1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    К вопросу по заполнению пустот.
    Плиты располагать предлагается так:
    Заполнять пустоты надо?
  2. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    хозяин-барин, но я бы не сказал что заполнение торцов является обезательным
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Правильно, что возникли. Опирание длинной стороной слишком большое.
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если выше идет стена этажа - пустоты заполняют на 150-200 мм.
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Zarina2011, наберите в гугле "плоская крыша за и против" и почитайте отзывы владельцев. При качественном исполнении пирога кровли и водоотведения негативных моментов лично я не вижу. За искючением возможности образования снежных мешков по парапетам. Но, во-первых, слой снега - дополнительный утеплитель, во-вторых крышу можно запроектировать под любую снеговую нагрузку, в-третьих многократно подтаивающий и спрессовывающийся снежный пирог, рискующий превысить расчетную нагрузку всегда можно скинуть с крыши - бесплатная тренировка по фитнесу. Ну
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Допускается заход плиты продольной стороной на стену. Но вы же не будете класть под неё раствор. Опирание произойдет только когда прогиб плиты выберет зазор шва. Заход плиты более 100мм. как правило не выполняется.
    Глубины опирания плит на стены из различных материалов и в зависимости от пролетов оговариваются в серии к вашим плитам.
    Только при достижении определенного давления от вышележащей стены. Величина давления так же оговаривается в серии. В частном строительстве заделывать не нужно, т. к. цифра эта в двухэтажных домах не набирается.
  7. Spitfire71rus
    Spitfire71rus
    Spitfire71rus
    Подскажите, гараж 7х9. Будет двое ворот. Одни 5 метров. Можно ли сделать перекрытие над воротами из двутавра. Залив его в бетон. Гараж из шлакоблока 400/20/20мм. В пол Блока. Двутавр 150мм Ширина. Высота 300мм. И есть 260/130. Какой можно использовать, и вообще возможно ли. И ещё,возможно залить армопояс заподлицо с этим перекрытием.
  8. RSFan
    RSFan
    RSFan
    Казань
    Спасибо большое!
    Хотелось бы уточнить правильно ли я все понял. На нижний слой кладу сетку размером 20*20см состоящую из: арматуры д10 в коротком направлении 3м и гладкую арматуру д6 в длинном направлении 9.20м. Все это заливается бетоном класса не ниже В25 м350. Бетон на опгс или щебне? Толщиной не менее12см. На верхний слой ничего класть не надо например сетку д4 20*20см 2*3м. И если я слой бетона увеличу с 12см до 14см расчетные нагрузки не изменются в худшую сторону. Заранее премногу благодарен.
  9. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    Я написал что в длинном направлении класть гладкую?... извиняюсь, нет, кладите переодичку д6
  10. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @RSFan, В целом все так, бетон лучше заводской. Можно исползовать В20, но в расчет я заложил В25. Обратите внимание, что плита армируется таким образом ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО НА КРАЯ ПЛИТЫ НЕ БУДУТ ОПИРАТЬСЯ СТЕНЫ... в этом случае потребуется верхняя приопорная арматура
  11. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @RSFan, я заложил полезную нагрузку в 450 кг/м2 (сюда входит и масса пола) Если масса полов составит (30мм стяжка + керамика на клее - еще 20мм итого 50 мм при плотности 1.8т/м3) - это в пределах 180 кг/м2. Тогда несущая способность плиты с таким армированием и геометрией уже с напольным покрытием составит 450-180=270кг/м2... Это мебель, люди, животные и т д... Если сможете превысить эту величину - то увеличьте высоту плиты
  12. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @RSFan, Вручную пересчитал, верхняя сетка не требуется. Сжатие бетон держит
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если стены ненесущие, то любой (из предложенных вами). Если несущие - надо бы проверить, но ведь ничто не мешает несущими стенками выбрать стенки без проемов.
  14. Spitfire71rus
    Spitfire71rus
    Spitfire71rus
    Которые не несущие там пролёт 9 метров. А хочеться односкатную крышу сделать, правда пока не знаю как. Т. е я понял двутавр выдержит такой пролет?
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну так сделайте их несущими. Пролет балок или плит (чем вы там будете перекрывать) - 7 метров. При этом на стены с воротам перекрытия не воздействуют. В этом случае вся нагрузка - это только небольшой парапетик. Двутавры с этой нагрузкой легко справятся на 5 метрах пролета.
