1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    арифметику я не проверял. но думаю, что 50х200 пройдет при 4,5м пролета и шаге 60 см под нагрузку 200кг/кв.м. что там чудит кулькулятор, не в курсе
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @tmn_72, это стадия П, а не рабочая документация, и, скорее всего, это часть архитектурного раздела. Кровлю по этим чертежам не возвести.
    При разработке рабочки по кровле не забудьте учесть снеговые мешки. Конфигурация располагает к их появлению.
  3. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Проверил в калькуляторе 50х200 проходит под нагрузку 200 кг/м2, 50х150 по прогибу не проходит. Ручной расчет на балки уже давно не делал, калькулятор скад считает точно.
  4. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Rolandspb результат аналогичный получился полностью с вами
  5. Шамиль_Махмутов
    Шамиль_Махмутов
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста. Как лучше расположить балки перекрытия второго этажа. Дом каркасный деревянный купольный. Длина пролета 3,6м от центральной площадки до внешнего радиуса купола. И как лучше расположить балки перекрытия на самой площадке второго этажа? Балки планируются 150х50мм
  6. remonteh
    remonteh
    remonteh
    Добрый день. Есть фундамент, на нем через 2 метра лежат двутавры 20. По центру тумбы из кирпича. На двутавр уложены лаги из бруса 10*15см.с шагом 70 см. Планируется: утепление между лагами (базальт), далее покрытие листовое (либо фанера 20мм, цсп, осб- либо что-то другое. - что посоветуете?), далее ЭППС 5 см, труба водяного теплого пола + стяжка 5 см. Вопрос: Выдержит ли сия конструкция нагрузку бетонной стяжки?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @id1725142, расположить видимо радиально. Вас шаг интересует? Тогда сообщите нагрузку, которая будет на них приходиться. Мы-то не знаем ни назначения сооружения, ни состава полов, ни пролетов этих балок (они разные, судя по скетчу приложенному, потому что внутреннее кольцо не симметричное)
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @remonteh, базальта планируется 15см? думаю, что для Новосибирска этого мало для пола над вентподпольем.
    если брус 100х150 и стоит на ребро, то есть высота 150мм, то о прогибах при пролете 2м речи не идет. по прочности брус с шагом 0,7м тащит с двойным запасом нагрузку в 700кг/кв.м. думаю, что уложитесь в это значение без проблем.
    что касается двутавров, то не знаю их пролеты. с теми, которые на тумбах, думаю, нет проблем. если, конечно, тумбы являются нормальным фундаментом. визуально пролеты равны. почему с одной стороны есть тумбы, а с другой нет?
  9. remonteh
    remonteh
    remonteh
    Пролеты двутавров 5 метров. С другой стороны тумб нет, там опирание происходит на 2 стенки забетонированного погреба (рисовать не стал). Про базальт понимаю, что маловато, но больше не получается, ведь будет ещё 5 см ЭППС. Брус стоит на ребро по высоте 150.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда может и ничего
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    По СНиП минимально допустимое опирание плит серии ПК 90мм на бетон.
    У меня несколько плит 56.15.8 были чуть короче, в результате опирание составляет 100мм половины плиты и 45мм оставшейся порезанный половины. Плиты ухожены на ж/б растверк на слой раствора 15-20мм. Критично или не критично такое опирание? Сдвинуть не могу, только заменить плиту, но очень нежелательно т. к. поставил поддоны газобетона на перекрытие.
    Имеет ли смысл снизу как-то усилить место опирания этой плиты, приварить уголок к растверку, или раздолбить пустоты и залить туда бетон с арматурой?
    Нашёл информацию, что можно делать проёмы в плите до половины ширины плиты, может это как раз вариант моего случая?
    На фото доска лежит строго над краем растверка.
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @imya6, бетонировать пустоты смысла нет, а подводить уголок может быть полезным для собственного успокоения. А вообще и так не критично, будет лежать.
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Вспомнил что соседу узбеки в такой ситуации выложили в полкирпича снизу под плитами вдоль блоков фбс по одной стороне дома, может просто на деньги доп работами развели.
    Могу ещё металлический столб из трубы 6мм* 159 поставить под углом плиты, или кирпичный 250*380 сложить, но не уверен, что после высыхания раствора столб продолжит воспринимать на себя нагрузку.
  14. Шамиль_Махмутов
    Шамиль_Махмутов
    @Rolandspb, купол - жилой 2-х этажный дом.
    Внутреннее кольцо = площадка второго этажа - размеры 2,1м 2,1м 2,1м 1,0м и 3,15м (площадка из бруса 150*100). Отделка пола второго этажа - доска.
    Необходимо сделать перекрытия и самой площадки, и затем по радиусам, там пролеты порядка 3,5-3.7 м.
    Вопрос в чем) Если сделать радиально перекрытия (от стен купола к площадке) - то при шаге в 60 см по круглой стене балки будут приходит на площадку без зазора, очень плотно - как спицы колеса. Т. е. саму площадку будет сложно сделать грамотно. Потому решили задать вопрос специалистам. Тут наверное надо совместить как радиальные балки, так и возможно по прямой (от стены - через площадку).
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а если делать 60 по срединному воображаемому кругу. который равноудален от внутреннего и наружного колец?
