1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    можно и 10-12 м найти плиты. просто это все задачи не для ИЖС, имхо
  2. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    Добрый день специалисты и знающие люди. Скорей всего вопрос достаточно элементарный и поднимался не один раз, но после достаточных поисков конкретного ответа для себя не нашел. Фундамент с монолитным цоколем. Перекрытие первого этажа будет класться плиты ПК, далее стены из КББ. Чем правильнее догнать цоколь до уровня плиты, что бы начать кладку? Кирпич? Монолит? Тот же самый КББ (полнотелый).
  3. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Монолитом догнать с утеплителем, или после утеплить.
  4. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Москва - Тверская обл., с.Нерль
    Добрый день! подскажите как правильно монтировать пол 1 этажа по деревянным балкам.
    Балки 100х200 мм с шагом 59см под утеплитель минвату. Покрытие планирую линолеум или ламинат. Вопрос, чем перекрыть балки?
    1. Сразу фанера или OSB? Сколько толщина для пролета 59см? Нужен ли вентзазор? 1 или 2 слоя фанеры с перехлестом?
    2. Обрешетку (для вентзазора) из доски, а сверху фанера? Какую доску, какой шаг и какую фанеру использовать в этом случае?
    3. Только шпунтованную доску и сверху линолеум? При таком варианте вижу что доска чуть рассохнется и на линолеуме будет деформация в местах стыковки досок. И опять же вентзазор?
    Совсем запутался, как правильно сделать пирог без ущерба бюджету?
  5. tim31
    tim31
    tim31
    Белгород
    Здравствуйте! Ответьте, если сможете. На какую глубину углубляется профильная труба, используемая в качестве опоры для крыши? Это какой то процент от высоты? У меня крыши будет выступать и создавать террасу. Высота опоры от уровня земли достигает 5 м. Возможно лучше использовать что то другое вместо профильной трубы? Загрузил картинку. Кругами обозначено предполагаемое место опоры. Заранее спасибо!
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Это зависит от климатической зоны, нагрузки, УГВ, грунтов, диаметра самой трубы
  7. andrey054
    andrey054
    andrey054
    Всем привет. По проекту здесь идёт монолитное перекрытие. Хочу обычными плитами перекрыть. Надо ли ставить еще стену где-либо? Screenshot_2016-12-24-11-03-49_1482566793196.jpg
  8. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Между гостиной и кухней столовой, либо стена, либо балка по расчету + фундамент под столб также по расчету.
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Зависит от доступных габаритов плит и раскладки
  10. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Прошу вашего совета при обдумывании следующего кострукционного решения. На сегодняшний день в центре дома сделаны четыре столба 100х100, которые задумывались как элементы поддержки балок потолочного перекрытия потолка мансарды, которые в свою очередь являются опорой для поддержки коньковой балки. В этой конструкции мне не нравятся следующие вещи:
    - в процессе усадки дома нужно будет внимательно следить и корректировать высоту столбов, что довольно хлопотно.
    - столбы занимают середину жилой зоны и будут вечно мешаться. Думаю, что не одна шишка на лбу будет набита об них.
    - ни и не эстетично как то посреди комнаты наблюдать столбы.
    Поэтому есть коварный план избавиться от них. Думаю передать функцию поддержки конька на коробчатые балки, усилив их изнутри доской 100x50 и создать таким образом крестообразные фермо-корбчатые балки, которые и должны принять на себя всю нагрузку. Сечение таких балок получается 145х390 и пролет, который они перекрывают 5500. Отсюда вопрос, на который хочется получить ответ от всезнающих профи от стройки. Будет ли такая замена корректной и надежной? Какой угол должен быть у укосин при такой конструкции.
    Прилагаю рисунки. На первом конструкция со столбами, на втором с усиленной балкой и фотки для иллюстрации.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    напрашивается укладка плит вдоль стороны длиной 10,2м. поэтому в створе колонны параллельно стороне дома 8,7м надо сделать балку, способную воспринять нагрузки от перекрытия и возможно стены 2го этажа (не вижу планировку 2го этажа). Балку эту можно совместно с армопоясом делать. А так же что-то думать в зоне лестницы. Там либо делать монолитный участок над санузлом либо стенку санузла, граничащую с лестницей делать несущей
  12. Kreker88
    Kreker88
    Kreker88
    Можно ли на плиты перекрытия устанавливать газобетонные блоки толщиной 10 см или 20см? хотелось бы 20.
    Дом 2 этажа кирпичный, плиты перекрытия ПК (жёлтым цветом) между этажами. Хочется на втором этаже сделать 2 комнаты и соответственно поставить 2 стены из газобетона, вопрос - выдержит ли плита эту нагрузку?
    Дверь справа, коричневым цветом лестница,
    Т топочная
    В ванна
    К кухня
    Плита такого плана: ПК 63-12.8 (6280х1190х220)
  13. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Можете посчитать :) Длина и ширина блока Вам известна, длина и высота стенок тоже, вес одного блока примерно 15кг, плита несет нагрузку 800кг/м2.
  14. MPM
    MPM
    MPM
    Сергиев Посад
    Прошу посоветовать.
    Имеются деревянные балки перекрытия из скрученных на болтах трех досок 150*50. Расстояние между опорными стенами 4,2м, между балками (просвет) - 0,85м.
    Вопрос: если сверху плашмя присоединить (как? чем?) к балкам доску 150*50, будет ли это нормально держать нагрузку второго этажа?
    В этом калькуляторе https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    при размере балки 4,2*0,15*0,2 с шагом пролета 1м нагрузки проходят. Но там цельный брус, а у меня сборная балка (хотя на форуме встречал высказывания, что сборная балка лучше).
    Может ли кто-то подсказать, такая сборная балка в виде перевернутой буквы Ш пройдет по нормам нагрузок?
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А посчитайте высота 150, ширина 50
