1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Megahomyak
    Megahomyak
    Megahomyak
    Здравствуйте,
    нужна консультация по перекрытию второй этаж/чердак.
    Вводные такие: основные стены из могилевского ГБ 375 мм, перекрытие первого этажа плиты ПК+небольшой монолитный участок вокруг проема под лестницу, все лежит на поясе 245 (ширина) х 250 с каркасом из арматуры 4х12мм. Дом хитрой формы.
    Изначально в проекте нарисовано перекрытие чердака из деревянных балок 240 (h) х150 и 240х100, но длина некоторых балок выходит больше 11м...
    Умный человек предложил использовать двутавр 25Б1 посередине дома. Пролеты для балок перекрытия становятся теперь по 4,6 м, значит, я могу просить нарезать мне балки стандартной 6м длины. :super:
    Ширина второго этажа в этом месте 8245 мм, с опиранием на пояс второго этажа двутавр выходит 8,4м:|:. Мне нравится план, но есть вопросы.
    1. Я понимаю, что, при такой длине двутавр прогнется в любом случае, но, из за перегородок я могу подпереть его только в одной точке - указана на чертеже, там 2,5 м от несущей стены. Вопрос: Оставшийся без опоры пролет выдержит?
    2 Как надежно закрепить концы бруса в металле? Там полка всего 6 см. Я думал, просверлить вертикальную полку двутавра и притянуть брус глухарем насквозь, но тогда часть балок нужно будет смещать относительно уже привернутых. Если кто уже делал - покажите как можно?
    3. А, может, все это вообще гнилая затея и нужно задуматься о деревянных клееных балках?..
    Над всей этой красотой сверху - холодный чердак, вальмовая (очень хитровыдуманная) крыша. Если для понимания нужна схема стропилки - приложу. Район стройки - Тверь.
    Прошу прощения за многабукв, хотел поподробнее описать.
    ЗЫ. Правая часть чертежа - гараж, не обращайте внимания.
    Заранее очень признателен за помощь.
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Хватит и d8 в рабочих направлениях обеих сеток
  3. Kazan951
    Kazan951
    Kazan951
    У меня такая ситуация. Помоги советом.
    В 2014 году построил дом в Казани. Проектировал дом друг с большим опытом в строительстве. Сам конструктив состоит из следующих материалов:
    Подвал:
    Ростверк тольщиной 30 см шириной 80 см. Бетон B25 с армирование на глубине 2.2м. Далее 5 рядов ФБС 24.5.6. Цоколь кирпич м150 - 40 см.
    Перекрытие плиты пустотные 57.12 и 57.15
    1 этаж:
    Газобетон D600 тольщиной 400 мм и обливка силикатным кирпичом без воздушного зазора по периметру и силикатный кирпич капитальная стена тольщиной 38см. Газобетон ложили на раствор, армировали кладочной сеткой каждый метр. Армопояс сделан из силикатного кирпича в один ряд.
    Перекрытие пустотные плиты тех же размеров опираются 15-19 см, уложили на арматуру 12 чтобы потолок был ровный.
    Дом 1,5 этажный. Под маурлат шпильки в самом газобетоне на пластине глубина посадки 60 см то есть 3 ряда шаг 1-1,2 метра.
    Дом Построили за 5 месяцев закончили осенью, летом сделал гипсовую штукатурку вроде трещин нет и не было. по наружке тоже никаких трещин.
    Вопросы которые мучают:
    1. Правильно ли посадили плиты на газобетон данной марки?
    2. Справиться ли газобетон с нагрузками? Не развалится ли дом?
    3. Крепление мауэрлата, возможны ли какие то последствия от нагрузок?
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    1- нет
    2- 50 на 50
    3- информации мало сафсем
    А Вы теперь сможете всё переложить? Почему не задавали вопросов до строительства?
  5. Kazan951
    Kazan951
    Kazan951
    1- нет
    2- 50 на 50
    Евгений не знал я про этот форум, обязательно написал бы посоветовался. Как определить 50/50? Что мне делать в данной ситуации?
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Вы допустили серьёзные ошибки. Неужели помимо форума нет хороших строителей в доступе?
    Я не знаю что теперь делать. Можно молиться, а можно переложить плиты по хорошему (нужно переложить) Это решит первые две проблемы.
    По третьей нет информации. Шпильки нормально сидят, а что дальше- мы не знаем
  7. Kazan951
    Kazan951
    Kazan951
    Евгений переложить я не могу там уже полностью все готово осталось котёл поставить и заехать. Я в ступайте что же делать в данной ситуации?
  8. Kazan951
    Kazan951
    Kazan951
    Что поможет в данной ситуации?
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Тогда молиться, чтоб плита не срезала край стены и не рухнул дом.
  10. Kazan951
    Kazan951
    Kazan951
    Высота первого этажа 3,1м
    Высота кладки 2 этажа 3,20 все из газобетона
  11. Kazan951
    Kazan951
    Kazan951
    Сталкивались ли люди с такими ситуациями? Некоторые заводы в своих решениях пишут про такой вариант
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Покажите хоть один. Этого не может быть
  13. DL2407
    DL2407
    DL2407
    Подскажите пожалуйста, не могу понять, книга только больше запутала меня. Пустотная плита опирается по двум сторонам. (не менее 120 мм) Но почему в книге третья сторона пустотной плиты заходит на стену?(90-100 мм). Разве она должна? Она ж на две стороны опирается, объясните кто-нибудь как делается план перекрытия.
  14. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @Kazan951, правильно ли я понимаю что вы уложили плиты ПК прямо на газобетон ?
    В принципе тут важна прочность газобетона - при должной прочности такие решения допускаются опишите свою ситуацию в теме про газобетон там есть специалист по ГБ и всем решениям что с ним связаны @Глеб Грин, также в теме есть люди которые ложили плиты на газобетон. Но тут важны еще и другие мероприятия так что лучше уточнить в профильной теме.
    Вот на вскидку видео где так сделано - смотреть с 17:30 минуты там @Глеб Грин рассказывает про этот момент
    P. S. если я не правильно понял суть вопроса то извиняюсь
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    По описанию плиты на поясе из силикатного кирпича.
    Во-первых D600 это плотность, и говорить о прочности может лишь косвенно. Во-вторых толщина 400 мм в большинстве случае достаточная, вопросы могут быть лишь в специфических местах, с большим эксцентриситетом приложения нагрузки или сильнонагруженные простенки или столбы.
    Если стропильная система распорная могут быть последствия.
