1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    В качестве опалубки теоретически можете использовать сотые блоки, лучше спросите у проектировщика, не зря же проект делали ;)
  2. id14827858
    id14827858
    id14827858
    Здравствуйте! Имеется фундамент (на картинке), хотим построить одноэтажный дом с мансардой. Пять несущих стен дома будут из газоблока 625х300х250, внутренние перегородки из газоблока 625х150х250. На второй картинке красным кружком обозначено предпологаемое место для лестницы на мансарду. Подскажите, пожалуйста, из чего лучше в таком случае сделать перекрытия между первым этажом и крышей? Из пустотных плит или деревянные?
  3. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    @smispadm, спасибо! Спрошу. просто есть подозрение, что когда делали проект в 2012 году еще не знали о У блоках. Или переделывали проект из кирпичного.
  4. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    По картинке, ширина армопояса обусловлена возможно еще необходимостью связать 300 и 200 блоки (если они как отдельные стенки стоят, без перевязки). Я бы сделал чуть уже на 50мм изнутри (там в качестве опалубки бы выставил 50 блок), опирание перекрытия получается 10см.
  5. zauandre
    zauandre
    zauandre
    День добрый. Подскажите пожайлуста с какой целью делается вертикальное армирование в доме из газоблока? arm.jpg
  6. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Для создания прочного каркаса в сейсмоопасных районах.
  7. zauandre
    zauandre
    zauandre
    Если землятрясений не предвидится можно не делать?
  8. oskol31
    oskol31
    oskol31
    Старый Оскол
    Здравствуйте, возможно, не в той теме, но вопрос важный можно ли так строить эркер ?
    Блоки сложной формы самодельные с последующим армированием нагрузка- армопояс связанный с периметром дома, перекрытия по деревянным балкам, дом одноэтажный.
  9. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Да. Возможно в данном случае строители посмотрев технологию возведения многоэтажек монолитом решили делать также :) Но если землетрясений не предвидится, но район сейсмоопасный, крайне рекомендуется.
  10. oskol31
    oskol31
    oskol31
    Старый Оскол
    Не делать армирование?
  11. zauandre
    zauandre
    zauandre
    Спасибо за ответ! Мы на урале так что не будем армировать
  12. petrovdn
    petrovdn
    petrovdn
    Здравствуйте Алексей Викторович! Сам не строитель, но желание построить велико. Поэтому перелопатил кучу планировок и в результате родилась своя. Материал стен -газобетон, перекрытия - деревянные балки. Вопрос о расположении балок и перекрытия в целом.
  13. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Не проектировщик, но рискну предположить необходимость несущей стены с такими размерами (или хотя бы балки 3.6м. в холле, которая свяжет 2 широких простенка). По перекрытиям, Вы же не будете перекрытия выполнять искуствено удлиненными досками 9м?
  14. Maxxim1707
    Maxxim1707
    Maxxim1707
    Добрый вечер Алексей Викторович! подскажите пожалуйста, что лучше использовать на пол мансарды в деревянном доме, фанеру или OSB? слышал что в них используется формальдегид, не вредно ли будет в дальнейшем? заранее благодарю!
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Не проектировщик, но уверен - фанеру.
    OSB сгниёт на порядок быстрее (если вообще фанера сгниёт)
