1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Шамиль_Махмутов
    Шамиль_Махмутов
    Тогда получится, что на внешнем круге балки будут с большим шагом - метра полтора. Если можно между балок делать перемычку и к ней крепить балку которая пойдет на внешний круг, то вариант. Вопрос можно ли так делать? Если да, то как это правильно делается?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    можно. как вариант посмотрите крепежные профили петротеховские для домостроения. или крепления симпсон
    там есть всякие открытые, раскрытые ловители для балок и тд
  3. Шамиль_Махмутов
    Шамиль_Махмутов
    Понял. Спасибо большое. Правильно ли я посчитал, что при шаге 60см при длине пролета до 4м мне достаточно балок 150х50мм?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я не знаю, правильно ли Вы считали. но думаю, что не хватит.
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Наберите в яндекс калькулятор прогиба деревянных балок, по первой ссылке переходите, далее играетесь с шагом балок либо их сечением.
  6. Lemuar
    Lemuar
    Lemuar
    Алексей Викторович, что посоветуете в такой ситуации. Есть старый дачный дом. Фундамент был построен в 56г. Первый дом сгорел, на прежнем фундаменте построили в 79г новый дом. Под центральной частью дома монолитный подвал со входами с улицы, остальной периметр ленточный.
    Хотим строить новый дом, со смещением пятна застройки, тк нужно отодвинуться от соседей (сейчас 1,5м). Вопрос можно ли так сделать: частично разобрать старый ленточный фундамент, сделать новый фундамент ТИСЭ, так чтобы подвал оставался внутри нового контура. На всё пространство между новым фундаментом и подвалом обратную засыпку и потом полы по грунту. Вход в подвалы через люк из дома. Грунт - песок, УГВ низкий. На фото красным примерно отмечено новое пятно застройки. Можно ли так делать в принципе, и если можно на сколько новый фундамент необходимо отодвинуть от монолитного подвала? подвал.png
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Lemuar, этот вопрос лучше задать в разделе Фундаменты. В данной теме идет обсуждение вопросов, связанных с перекрытием
  8. Артевв
    Артевв
    Артевв
    Здравствуйте Алексей Викторович!
    В одной из компаний заказал навес (металлоконструкция+СПК) для автомобиля размерами ширина 8 метров, длина - 9.5 метров. Просчитали, прислали коммерческое с чертежами. В связи с тем, что размеры большие, меня терзают сомнения на сколько реально просчитан навес. Можете ли Вы помочь в этом деле и проверить правильность расчёта?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    сразу выкладывайте и конструктив и расчеты. не тратьте время отвечающих.
  10. s-h-u-r-i-k
    s-h-u-r-i-k
    s-h-u-r-i-k
    Доброго дня всем! Помогите пожалуйста определиться с решениями по перекрытию. Предполагается одноэтажный дом, холодный неэксплуатируемый чердак, соответственно утеплитель в перекрытии. Перекрытие планируется по деревянным балкам 100х200. В приложении план несущих стен. Соответственно в незаштрихованной области предполагается укладка балок поперек дома, в заштрихованной - вдоль. Собственно пролеты от 3.6 до 4.5 м вопросов не вызывают (кажется :)), а вот гараж на 6 м настораживает. Хотелось бы услышать мнение специалистов о допустимости перекрытия такого пролета балками названного сечения.
    Попутно может профи подскажут с конструкцией крыши - можно ли использовать укладываемые балки как затяжки стропил? Как правильно поступить с крышей над крыльцом? Как правильно поступить с крышей над заштрихованной зоной.
    P. S. Кровля двухскатная, дом из газобетона, укладка балок планируется по армопоясу.
    Заранее очень благодарен.
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Нагрузил плиты блоками, треснула плита снизу. А может была с трещиной, хз. Плиты как-то реанимируют? Её можно положить с опиранием на три стороны в угол дома или совсем на выброс? IMG_20170222_142347.jpg IMG_20170222_142320.jpg IMG_20170222_142347.jpg IMG_20170222_142320.jpg IMG_20170222_142711.jpg на плите стоят 4пачки газобетона д500 общим весом 3.75тонны. По моим подсчёта это меньше, чем 800кг/кв м, не понимаю почему образовалась трещина.
  12. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Развейте мои сомнения!(и моего архитектора!)
    Можно ли безопасно опереть на центральную стену из ГБ D500 400мм плиты ПБ 5,2м и 4м? (плиты опираются с обоих сторон стены) Естественно через армопояс из железобетона! Просто архитектор опасается чрезмерной нагрузки на эту стену и предлагает выполнить ее из шлакоблока! Мне не очень хочется связываться со шлакоблоком!
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @imya6, насколько прогиб треснувшей плиты отличается от прогиба смежных?
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Юра ветеринар, D500 характеристика плотности, а не прочности, значение также имеет высота стены, наличие узких простенков и вышележащие конструкции, передающие нагрузку на стену, помимо плит.
  15. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    @Armarb, Посмотрите пож. ГБ D500 В2,5
