1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Она заходит но не опирается. Раствор под нее не укладывают. Обопрется она лишь если выберет прогибом зазор.
  2. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Смысл так вообще делать?
    Еще и к тому же - в одной стороне замоноличена, с другой стороны щель.
    @DL2407, это откуда такие картинки?
  3. NTagil
    NTagil
    NTagil
    Добрый день! НУЖНА ПОМОЩЬ
    Вводные следующие: На данный момент выполнен ленточный фундамент дома 10,2*15,2 с двумя внутренними простенками. Далее уложены плиты перекрытия в центре 6*1,5, по бокам 4,3*1,5. ДОМ 10,2 х 15,2 исправления.jpg
    Весной начнем строительство дома (самострой, без проекта) из газоблока 400мм D400, внутренние перегородки из газоблока D500 150мм (несущие) и 100 мм (межкомнатные).
    Сейчас обдумываю кровлю: хочу под стропильную систему кровли подвести деревянные балки 200*200мм (на рисунке красного цвета). Три балки опираются только концами на несущие внутренние стены, под которыми проходят простенки (нарисованы черными линиями), а одна балка почти полностью опирается на стену расположенную на плите перекрытия вдоль (стена выделена стрелкой).
    Вопрос следующий: имеет место быть такая схема, не будет провисания балок длиной 6 метров без среднего опирания, и не пострадает ли плита, на которой будет стоять стена. Или может вообще что то другое посоветуете?
    Дом будет одноэтажный, чердак не используемый. Регион Свердловская область.
    Заранее признателен!
  4. DL2407
    DL2407
    DL2407
    Конструирование гражданских зданий И. А. Шерешевский
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Может инженерными сетями продиктовано. Вряд ли же для книги специально рисовали, выдернули из какого либо проекта
  6. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    @Armarb, да нет, для распределения нагрузки. Как я понял в зданиях 5 +- 1 этажей.
    Сам удивился, когда увидел в Шерешевском. На форуме конструкторов даны ответы.
    https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=12919
    В малоэтажных зданиях, думаю, не стоит так делать. Там нет таких деформаций.
  7. vinnivinni
    vinnivinni
    vinnivinni
    Минск
    Сижу всю зиму, ломаю голову над необходимостью перекрыть пролет 6 метров (всего их два, один почти 6 метров, второй почти 4 метра).
    Сверху на это дело хочется мансардную кровлю, но тогда надо обеспечить несущую способность перекрытия.
    Вот стал изучать вариант балок, сшитых из досок (размер доски взял 50х150 мм), с укладкой на армопояс поверх газосиликата. Стены внешние 400 мм, внутренняя стена 300 мм.
    На короткий пролет доски сшить в пакет буквой "Ш":
    На длинный пролет "сшил" в пакет 5 досок:
    На средней стене балка соединена перехлестом досок (тут просится доусилить, но надо ли...):
    В целом получился такой расклад:
    И вот как то сумбурно набросал, теперь сижу и прикидываю - насолько прочность сравнима с брусом цельным.
    И не лажа ли всё это.
  8. mogol726
    mogol726
    mogol726
    @vinnivinni,
    тоже ломаю голову с перекрытием второго этажа (дом брус 15х15, второй этаж каркасный под крышей).
    Первый этаж 8х6 метров без несущих стен надо как-то перекрыть, одним брусом 15х15 через 59 см вроде бы недостаточно. В наличии брус 15х15 и доски 5х20.
    Кто что посоветует из этих материалов, как лучше соединить или может просто брусья 15х15 положить и в центре по середине каждый к стропилам надежно привязать доской 5х10 (на втором этаже как раз стена будет по середине) или нельзя нагружать стропила лишний раз?
  9. Rusz13
    Rusz13
    Rusz13
    Здравствуйте,
    Помогите советом?
    Стены пирог из ГБ+Утеплитель+Кирпич
    Перекрытия плиты
    Пока общий план такой - Рис. 0.
    Как закрыть пролет между 1 и 2 этажом в широком месте?
    С учетом того, что планируются панорамные окна, но можно и без него обойтись.
    Если колонна, то на какую точку фундамента опирать?
    Первый этаж думаю перекрыть плитами по фундаменту (последний рисунок), а треугольник залить, может есть лучше варианты?
    Круг на зеленом месте, это старый рабочий колодец из жб колец.
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    С панорамным окном в 4.80, пытаться определить или искать точки
    опоры для тяжелых перекрытий, без проекта, и данных о фундаменте
    -не коректно.
  11. Rusz13
    Rusz13
    Rusz13
    Сорри, вопросы генерятся вперед мыслей. Фундамент ленточный на глубину промерзания шириной 50см. На втором рисунке видно.
    Боковое панорамное окно под вопросом.
    Какие вообще могут быть тут варианты перекрытия?
  12. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    @Проектировщик_, Добрый день! Помогите разобраться что означают обведенные красным обозначения на проекте дома z10 ? Безымянный.JPG
  13. vinnivinni
    vinnivinni
    vinnivinni
    Минск
    На первом этаже стены по центру нет, а на втором будет?
  14. mogol726
    mogol726
    mogol726
    @vinnivinni, да стена внутренняя только на втором
  15. Alexandra_spb
    Alexandra_spb
    Alexandra_spb
    Здравствуйте! Меня интересует такой вопрос: какой максимальный проем можно сделать в самонесущей стене из кирпича толщиной 50 см? Это кирпичный многоквартирный дом, бывшее общежитие, первый этаж из 9. Перекрытия на данную стену не опираются, она продолжается до 9 этажа и несёт нагрузку от собственного веса. Какой минимум нужно оставить от этой стены по бокам, чтобы обеспечить опирание перемычки? Длина стены- 5,4 м. Высота потолков - 2,5.
    Заранее спасибо!
