1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Если боковые стены были бы бетонные, то теоретически можно. Но на рисунке похоже кирпич. Выход - штрабить под балки и уже потом делать перекрытие.
  2. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Всех с Новым годом!
    Собирают дом ОЦБ
    В процессе понял, что хочу заменить прикрытия в мокрой зоне пом. 1 и 2 деревянные на бетон с возведением на перекрытие стен из КББ (8кг/шт)
    К сожалению стены уже стоят по фундаменту.
    Для себя определил варианты
    1. Двутавр 14 или 16 внутрь профлист для опалубки армирование 14 низ - 12 верх ну т. д.
    Для экономии можно лист развернуть поперек двутавров.
    2. Или просто по Winder-у перекрытие по листу
    Если с использованием балок то на, что лучше стены ставить на монолит или балку.
    Прилагаю схемы фундамента, как сейчас и как хочу.
    Заранее спасибо!
  3. Romkin
    Romkin
    Romkin
    Талдом
    Добрый день,
    Построен дом. Несущими конструкциями здания являются каркасные панели типа "сэндвич" "RUPAN". Фундаменты:-свайный (диаметр 300 мм) буронабивной, армированный с верхним монолитным ж/бетонным росверком сечением 300х300 мм. Стены наружные 1,2 этажа: стеновые панели "RUPAN"-типа "сэндвич"толщиной 170мм. Внутренние и несущие стены панели "RUPAN"-типа "сэндвич", толщиной 170 мм. Перекрытие фундамента панели "RUPAN"-типа "сэндвич", толщиной 170 мм. Фундамент под камин отдельный, но его связали с полом через брус (на момент сдачи не уточнил этот момент). На вторую зиму фундамент камина выперло и с трех сторон я удалил связь пола с ним (выделено желтым). Панели, которые вокруг фундамента выделены красным. Вопрос в следующем: если убрать последнюю связь панелей с фундаментом не будет ли провисание пола?
  4. BumbaBrest
    BumbaBrest
    BumbaBrest
    В проекте в конеьке проектировщиком заложены две балки
    HEB 260 S235 длиной по 9 метров. В Белоруссии этот прокат выходит золотым.
    Вопрос! Чем заменить из ассортимента гостовских широкопольных балок?
    Максимально близко по высоте и толщине стенки подходит 27Са, предпологаю что ширина полки уже некритична.
  5. 1MONTAGNIC
    1MONTAGNIC
    1MONTAGNIC
    Добрый день закажите сварной вариант на заводе нужной длинны (без отходов и дешевле) и нужного сечения (согласноDIN1025) с округлением в большую сторону и спите спокойно. Цена С235 от С245 немного отличается, а спится еще спокойней.
    2. Если обязательно надо прокатную балку то сравнивать надо по всем тех. параметрам, нетолько сечение.(с округлением в большую сторону)
    3. Если надо поменять на 27Са? т. к есть в наличии (по какому документу, ТУ, ГОСТ, DIN)
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    А сдвинуть стенку за телевизором и опереть на неё нельзя?
  7. Сергей_Веденин
    Сергей_Веденин
    Сергей_Веденин
  8. Сергей_Веденин
    Сергей_Веденин
    Сергей_Веденин
    Увы не могу отредактировать сообщение - извините. Вопрос есть планы в этой части дома залить бетонную монолитную плиту перекрытия. Есть план первого этажа и красным отмечена на плане плита. Часть плиты консольная - вылет консоли 1200 мм при ширине 5230 мм все остальные пролеты небольшие 2130, 1500, 1200 мм. Строители советуют армирование из арматуры 12 мм с шагом 200 при толщине плиты 150 мм. А мне кажется, что для таких пролетов это много. Не посоветуете?
  9. tim31
    tim31
    tim31
    Белгород
    Здравствуйте! У меня залит армированный ленточный фундамент в прошлом году. В этом году планируется дальнейшее строительство. Нужно делать цоколь. Можно ли сделать поверх ленты монолитный армированный бетонный цоколь. Если можно, то нужно ли связывать его с фундаментом и как? Или лучше уже делать кирпичный цоколь, хоть и дороже будет?
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Можно. Вы только усилите фундамет. Крепить не нужно
  11. BumbaBrest
    BumbaBrest
    BumbaBrest
    Стойка за телевизором держит лофт, выше не идет, я не хочу на лофте перегородок
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Что такое лофт?
  13. BumbaBrest
    BumbaBrest
    BumbaBrest
    В данном случае открытое пространство над вторым светом!
    Дизайн рисовался для реализации из керамического блока с жб перекрытием лофта, окно в столовой без стойки, телевизор и панель за ним лишь визуально разделяли пространства кухни столовой и хола-прихожей от гостиной. Для каркаса стойка для телевизора стала несущей в окне появилась силовая колонна (что думаю даже улучшит интерьер)! Но балки требуются в обоих исполнениях!
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Гм. Ясно.
    Если поставите туда колонну (разные варианты от монолитной разного сечения, до металлической) прямо до конька крыши, то она так же нормально будет смотреться.
    А если "хотите чистоты линий" то за них нужно платить. Тут и всплывает цена некоторых красивостей, которые у нас обычно не используют в силу дороговизны их реализации. Внешне просто и четко, а внутри балка золотая. Кому по карману - платит, кому не по карману или он считает, что некий зрительный эффект, о котором забудешь через неделю проживания в доме, вовсе не стоит таких денег - упрощает конструкцию ;)
  15. BumbaBrest
    BumbaBrest
    BumbaBrest
    Нет там обычный брус) Всё просто!
