1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Алексей_Новиков, какова разность уровней? идет речь о поле 1го этажа? или о межэтажном перекрытии?
  2. Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    @Rolandspb, Разница уровней межэтажного перекрытия гаража и дома 0.35м.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    как вариант залейте пояс выше на 35см там. где нужно быть выше. разница - куба 3 бетона
  4. Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    @Rolandspb, Спасибо за совет! Но у меня так не получится, так как вход на мансарду гаража из дома с пормежуточной лестничной площадки, а она в один уровень с межэтажным перекрытием гаража. Без имени-6.jpg Всё,что выделено красным уровень межэтажного перекрытия гаража.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не вижу проблемы. в этой зоне плиты перекрытия гаража опираются на нижнюю часть пояса. стало быть и пояс по этой длинной стене дома тоже тоньше, чем по остальным стенам дома
  6. Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    @Rolandspb, Беспокоит меня то, что контур армопояса под плиты перекрытия первого этажа дома, выделен синим, будет разорван дверным проемом.
  7. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Armarb, плита в местах опирания на ленту армирована по две жилы сверху и снизу (d12). Сама плита армирована только снизу вдоль и поперек с клеткой 200 мм, а в центральной части дополнительно армирована сверху поперечно, с выносом по 1,8 м в каждую сторону и шагом 0,5 м. Под нижней арматурой бетона 3-4 см, над верхней примерно 5 см.
    Где возможно, перегородки сделаю из ГВЛ, но вот рядом с камином, да и в ванной надо камень. КББ всех легче получаются...
    Делать?
  8. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Подскажите пожалуйста конструктив неэксплуатируемой плоской крыши из сип панелей. Интересует схема крепления шпонок и общий конструктив.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не будет он разорван. низ пояса на одной отметке. а вот отметок верха - 2 разных. одна толщина, скажем 150-200. вторая толщина на 350 мм больше. разные толщины есть, а разрыва нет.
  10. Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    @Rolandspb, То есть вы предлагаете увеличить высоту пояса в сопряжении забетонировав торцы плит перекрытия гаража после их укладки, а нижнюю часть дверного проема до отметки перекрытия первого этажа дома сформировать опалубкой?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Алексей_Новиков, читайте внимательно. отметка низа единая. отметка верха - разная.
  12. Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    @Rolandspb, Не получается сделать единую отметку низа, т. к. низ пояса под перекрытие 1 этажа дома - верх оконных проемов. Если сделать низ по одной отметке то высота оконных проемов уменьшится.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    съесть рыбку и на паравозике покататься редко получается. делайте тогда 2 пояса в разных уровнях. один гаражный, второй - для основного дома.
    а вообще без размеров, высотных отметок, координационных осей мало что понятно. дом в уровнях - непростое дело всегда. а со сборняком - особенно.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я еще подумал, что над окнами можно напротив сделать вырезы в поясе снизу, чтобы окна остались нужной величины. пояс высокий в основном доме. его толщину можно локально в зоне окон уменьшить.
    только надо ли говорить Вам, что все это требует расчета и конструирования?
  15. Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    @Rolandspb, Проемов то не 1 и не 2. А не проще расчитать один дверной тем более на эту часть пояса плиты опираться не будут. Ведь как то это в покупных проектах решается?
