1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Перекрытие будет утеплено.
  2. Тушенка
    Тушенка
    Тушенка
    Рельсы железнодорожные. Нагрузка самое тяжелое это пианино, а так обычная мебель.
  3. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Двутавр №30 проходит с запасом, при условии неразрезной схеме работы, т. к. его общая длина 12м вам надо будет сделать стык. Делайте его на расстояние 1/4 от опоры.
  4. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    По несущей способности железнодорожных рельс не подскажу вам.
  5. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    У меня в доме на полу рельсы железнодорожные (достались бесплатно, отец на Ж. Д. работал, делали еще в 90-х) не узкоколейка, а серьезные рельсы, пустили их вместо балок на пол. Длина 6 метром друг от друга лежат 1м20 см, пол деревянный на них положили, доска 50-ка. Полы в доме не скрипят, подпорок под рельсами никаких в подполе нет. В котельной, ванной, туалете залили рельсы бетоном все норм и труба еще на них стоит из кирпича. Правда пол холодный в то время еще теплых полов не было. На рисунке как мог изобразил, между рельсами доска на доску бетон.
  6. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Подскажите пожалуйста по деревянному перекрытию. Нужно перекрыть два помещения
    1) расстояние между стенками 4500, сверху холодный чердак
    2) расстояние между стенками 4600, сверху жилое помещение
    В первом случае собранная нагрузка получилась 150кг/м2 и общеизвестный калькулятор (на картинках) выдал что можно использовать доски 50*200 с шагом 500мм. Правильно ли выбрана нагрузка на чердачное перекрытие ?
    Во втором случае собранная нагрузка получилась грубо в 2 раза больше, но вроде бы я читал что принимают для жилого помещения 400кг/м2, калькулятор выдал что с таким же шагом пройдет 100*200. Вопросы те же самые правильно ли указана нагрузка (какую брать?) и какой типоразмер лучше применять и с каким шагом ? Можно ли мой вариант
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    какой будет пирог пола?
    расчетная полезная нагрузка в жилом помещении 195кг/кв.м.
    расчетная полезная нагрузка в чердачном помещении 91кг/кв.м.
    если перекрытие утепленное, то шаг лучше выбирать под ширину мата утеплителя. конечно, без ущерба несущей способности.
    если брать 150 кг/кв.м. для чердака (а на мой взгляд это может быть близко к правде для деревянного перекрытия чердачного), то выходит 75кг/п.м. для балки при шаге 0,5м. у меня выходит 2-3ойной запас по прогибу и 2й запас по прочности.
    П. С. все эти кулькуляторы не совершенны.
    что и как они там считают, непонятно.
  8. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @Rolandspb, спасибо за ответ. Есть в наличии материал 200*50 поэтому хотелось сделать из него (и сдвоенные 200*50 во втором случае). Соответственно шаг 500мм взял из этого калькулятора - это шаг при котором данная балка проходит в этом калькуляторе
    Что касается пирога пола то пока не могу сказать, в начале планируется что там будет пусто, а со временем станет комната поэтому нужно заложить лаги перекрытия с учетом того чтобы потом несли нагрузку жилого помещения. Точно могу сказать только что не будет бетонных стяжек, плитки, утеплитель черновой пол (доска/фанера) финишное покрытие
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда в 300-350кг/кв.м. уложитесь
  10. дёма074
    дёма074
    дёма074
    Магнитогорск
    Добрый день.
    Сделан цокольный этаж высотой 2200 мм по цоколю предполагается жилые помещения и гараж под 4 машины. Цоколь - монолитный армированный бетон толщиной 620 мм. Вопрос заключается чем перекрыть пролёт под гараж. Планирую ставить 3 машины + джип. Пролёт от края до края 5200. Простые плиты перекрытия с нагрузкой 800 кг на метр квадратный сразу отпадают. Рассматриваю либо усиленные плиты перекрытия с 1800 кг/m2 либо монолитную плиту:
    Приведённые нагрузки на плиту: (Программа плита 3.0)
    Вертикальная нагрузка (N) 75.683 тс
    Момент вокруг X (Mx) -4.988 тс*м
    Момент вокруг Y (My) -8.750 тс*м
    Толщина плиты (t) 0.23 м
    Класс бетона по прочности B 20
    Равномерно распределённая вертикальная нагрузка 0.9 тс/м2
    Армирование
    Класс арматуры A-III
    Верхняя
    Шаг 200.00 мм
    Защитный слой 25.00 мм
    Нижняя
    Шаг 200.00 мм
    Защитный слой 70.00 мм
    Учёт трещиностойкости
    Раскрытие Продолжительное 0.30 мм
    Арматура 12-ая
    Подскажите какой вариант более правильный (направьте на путь истесанный). Ну очень не хочется машины доставить из цоколя.
    С уважением,
    Юрий
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Почему?
    Зачем такая высокая несущая способность?
  12. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Покритикуйте пожалуйста мои расчеты. Взял пример с нагрузкой чердачного перекрытия 200кг/м2, шаг балок 600мм (под утеплитель)
    Расчетная нагрузка на перекрытие - 200 кг/м2; на балку - qр = 400*0,6 = 120 кг/м
    Нормативная нагрузка на перекрытие - 200/1,1 = 182 кг/м2; на балку - qн = 182*0,6 = 110 кг/м
    Мmax = qp*L2/8 =120*4,5^2/8=304 кг*м = 30400 кг*см
    Wтреб = γн/о*Mmax/R = 1,05*30400/130 = 245,5 см3
    h = √(6*Wтреб/b) = √(6*245,5/5) = 17,16 см
    Получается по прочности проходит 50*200мм с шагом 600мм
    fmax = L*1/250 = 450/250 = 1,8 см
    f = (5*qн*L^4)/(384*E*J) = (5*1,1*450^4)/(384*100000*3333) = 1,76 см
    Получается по прогибу тоже проходит 50*200мм с шагом 600мм
    А калькулятор приведенный выше говорит что не пройдет 50*200мм даже под нагрузку 150кг/м2
    Где подвох ?
  13. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    В рамках форума не могу полностью ответить на ваш вопрос, т. к. он сводиться к полноценному расчету и анализу перекрытия. В качестве перекрытия лучше конечно монолитную плиту, толщиной 200 мм, но тут опять же все упирается в расчет, фоновое армирование и зоны усиления по расчету. Можно и сборные применить если они подойдут под нагрузку. Распределенную нагрузку от машин принимайте 350 кг/м2. Защитный слой для нижней принят большой, достаточно 30-35мм. Класс бетона лучше повысить до В30.
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @дёма074, с учетом цоколя в 620 мм. монолитного железобетона я бы делал и перекрытие монолит, у вас получится неплохое бомбоубежище. Но если этого не требуется, то сборные плиты целесообразнее. Используйте плиты под 1,2т/м2 нагрузки, этого будет с запасом, даже если решите укладывать их с раздвижкой для ямы. Прогнозируемые 900кг/м2 это перебор.
  15. Тушенка
    Тушенка
    Тушенка
    А какая у Вас толщина бетона над рельсой?
