1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. ruslan1977ru
    ruslan1977ru
    ruslan1977ru
    @keen_, может подскажете выдержит ли она авто
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Даже при классе бетона В15 - cама плита танк Т-90 выдержит (даже полный его вес, если удастся равномерно на эту площадь распределить, а если он заедет частью гусеницы-тем более).
  4. ytK_svd
    ytK_svd
    ytK_svd
    Прошу, подскажите... столько времени жду ответа, а все тишина.
  5. ytK_svd
    ytK_svd
    ytK_svd
    Готов прикрепить фото или ответить на уточнения...
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Достаточный
  7. ytK_svd
    ytK_svd
    ytK_svd
    Поделитесь формулой? Хочу понять принцип, ну и возможность уменьшения до 100*150
  8. ytK_svd
    ytK_svd
    ytK_svd
    Пользуясь такими расчетами:
    M = N x (L*L)/8, где L=6м – длина пролета, N=500кг/м2 – нагрузка на единицу площади.
    W = M/R (R=140)
    W = a x (h*h)/6
    Считаю 6W/a и извлекаю корень. Округляю в большую сторону и получаю высоту оптимального сечения в зависимости от ширины.
    Получаю оптимальные размеры балки Ш*В 150*300мм, все верно?
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если только до 200х250 (h)
    Формулы расчёта по прочности на изгиб грубо (без учёта всяких коэффициентов условий работы)
    M=ql^2/8 - момент
    Wтр=M/R (момент сопротивления требуемый)
    W=bh^2/h (b-ширина, h- высота сечения)
    R- расчётное сопротивление древесины изгибу 14-16 МПа
    Ещё есть расчёт на поперечную силу и прогиб
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Нужна равномерно-распределённая нагрузка на прогон, в кгс/м (кН/м)
    постоянную нагрузку (в кгс/м2) делите на cosугла ската
    снеговую (в кгс/м2) просто берёте (она уже в проекции на гор. плоскость) от 180 до 240 кгс/м2 в зависимости от города, т. к. для Свердловской области и 3 и 4 районы
    Потом умножаете на грузовую полосу (2 метра) и получаете в кгс/м
    Ну типа того
  11. _0814030861
    _0814030861
    _0814030861
    Руслан: ...Сделал железобетонное перекрытие над сливной ямой...Это перекрытие так же будет являться местом стоянки для машины... опирается по всему периметру на 4 стены камень-ракушняк.
    На мой взгляд стены (ракушняк) будут в сырости и развалятся...
  12. Louder
    Louder
    Louder
    Здравствуйте.
    Каркасный дом, очень хочу на втором этаже залить стяжку 5 см с трубой тёплого пола, то есть нагрузка будет около 10 тонн. Перекрытие выполнено доской 50х200 везде, кроме гостиной - там 5.5 метров перекрыто швеллером П18, который скручен с доской 50х200. По расчётам несущей способности однопролётной деревянной балки и швеллера вроде бы всё в норме. Каркас собран из доски 50х200 с врезанными как положено укосинами, снаружи и внутри полностью обшит щепоцементной плитой - снаружи 25 мм, изнутри 35 мм.
    Подскажите пожалуйста, нет ли никаких подводных камней, которые я не учёл? Стяжку очень-очень хочется.
  13. artem0074
    artem0074
    artem0074
    Добрый день,
    подскажите пожалуста решение по опиранию сдвоеного кирпичного фронтона мансардного этажа на несущие стены. Кроме балки или ригеля, опирающегося на несущие стены, варианта не вижу. Жалко терять площадь и делать глухую стену.
    Заранее большое спасибо!
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @artem0074, не очень понятен вопрос. Прогон подберите сборный под свои нагрузки или монолитную балку залейте. В чем именно проблема?
  15. artem0074
    artem0074
    artem0074
    Добрый день,
    Не хотел закладывать, отсекать выступ (уменьшать площадь мансарды) правой части дома кирпичной кладкой фронтона.
