1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @id173403, Подойдёт,
    почему нет...
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Досками 50х150 6м не перекрыть.
    Можно по синей линии главную балку пустить. Но сечение будет приличным.
    Или увеличивать сечение балок до 100х200 (h) например. Какой там шаг кстати?
  3. Сарган
    Сарган
    Сарган
    Добрый день! Прошу помощи с таким вопросом:
    чердачное перекрытие холодного чердака, по короткой стене 4,75 м, балки перекрытия из бруса 100 х 100 мм, расположены парами, с расстоянием внутри каждой пары 5 см. Являются частью стропильной системы (стянуты со стропилами с двух сторон.) Шаг между каждой парой балок 59 см. Вопрос - какую нагрузку перекрытия выдержит такая конструкция.
    Планируется сплошной настил из доски 25-ки, с засыпкой сверху эковатой 25 см и устройством деревянных мостков для ревизии. Для других целей чердак использоваться не будет. Настил для того чтоб не сыпалась вата, т. к. нет спинового потолка, но сделан чистовой. Дом из газобетона. Посчитать самому не получается, сбивает с толку что балки парами.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в свету? или в осях?
  5. Сарган
    Сарган
    Сарган
    Э-э-э...не владею такими понятиями. Ну как ба расстояние от балки до балки... Между рядом стоящими - 5 см, между крайней в паре и до следующей балки 59 (под маты минваты видимо), между рядом стоящими балками зажаты стропилины. На эти же балки опирается кровельная система.
  6. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Добрый день. Заранее спасибо за ответ.
    В квартире от соседей снизу и сверху хорошо слышен даже их обычный разговор.
    Как и ожидалось, обнаружилось несколько дыр на стыках плиты перекрытия пола со стеной.
    На фото видно что плита перекрытия не заходит на несущую стену, я правильно понимаю, что она должна лежать на несущей стене с запасом в минимум несколько см?
    1. Выходит что в этом месте плита перекрытия лежит фактически на воздухе и цементе, которым замазана дыра? Я планирую в это место поставить тяжелую конструкцию (600-800кг) около 150-200кг/кв.м, не опасно ли это?
    2. Безопастно ли в целях уменьшения слышимости соседей: снять верхний слой цемента (на 2-3 вглубь сантиметра) между полом и стеной, что бы найти скрытые дыры, и заполнить все пустоты м-150? (а позже сделать тоже самое с потолком)
    Дом такой. Дыры такие (это в комнате)
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это значит в свету. тогда в осях выходит 840мм. тогда нагрузка, которую можно на них приложить, ок. 85кг/кв.м. определяющим был прогиб. или 70кг/п.м. балки. по прочности при этом могут понести больше.
    опирается кровля прямо на них по центру? или они только выполняют роль затяжек?
  8. Сарган
    Сарган
    Сарган
    IMG-20161212-WA0000.jpg Да, опирается кровля, вот так. Извиняюсь за качество фото.
    Значит, я так понимаю, вес деревянного настила и эковаты выдержать должно. IMG-20161212-WA0014.jpg IMG-20161212-WA0016.jpg
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    надо бы эти балки посчитать как пояс в составе фермы, к которому еще и нагрузка приложена распределенная. то есть пояс растянут и изогнут.
  10. Сарган
    Сарган
    Сарган
    Что то сомнения большие теперь в прочности... Вес фермы, да снеговая нагрузка, да вес деревянного настила сплошного плюс мостки, да ещё вес эковаты...
    Может есть смысл положить эковаты на балки без досок на крафт бумагу с армированной сеткой? (Как предлагают строители). Или можно не бояться что деревянный настил с утеплителем может обрушиться? Минватой не хотелось бы, да и под неё тоже настил нужен.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  12. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Ребята, подскажите по устройству пирога пола.
    Фундамент монолитная плита.
    Высота цоколя -40 см.
    Планирую делать бетонный пол.
    Мысли такие:
    1. Гидроизоляция на плиту в 2 слоя с заведение на цоколь 20 см.
    2. ЭППС 5 см
    3. Керамзит 25 см
    4. Бетон 10 см.
    5. Выравнивающий слой - наливной пол
    6. Пробка
    Покритикуйте плиз.
    Меня смущают трубы разведены по диагонали комнат с перепадом 40 - под канализацию. Как их спрятать лучше хз.
  13. Mafiax87
    Mafiax87
    Mafiax87
    Тюмень
    Шаг 400мм
    сечение балок до 100х200 должно хватить? Как точно узнать?
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    А на эти балки что-то с крыши будет приходить?
    Если чисто под перекрытие, шаг 400мм между центрами балок и пролёт в свету 6м - по прогибу на пределе проходит. По прочности есть запас хороший. По "зыбкости" не считал, но думаю пройдёт.
    Хорошо-бы уточнить у тех кто на такой пролёт применял данное сечение - т. к. некоторые говорят что некомфортно бывает. Хотя по расчёту, повторюсь, пройдёт (если на эти балки ещё не опираются какие-нибудь стойки крыши конечно и полы достаточно лёгкие).
  15. Дилетант1956
    Дилетант1956
    Дилетант1956
    Новгород Великий
    Прошу помощи. Можно ли приварить три 6-метровых швеллера к фундаменту бани с опорой на бетонные тумбы у береговой кромке пруда с о свесом 2.5-3 метра над прудом? И подойдет ли для этого 16 швеллер (3шт) сваренных между собой с шагом в 1 метр?
