1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. pav-zab
    pav-zab
    pav-zab
    Иркутск
    Добрый День! Перекрытия между первым и вторым этажом сделаны из бруса 150х150, максимальная длина 5 метров. Балки теперь очень "играют" и полы ходуном ходят. Думаю сделать так: доску 150х40 две шутки склеить и прокрутить и усилить потолок первого этажа (пока он черновой), через 1,5 метра. Как вы думаете уменьшит хоть как то прогиб основых балок.
  2. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Может я и не прав, но мне кажется, что ваш выйдет намного дороже.
    Скажите все-таки по моему варианту - как лучше поступить?
    Есть идея вообще обойтись без черного пола
    1. сделать гидроизоляцию монолитной плиты с выносом на стены 10-15 см
    2. поставить бетонные столбы, а на них брус 10Х10. Расстояние между лагами - через каждые 50 см.
    3. пространство между брусом и плитой - засыпать эковатой 40 см.
    4. поверх утеплителя стелю изоспан
    5. контрейка для вентзазора
    6. Чистовой пол.
    Я рассуждаю так, что отсеку всю влагу снизу от плиты (хотя ее там не должно быть по идее), пространство заполнит эковата.
    В чем я не прав? Покритикуйте пжл.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Сравнивать надо сравнимое. У меня пол по грунту => ж\б стяжка 100 мм и уже на стяжку => регулируемый пол => ламинат.
    Я строитель, работаю по готовым (утвержденым) чертежам и стараюсь ничего не придумывать - дабы не ошибится :)
    Себе тоже заказывал проект и "тупо" его выполнял. Если были сомнения\вопросы - консультировался у поектировщика-конструктора. Изменения, если требовались = вносил инжинер. Вопрос конечно о компететности инжинера - действительно ОК спецов - мало.
    Основная ошибка - отсутствие приличного проекта, дома др. построек, сопутсвующих работ.
    Частное строительсво не нормируется, многие этим пользуеются - предполагая что это ОК случай, можно секономить на проектной документвции и построить силами граждан взятыми у забора строй-рынка. Увы - все как раз наоборот. Вы-то молодец, задаёте вопросы до стоительства. Обычно, спрашивают когда ничего исправить "малой кровью", уже нельзя.
    Помимо проекта здания -желательно иметь ПОС, он не лишний. Экономит деньги и дает представление во сколько встанет строительство. Чтоб не уйти в долгострой.
    Приведу, с вашего позволения, пару цитат из правил общегражданского строительства - считайте это вектором для решения ваших задач по строительтву.
    В соответствии с нормативными документами Российской Федерации запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденного проекта организации строительства. Проект организации строительства является обязательным документом для заказчика, подрядных организаций, а также организаций, осуществляющих финансирование и материально-техническое обеспечение строительства.
    Проект организации строительства - это документация, в которой укрупнено решаются вопросы рациональной организации строительства всего комплекса объектов данной строительной площадки.
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Есть где посмотреть? Уже живёте?
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не торгую DNT, живу третий год.
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    вот не понял...
    меня интересует, тепло ли- грунт - ж/б стяжка 100мм. Какое отопление?
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Грунт - песок 600 мм - 300 мм керамзита - гидроизоляция - ж\б = всё ОК
    Основное отопление - печное, на дровах.
  8. Олег
    Олег
    Олег
    Уважаемый Traks.
    Я преклоняюсь перед вашим опытом, честно. И благодарен вашим наставлениям.
    Если не затруднит, ответьте пжл на мой вариант устройства пола. Мне это очень важно и очень нужно.
    Если сложно - не обижусь.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @oleg7770102, мне проще сделать работу как положено лично (силами бригады), чем научить, по Инету выполнять относительно простые, но требующие ответственного отношения, сноровки\умения, действия.
    + В любой работе есть нюансы, они проявляются только в процессе работы.
    З. Ы. Начнется строй\сезон - приглашу на один из объектов - увидите все своими глазами, можете даже поучаствовать)
  10. Олег
    Олег
    Олег
    спасибо.
    Но мне нужен совет сейчас. Именно поэтому я сюда и пришел - найти ответы на свои вопросы.
    Видимо ошибся) Пойду искать в другом месте.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вы не ошиблись, пришли в нужное место. Ответы на ваши вопросы есть. Т. к. вопрос распространённый, довольно часто повторяется - ответы на него даны неоднократно, в различных темах. Некоторые из ответов - правильные.
    В "других местах", тоже есть ответы и тоже встречаются верные.
    Как вы будете выбирать правильные ответы, из этого многообразия?
  12. Олег
    Олег
    Олег
    Доброе утро.
    Предложение не выносить друг другу мозг
    По моей последней схеме пирога есть замечания? Это допустимо или нет?
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Доброе! :hello:
    Про пироги спрашивать - к поварам, на кухню.
    Если о рациональной конструкции пола по грунту, "Сделал и забыл", то схематично это выглядит так.
    Сравните со своей конструкцией.
  14. Олег
    Олег
    Олег
    Traks,
    у меня плита монолит в качестве фундамента.
    Причем тут полы по грунту то?
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @oleg7770102, вот к чему приводит отсутствие проектной документации на столе :)]
    Не ведаю, что вас сподвигло на плиту, разница между плитой и лентой только в стоимости материалов и оплате работ. Песок на плиту - можно засыпать
