний Новгород)
  2. Borodazizitopa85
    Borodazizitopa85
    Borodazizitopa85
    Извиняюсь изображение не прикрепилось вот.
  3. d280486
    d280486
    d280486
    Здравствуйте, хочу сделать перекрытие монолитное на первом этаже, пирог следующий
    армирование
    небольшой слой бетона
    пенопласт 50
    водяной теплый пол
    армирование
    бетон
    подскажите стоит ли делать такой пирог, или лучше как то по другому?
  4. FogOfJokes
    FogOfJokes
    FogOfJokes
    станица Старощербиновская
    Нет, все в глухую засыпаю.
    (Спасибо, что уделяете мне время!)
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Тогда я не понимаю смысла в цокольном перекрытии. Можно же уплотнить основание, сделать подстилающий слой из бетона 80 мм, на котором водрузить конструкцию пола, какой бы она не была. Это выйдет дешевле по материалам и не будет нагружать фундамент.
  6. FogOfJokes
    FogOfJokes
    FogOfJokes
    Как я понимаю проармировать его простой сварной сеткой 5мм и этого достаточно для нагрузки которая будет в доме при обычном быте? У меня была засыпка обычной почвой с примесью суглинка. Без послойной трамбовки. Трамбовали уже в конце, где мог заехать погрузчик 3т, где просто ТОП-ногой. Я ожидаю, что почва засыпанная, просто осядет со временем, потому и думаю над такой конструкцией чтоб потом локти не кусать, что не додумал. Да и строить на века не хочется, что той жизни осталось? На врядли дети останутся жить в моем доме. Надо бы золотую середину. При данных обстоятельствах даже готов остановить все работы и сделать то что не сделал - проект. Возьмётесь?
  7. -Ёжик-
    -Ёжик-
    -Ёжик-
  8. boltar
    boltar
    boltar
    Здравствуйте! Ломаю голову над тем, как законструировать такого типа выступ на мансардном этаже. В голову пришел такой вариант исполнения. Можете взглянуть и посоветовать в верном ли я направлении мыслю?
  9. VladimirSTR
    VladimirSTR
    VladimirSTR
    Ростов
    Добрый день, не знал куда написать, вопрос в следующем.
    Строю септик, 2х камерный прямоугольный в пол кирпича.
    Необходимо сверху изготовить перекрытие из бетона.
    Можно ли положить доски поверх кирпича и залить армированную плиту поверх.
    Получается плита будет лежать на досках, которые со временем сгниют и плита в теории может чуть опуститься. Просто так получается легче с опалубкой для перекрытия септика, чем снизу городить а потом снимать. Подскажите, можно ли оставлять плиту, лежащую на досках?
  10. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Можно оставить доски опалубки внутри септика, они тоже сгниют :)
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Обычный пол по грунту не армируют. Изнутри выкинуть почвенно-растительный слой, досыпать песочком до нужной отметки, уплотнить. Уплотнение должно быть хорошее, но без фанатизма, все же на этой насыпи не дом стоит, а всего лишь пол лежит. Нормы предписывают уплотнение выполнять до показателя 0.92. Грубо говоря это степень уплотнения на 92% от степени уплотнения слежавшегося грунта. Для ужесточения основания в верхний слой песка утрамбовать 5 см щебня. Далее 8 см бетона (без армирования). И далее собственно конструкция пола. Если грунтовые воды близко от уровня пола (1.5 м и ближе) - щебень полить битумом. Если есть перегородки и они тяжелые (кирпичные толщиной 120 мм) - под них нужно сделать утолщенный фундаментик, например размерами 200х250h с армированием одним каркасом типа "лесенка". По периметру наружных стен под бетонным подстилающим слоем нужно выполнить утепление на ширину 1 метр. Утепление можно выполнить насыпным керамзитом (мм 200-250) или пенопластом (мм 100). Утепление по периметру наружных стен можно не делать, если у вас предусмотрено утепление цоколя. Собственно назначение этого утепления под полом как раз в том, чтобы не было промерзания через цоколь.
  12. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    У меня строители сделали вот так: грунт (практически глину) из ленты отсыпали вовнутрь, после чего возвели вокруг цоколь, досыпали глины, утрамбовывали ковшом трактора :) Потом песка несколько кубов с бензотрамбовкой, проливом. Сверху сетку 15*15. Смутило немного то, что на цоколе оставляли в полкирпича зазор (недокладывали специально), и фактически полы получились частично по грунту, а частично цепляются за вот эти проемы. Высота бетонного слоя 12-14 см получилась, марка 200, из миксера. Проблемно ли то что подвесили на цоколе, то что грунт частично не материковый, а насыпной получился?
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не понял, бетон частично залили на цоколь? Ну тогда получается, что это не пол по грунту, а перекрытие. И если оно окажется неспособным нести нагрузку, то могут образоваться трещины в местах опирания этого пола на цоколь. Чтобы этого не происходило, собственно и не опирают конструкцию пола на фундамент. Примыкания пола по грунту к цоколю выполняется через деформационный шов. Вобщем я не берусь прогнозировать последствия такого решения. Оно какое-то промежуточное. Тут уж либо делать полноценное перекрытие без учета опирания на грунт в середине. Либо делать пол по грунту без опирания на фундамент. Я сторонник второго решения, если только вам вдруг по какой-то причине не нужно техподполье.
  14. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Слой где то 6 см. и шириной в ширину кирпича, 10 см ниже, с опорой на грунт
    Вот этого и боюсь. Но после залития, где то через неделю, ставили на данное сооружение 27 поддонов блоков 375, ничего не треснуло. Возможно и не треснет? (прошел год)
    Получилось скорее вот это, второе решение. Подполье кстати есть, но в небольшой части дома, там отдельно замоноличено, в такую же ширину 16см с 2мя слоями 12 арматуры.
  15. евгений1208
    евгений1208
    евгений1208
    Пермь
    Добрый день хотелось бы спросить зачем кладут арматуру на ленту фундамента под жб плиту?
