1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Нижегородская область.Княгинино
    Балки деревянные, сосна. помещение жилого типа, семья из 4х человек, 1 этаж дома10х10 с мансардой=)фундамент под столбики 40х40 грубина 0.5м.
  2. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Схему можете нарисовать?
  3. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    незнаю даже то рисовать=) попробую объяснить. итак, в цоколе есть места под балки перекрытия, их глубина 12 см, они идут с шагом 90 см. так вот я не могу для себя определить оптимальное сечение лаги для перекрытия. больше всего склоняюсь к сборной кунструкции двух досок 50х150 или 50х200.какая конструкция подойдёт мне больше.
  4. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
  5. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    совершенно правильно=)
  6. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    Доброе время суток...мне достался дом комнаты 5,5 метров длиной и 9 м шириной..Были уложены деревянные балки 100 на 150 ...КОШМАР! между первым и вторым этажом я вырезал и встроил балки 250 на 150 мм...Однако не хочу срезать чердачное перекрытые (на нем стоит кровля ..причем зимой правая сторона чистая, а левая со снеговой шапкой порядка 30 см) И потолок прогибается.(ну это естественно ..не правильно рассчитаны балки...). Я принял решение на балку 150 ...100 сверху положить 2 рую балку 150 на 100 в итоге получу 300 на 100 (по калькулятору выдерживает нагрузку 500 кг на метр) ВОПРОС Как соединить 2 бруса 150 на 100 ...Стянуть шпильками? через каждый метр...или гвоздевыми пластинами ...Буду рад практическим советам
  7. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    @rokkinsk, шпилька не лучший вариант. По расчету их нужно очень много. Смотрите в сторону зубчатых пластин. Либо считайте как две простые балки.
    P. S/ Погуглите балки Деревягина. Посмотрите сколько там пластинчатых дубовых нагелей. Вот шпилек столько же нужно. Если вы хотите, чтобы балка работала как 300х100.
  8. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @Дмитрий0301, 150х100 несёт 150 кг/м2 200х100 - 350 кг/м2, такую же нагрузку несет 250х50.
    А почему шаг 900? Под утеплитель обычно берут или 600 или 500мм. Можно использовать 230х50 или 210х15 соответственно.
  9. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @rokkinsk, @Kurochen, зубчатые пластины нормально работают только при задавливании их спец. машинами. Забивание от руки снижает их скрепляющие свойства очень сильно.
  10. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @rokkinsk, Усильте либо доской снизу, но это нужно переделывать потолки. htmlconvd-GD2bTM_html_m5c710517[1].png
    Сомневаюсь, что это вам подойдет.
    Либо затяжками - 1434228555_usilenie-derevyannyh-balok-moydomik.net-chprengel[1].jpg 1434276278_usilenie-derevyannyh-balok-moydomik.net-chprengel-2[1].jpg
    Если как вы хотите, то лучше клеить + нагеля/шпильки.
    Вы дайте схему вашего перекрытия с чердаком, может придумаем что получше.
  11. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    шаг 900 был заложен еще строителями. а если соединить вместе 2 доски 50х150 не хватит такой конструкции?
  12. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Понятно.
    Нет, 200х50 в две доски - хватит впритык, 195х45 уже не проходит по прогибу.
    Но экономичнее в одну 250х50
  13. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Точнее даже не так. 150х50 в 2доски несет 150 кг/м2, но этого мало для дома, для перекрытий чердасных хватило бы. Да и не экономично такое сечение. Балки 150х100 и 200х50 несут примерно одну и ту же нагрузку, а объем материала отличается на 30+% - 15 и 10 л/мп соответственно)
  14. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Мы наверное забыли про промедуточные опоры в виде столбиков. Получается пролет не 4.30,а ~2.15
  15. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    На таком пролете даже 150х50 пройдет с запасом. Только не холодноват ли пол будет?
