1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Борман039
    Борман039
    Борман039
    Черняховск
    Нужен совет. Перекрываем чердак. Балки 100х200. Распологаются по длинне дома. Два пролета: 4000 и 5000мм, через несущую стену 300мм. На ней планирую стыковать балки. Опирания 150 достаточно? Или лучше в нахлест? Дерево естественной влажности. Стоит его сразу крепить на уголки к армопоясу? С торцов будем выкладывать фронтоны из пенобетона сверху. Берут сомнения, что дерево усохнет и уголки будут бесполезны. Сколько слоев рубероида РКП намотать на концы, на те которые будут в стене? Торопимся закрыть коробку до зимы. Заранее благодарю.
  2. Борман039
    Борман039
    Борман039
    Черняховск
    Да, вот ещё вопрос. Когда стыкуется мауэрлат запил должен быть горизонтально или вертикально? Ч понимаю вопрос глупый, но возник спор.
  3. shtukshtuk
    shtukshtuk
    shtukshtuk
    Подскажите как лучше и правильней обвязочку с опорама свай спланировать. Фундамент будет сваи по технологии ТИСЕ с деревяным ростверком. Дом в один этаж, каркасник. Я накидал грубо что в голове кружется, где зеленая полоса думаю пускать ли линию обвязки (с опорами свай под ней) или кинуть лаги пола с сечением 100*200 на пролет более 5 метров.
  4. Карагас
    Карагас
    Карагас
    Гараж каркасный 20х10х6
    Буду благодарен за советы и критику
    На сколько реально конструкция каркаса гаража длинна 20, ширина 10, высота 6. В коньке 8 можно и 9
    Стойки- труба квадратного сечения 100
    Балка двутавр 10 или заменить на трубу квадратного сечения 100
    соединения сварка
    На каком расстоянии надо ставить данные фермы?
    в чём могут быть слабые места?
    и каким образом удешевить конструкцию?
    в дальнейшем предполагается утепление
    обшивка профлистом
  5. YaJromi
    YaJromi
    YaJromi
    Подскажите пожалуйста. Планирую построить гараж совмещенный с сараем, причем под сараем и частью гаража сделать цокольный этаж из ФБС. Для перекрытия использовать пустотные плиты перекрытия длиной 7180. Цокольный этаж будет разделен кирпичной перегородкой в пол кирпича. Саму постройку планирую делать из шлакоблоков или газобетона. А вопросы следующие:
    1. Достаточно ли будет ширины блоков ФБС 300 мм или лучше использовать 400 мм?
    2. Можно ли на плитах перекрытия сделать стену, отделяющую гараж от сарая, если эта стена будет расположена над стеной в подвале?
  6. artem0074
    artem0074
    artem0074
    Похоже инженера-конструктора, здесь давно нет.
  7. Борман039
    Борман039
    Борман039
    Черняховск
    Ну да. В ответ тишина. :(
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    1- Да
    2- Не известны резмеры и материал стены. Теоретически - вполне возможно
  9. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    2. Стена в подвале должна быть высотой не доходя до плит перекрытия 5-10см. (чтобы плита на нее даже в случае прогиба не упиралась). Соответственно расположение стены, отделяющую гараж от сарая, может быть где угодно, нижняя перегородочная стена ни в коем случае не может выполнять роль несущей стены и подпорки плит перекрытия- плиты должны опираться только на короткие стороны. Стена соответственно должна проходить по расчету нагрузки на плиту и на нее также сверху не должно быть существенной нагрузки. Либо делайте несущую стену из цокольного этажа и выше с опиранием более коротких плит с 2х сторон.
  10. Navigator64
    Navigator64
    Navigator64
    Москва, Зеленоград
    Добрый день
    Хотел бы проконсультироваться по перекрытиям Ссылка на тему https://www.forumhouse.ru/threads/374686/#post-17168121 там же поэтажные планы
    К Вам вопрос следующий. Планируем деревянные перекрытия балками 100х150 с шагом 600 (возможно с перемычками). Хватит ли ширины проемов комнат? Балки не прогнутся? Особенно это касается гостиной (с эркером) Ну в остальных помещениях тоже. Возможно нужны доп опоры для пола первого этажа. ну чтобы не скрипел пол при ходьбе.
    Заранее спасибо
    P. S. Возможно сделаете комменты в целом по проекту
  11. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Россия, Алтайский край
    Здравствуйте Алексей Викторович! Помогите пожалуйста с выбором швеллера или двухтавровой балки в качестве матки для потолка строящегося жив. помещения из бруса. Знаю, что есть формулы и расчёты,но может вы скажете исходя из опыта, пусть даже с запасом прочности. Сруб из бруса 180мм на 180 мм, размером 8м на 8м,потолок подшиваемый к балкам 100мм на 150мм,толщина потолка из доски 50мм,стропила также 100 мм на 150мм,с шагом 800мм,обрешётка 30мм под шифер длиною 1730 мм, кол-во листов 54шт,снег на кровле будет срываться ветром и практически отсутствовать (из опыта прошлых строений) Хотел положить металл посередине и на нём стыковать балки.
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    В данном случае "подпорная" стена располагается вдоль плиты. Так что опирание вполне возможно
  13. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Даже в случае расположения вдоль плиты опирание делать нельзя (насколько я помню, если плита заходит длинной стороной на несущую стену, то на 8-10см. возможно, но опять же, без опоры). Но в данном случае стена поперек, что сверху, что снизу (если смотреть на картинку).
  14. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Нижегородская область.Княгинино
    Доброго времени суток, уважаемый инженер. дом из газосиликата.
    балками какого сечения лучше перекрыть пролет 4.30м, с промежуточными столбиками посередине.
    шаг между балками перекрытия 80-90см спасибо заранее=)
  15. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @Дмитрий0301, балки из какого материала? На перекрытие какая нагрузка и какие условия эксплуатации? Столбика как нагрузка (какая?) или как опора?
