1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. vikman
    vikman
    vikman
    Здравствуйте, Алексей Викторович. Вы правы, информации на самом деле мало. Несущие стены г/с блок 400мм с ж. б балкой. Планирую встроенный балкон из г/с блоков 400мм.Стоять предполагается будет на плитах ПТМ42.15.22-9,0 S500-9а (плиты пустотного настила) и ПТМ42.12.22-9,0 S500-9а (плиты пустотного настила).Выполнять будет роль перегородки, т. е. на нее ничего не опирается. Можно ли убрать несущую стену 1 применив плиты ПТМ72.12.22-8,0 S800-2а (плиты пустотного настила) -нагрузку в плите возможно увеличить.
  2. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    @Armarb, Извините почему-то проект не весь вставился!
    вот
  3. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Здравствуйте, порекомендуйте, пожалуйста, как/чем выполнить перекрытие холодного чердака в центральной части дома, крыша 2-хскатная 30 град. Дом планируем строить из VELOX. Мне видятся варианты дерево либо монолит.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @tall76, обозначьте какие из внутренних стен несущие. Крыша нагрузку на перекрытие будет передавать или нет?
  5. id19593303
    id19593303
    id19593303
    Подскажите что делать с "хлипкой плитой перекрытия цокольного этажа? По незнанке и совету горе строителей залили плиту перекрытия всего 10 см толщиной и с плохой армировкой. Ячейки 40*40 арматура ф10 мм. Бетон м 250. Может дадите совет как ее усилить? Дом 9*9 два этажа газоблок кол.jpg
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Id19593303, ну и как, много сэкономили на таком перекрытии?
    Есть же тема в шапке: ребристое перекрытия по профлисту, там схема армирования для разных пролётов указана.
    Укажите ваши пролёты и расположение арматуры в плите, может быть кто-то проверит какую нагрузку может нести ваше перекрытие.
    У нас в НН многие льют межэтажное перекрытие с армированием в один слой, аргументируя тем, что верхнее армирования не нужно т. К. Бетон на сжатие работает отлично. Может быть вам повезло, только конструктор проверит.
  7. id19593303
    id19593303
    id19593303
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
  9. id19593303
    id19593303
    id19593303
    Перед заливкой плиты делал обратную засыпку грута с трамбовкой. Думал плита будет лежать на грунте и ничего ей не будет, но на форуме выяснил что грунт даст усадку и плита будет висеть.
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Снял блоки с плиты, трещина затянулась обратно, имеет нитиевидный размер. Но она идёт треугольником- от одного ребра из одной точки двумя лучами, на фото видно.
    В общем заменил плиту, пока думаю куда применить эту плиту
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Вполне могла оставаться на месте
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @id19593303, всё зависит от качества и, соответственно, степени уплотнения основания. Многие, выполняя полы по грунту, заводят их на фундамент и как то живут с этим. Способы усиления можете подсмотреть тут https://dwg.ru/dnl/4479, а само усиление и оставшиеся конструкции лучше через Биржу.
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    можете аргументировать? какую нагрузку может нести такая плита?
    и объяснить причину образования трещины такой формы?
    предполагаю так случилось из-за того, что поддон с соседней плиты оперся краем на эту плиту, и к 4 имеющимся поддонам добавилась нагрузка от пятого.
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Причину появления трещины назвать не берусь. Возможно она там уже была (неправильная транспортировка или складирование), возможно какой-то поддон грубовато опустили, возможно усилие от поддонов превысило момент трещинообразования, возможно брак производства. Я не Ванга. О том что плиту возможно было бы использовать без замены говорило наличие целых смежных плит и почти 4 тонны нагрузки, способных быть воспринятыми треснувшей плитой, что следует из прикидочного веса поддонов (вес и больше, если вы просто считали кубатуру на плотность). Для большей уверенности оставалось узнать степень отличия прогиба треснувшей плиты от целых, но вы мой вопрос, почему-то, проигнорировали.
  15. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Armarb, прогиб около 1,5 сантиметров относительно другой плиты, прошу прощения, часто отвечаю с телефона, иногда некорректно получается ответить.
