1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, с балками перегиб явный
  2. Mafiax87
    Mafiax87
    Mafiax87
    Тюмень
    Доброго времени суток!
    Подскажите по такому вопросу:
    Дом каркасник 6000х6000, 1,5 этажа с мансардой. Требуется ли какое-либо усиление перекрытия 2 этажа балками или еще как (в месте на картинке обозначенным синей линией) с учетом отсутствия внутренних стен и перегородок на 1 этаже. Или можно просто 6-метровыми досками как на картинке? Доска 150х50
  3. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    Добрый вечер всем. Вот тут возник вопрос. Зачем утеплять дополнительно торцы (длинные стороны) плит перекрытия, при условие что весь фасад будет утеплен?
  4. Mizze
    Mizze
    Mizze
    Подскажите, в доме стоят балки перекрытия 1 и 2 го этажа 220х70 каждые 40-60 см, они неровные перепад 1-2 см, хочу выровнить и положить пол под уровень.
    1. Лаги к балкам на винты посадить (вертикально) под уровень ?
    2. Выравнить рубанком? и ложить доски сверху и настил потом ?
  5. alexashka__25
    alexashka__25
    alexashka__25
    Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, можно ли опирать коньковый прогон длинной 6 м, на перегородку под ним по всей длине, толщиной в пол кирпича, которая в свою очередь будет сделана по плитам перекрытия? Коньковый прогон по краям опирается на несущие стены!
  6. alexashka__25
    alexashka__25
    alexashka__25
  7. DL2407
    DL2407
    DL2407
    Вопрос: Наружная стена кирпичная 640мм, вентилируемый фасад. Два преподавателя говорят по разному, в плане показывается толщина стены только кирпича? Или же еще с облицовкой. По инженерным сетям кричит что с облицовкой, по архитектуре чисто кирпич. Кто прав?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    у Вас длинные стороны плит всю стену прорезают?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на АР обычно показывается всё, что видно. Тот, кто говорит, что можно что-то условно не показывать, должен ссылаться на ГОСТ или иной нормативный документ.
    я думаю, что при масштабе 1/100 можно стену показывать как однородную конструкцию общей толщины с учетом отделочного слоя. А на конструктивном разрезе уже детализировать слои.
  10. Fergus_Yang
    Fergus_Yang
    Fergus_Yang
    Выполняю курсовую работу по ТОСП промышленного здания, дошло до подсчётов трудозатрат и нахождения трудоёмкости q=сумма всех трудозатрат/строительный объём (2403.723/37908), у меня получилось 0.063 ч. дн.\м^3, препод говорит что это оч мало и по нормам должно быть 0.15-0.20, собственно сами эти нормы я так и не нашёл. В итоге препод говорит увеличивать количество работ, но тогда придётся добирать вплодь до подметания пола, чтоб получилось как надо. И как мне кажется что эти нормы быть привязаны к кубатуре самого здания. Как поступить? Оставить всё как есть или же всё таки нужно добирать работы до соответствия с нормами и есть ли вообще эти нормы, если да то где?
  11. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    Длинная сторона плины не затрагивает конструктив стены. Вот интересует короткая сторона которая ложится на цоколь (не жилой, утепленный) на 15 см. Далее будет лежать еще блок что бы выровнять цоколь с поверхностью плиты. Сверху начинает кладка стены, которая снаружи будет дополнительно утепляться включая тот "выравнивающий" цоколь блок. Вот и есть ли смысл утеплять пространство между блоком и торцом плиты.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это понятнее. Вы в вопросе написали "длинные стороны"
    То есть между торцом плиты и утеплением по всему фасаду, установлен блок меньшей ширины, чем основная стена. Делаться это может для того, чтобы делать в створе плиты перекрытия конструкцию с близким расчетным сопротивлением, как и выше. Если у Вас стена из блоков выполняет только несущую функцию, а утепляющую выполняет наружный слой утеплителя, тогда с теплотехнической точки зрения нет смысла ставить там пенопласт. Зазор между торцом плиты и блоком я бы оставил небольшой.
  13. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    Спасибо большое:hello:
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @alexashka_25, сомнительно. особенно в части опирания на плиты перекрытий. надо еще выяснять, тянут ли они хотя бы саму перегородку.
    6м не такой большой пролет. сделайте конек из лвл нужного сечения. на одном единственном элементе сильно не разоритесь. тогда и опираться на перегородку не надо.
  15. maximcherdack77
    maximcherdack77
    maximcherdack77
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, я хочу построить гараж-мастерская-гостевой блок на втором этаже.
    Особенность в том, что я не хочу делать несущие столбы посередине помещения гаража - хочу, чтобы помещение было максимально используемым. Решил, что буду делать стены из керамзито-цементных блоков. Второй этаж - жилой блок - будет выполнен из дерева по каркасной технологии. Но есть одна особенность и она заключается в том, что одна стена каркасного второго этажа стоит примерно на середине потолка гаража. Как выполнить перекрытие таким образом, чтобы избежать ненужных вибраций на втором этаже? Я подумал использовать бетонные плиты перекрытий, но не понимаю, как рассчитать нагрузку и понять какие плиты мне нужны (я в это мне очень разбираюсь)? Или же, может мне нужны не плиты а монолитное перекрытие или еще что...
    Посоветуйте пожалуйста, как мне быть?
