1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. MPM
    MPM
    MPM
    Сергиев Посад
    @Евгений 57, не понял Вас.
  2. topos
    topos
    topos
    А может не мучиться, а почаще поставить балки из спареных из двух досок?
    Составная такая балка, мда... такие балки имеют большую деформативность из-за ползучести гвоздевых соединений. Если бы была необходимость их использования под кратковременные нагрузки, то это оправдано. А под длительные... тут только если вы эту свою верхнюю доску хорошим клеем приделаете (который не стареет). А так, тот расчет который выполнили надо умножить на коэффициент 0.8.
  3. MPM
    MPM
    MPM
    Сергиев Посад
    @topos, спасибо за совет.
    Уважаемые форумчане, есть ли еще советы?
  4. MPM
    MPM
    MPM
    Сергиев Посад
    кстати, гвоздей нет. болтовые соединения есть. а вот как верхнюю горизонтальную доску присоединить к остальным, пока не ясно, может саморезами потолще.
  5. topos
    topos
    topos
    А тут о толщины самореза не слишком зависит ;). Тут именно от податливости соединения...
    Если думаете творить такое, то ваша балка (согласно норм) несет (пока не сломается) 415 кг/м.п. А вот по заявленному вами прогибу 1/250 пролета 270 кг/м.п. Устраивает?
  6. MPM
    MPM
    MPM
    Сергиев Посад
    @topos, хотелось бы побольше)
    Как можно повысить прочность балки? Увеличивать количество балок сейчас мало возможно.
  7. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Добрый день! кто за небольшую оплату может просчитать монолитное перекрытие м/у 1и2 этажами?
  8. Kreker88
    Kreker88
    Kreker88
    вот например такой блок https://www.obi.ru/bloki-stroitelnye/gazobetonnye-bloki-ytong-d500-625-x-250-x-100-mm/p/3667110
    Вес: 10,5 кг
    625 x 250 x 100 мм
    1 куб из таких блоков весит = (1 / (0,625 * 0,25 * 0,1) * 10,5кг = 673 кг
    1) Площадь занимаемая стеной из блоков = 0,1м * 5,8м = 0,58 м2
    2) Объём стены = 0,58 * 2,7 = 1,56 куба
    3) Вес стены = 1,56 * 673 кг = 1050 кг
    В итоге: на площадь 0,58м2 действует нагрузка 1050 кг, значит на 1м2 будет нагрузка около 2 тонн, значит перекрытие не выдержит?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    посчитать и сказать фоновую арматуру даже на глаз можно, если есть планировки 1 и 2 этажей и известен состав пирога пола и материал перегородок.
    но помните, что монолит это не только диаметр стержней с нужным шагом и толщина перекрытия. это стыки арматуры, защитные слои бетона, взаимное положение стержней, конструктивное армирование, усиление в нужных местах. без проекта это придется оставить на волю строителей, которые в этом могут быть вовсе не копенгагены.
  10. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Нет, не так, этот объем распределен судя по картинке на 5 плит, в таком случае средняя нагрузка на плиту около 200кг (где то больше, где то меньше), считайте вес каждого куска на плите :)
  11. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    вот это и нужно мне!
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это - что? фоном на глаз? или проект?
    если фоном на глаз - выкладывайте планировки и информацию по нагрузкам на перекрытие.
    если проект, то такие вопросы решаются либо на бирже по кнопке вверху страницы либо в личных сообщениях.
  13. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    В личных удобнее, но только кому писать то? или пусть мне напишут коль тут стесняются
  14. Kreker88
    Kreker88
    Kreker88
    Можете сказать, верно ли выполнена раскладка плит ПК ? жёлтым цветом показаны, все размеры плит стандартные, опирание на несущую стену 17-19см. В некоторых случаях "бока" плит опираются на стену на 1-3 см.
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Какой второй этаж будет?
