1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    И еще, посоветуйте перемычку в эту стену для проема 1600мм. (хочу объединить 2 двери в одну)
    Мне предлагают вот что ПРГ 28.1.3-4т
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Юра ветеринар, по фундаментам трудно понять высоты этажей, их количество и наличие простенков. Но раз дом частный, то скорее всего максимум двухэтажный и высота этажа не больше 3 метров. Для стены толщиной 400 мм. из В2,5 такие пролеты посильны. Более точно только расчет по фактическому конструктиву со сбором нагрузок - ваш архитектор мог бы и напрячься немножко.
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Я бы совместил функции перемычки и монолитного пояса.
  4. vikman
    vikman
    vikman
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, могу ли я поставить стену на плиту? Стена -газосиликатный блок.
  5. Andrey_vtb
    Andrey_vtb
    Andrey_vtb
    Добрый день! Подскажите, как лучше усилить балки (200*100) для формирования лестничного проема? Можно ли обойтись без увеличения высоты балки, т. к. мансарда и так 2.5м? Заранее благодарен.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    дверные перемычки с армопоясом не объединить. они на разных уровнях. либо надо делать тут просто высокий проем без заполнения - тогда армопояс будет выполнять функцию и перемычки над проемом. не забудьте его соответственно заармировать. это скажется и на продольном армировании и на поперечном.
    а если будете делать сборную, то я бы опирал ее на газобетон через 1 ряд полнотелого кирпича. локально в зоне опирания перемычки по краям.
  8. Шамиль_Махмутов
    Шамиль_Махмутов
    Считал несколькими онлайн калькуляторами (например https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html). Начал уже путаться в терминалогиях и т. д. Так и не понял откуда взять сосредоточенную нагрузку (ригеля). Нагрузки смотрел тут (второй пример): http://svoydomtoday.ru/perekritye/215-sbor-nagruzok-na-perekritie-i-balku.html
    У меня есть сл. данные. Опорный столбы площадки планируются 100*100мм. Балки между опорными столбами планируются 150*100мм. Пролет от балки площадки до закладной на стене 3600мм. Сама закладная 150*50мм. Ригель, я так понимаю, это перемычка между балок. Как посчитать на нее нагрузку и нагрузку от ригеля до закладной на стене? У меня скоро мозг лопнет :(
    Может лучше от опорных столбов на закладные пустить балки 150*150мм потом между ними ригели устанавливать?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    никакой информации не представлено. ни про плиты перекрытий, ни про саму стену и что на нее опрается. поэтому ответов не будет. битва экстрасенсов дальше по коридору.
    либо можно дать простой ответ - нет.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    пожалейте свой мозг. почему не воспользоваться помощью конструктора? все же конструкция неординарная. надо верно и сечения все подобрать и узлы сопряжения продумать.
  11. Шамиль_Махмутов
    Шамиль_Махмутов
    Где ж его такого взять :( Разработчик и застройщик дома счел не нужным достраивать дом из-за наших требований строить по его же проекту... Вот такая ситуация.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    подозреваю, что на бирже есть умельцы по деревянному зодчеству
  13. Шамиль_Махмутов
    Шамиль_Махмутов
    Спасибо за уделенное мне время. Будем как то решать вопрос.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вопросы не все простые и не все на 5 минут. поэтому полноценно помочь с разработкой проекта в объеме форума не получится, к сожалению. но по любым вопросам пишите тут.
    я бы еще попробовал в теме деревянных домов поспрашивать. может быть там и умельца посоветуют
  15. Дмитрий5555
    Дмитрий5555
    Дмитрий5555
    Здравствуйте уважаемые участники форума! Хочу построить Гараж для грузовика! уже имеются стеновые панели керамзитоботонные 6000-1200-300 б/у примерный вес панели 2 тонны, и плиты перекрытия 6000-3000-150 б/у марки незнаю примерный вес 2.2 тонны. Помогите пожалуйста рассчитать из чего сделать 12 колонн, квадрат или двутавр и размер?
    И какой размер 4 х балок для плит перекрытий ? На крыше будет лежать12плит •2.2т.=26.4 тонн ! Заранее благодарен!
