1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Можно
  2. zauandre
    zauandre
    zauandre
  3. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Скажите, могу ли я залить армопояс вместе с перемычками - далее плиты перекрытия или это не лучший вариант?,спасибо
  4. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Это лучший вариант, только предусмотрите канавки для проводки (чтобы в последствии не долбить пояс).
  5. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    в смысле свет- на потолок? или др. момент...
  6. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Armarb, посмотрите, пожалуйста. Залили ф-т недостаточной высоты. Теперь эту недостающую высоту хочу залить одновременно с заливкой плиты. Но как армировать не знаю. Может быть так как я нарисовал?
  7. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Подъем на потолок, да, на второй этаж. Чтобы в них уложить провода и штукатурить в последствии. И еще, как вариант, чуть опалубку сдвинуть вовнутрь (дабы не сбивать 5-10мм. бетона в случае небольшой подвижки опалубки).
  8. merkeev
    merkeev
    merkeev
    Как рассчитать стоимость следующих работ: нужно замонолитить перекрытие этажа 4650мм*3200мм*200мм (толщина). Высота этажа 3м. И как правильно уже к готовым привязаться к стенам?
  9. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Как правило наемные строители считают заливку по кубам, и в стоимость входит армирование, опалубка. Тут почти 3 куба, с этого расчета и нужно разговаривать, только все нюансы до заливки обговорить, чтобы в последствии не вылезло новых работ.
  10. Aaalexxx
    Aaalexxx
    Aaalexxx
    Пушкинский район
    Подскажите пожалуйста как мне сделать навес на террасе на опоре с одной стороны. Я так понимаю это называется консоль.
    Из дерева. Какой пиломатериал можно использовать?
    Вот схематическую картинку прикладываю
    У меня будет открытая терраса. Под зиму сделана обвязка брусом 200х200 на винтовых опорах.
    На открытой части не хочется ставить столбы
  11. евгений1208
    евгений1208
    евгений1208
    Пермь
    Добрый день подскажите можно ли вент. канал сложить на плиту перекрытия, а то не хочется класть плиты короче, заливать фундамент и под лестницей будет пустое место, которое потом придется, чем нибудь закладывать.
  12. евгений1208
    евгений1208
    евгений1208
    Пермь
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Клим05, ваш вариант имеет право быть
  14. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
  15. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Здравствуйте!
    Собираюсь строить дом по проекту 56-31. В проекте указано что нужно делать монолитные перемычки и армопояса. Можно их заменить на монолитные перемычки и пояса с использованием U блоков? мне кажется что с ними проще. по крайней мере оплубку делать не нужно.
    во вложении фрагменты проекта: плита и пояс
