1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Здравствуйте! Не знаю где задать свой вопрос, попробую в этой теме. В пятиэтажном панельном доме 1973-1974 гг. постройки начало разрушаться межэтажное перекрытие в квартире на втором этаже. Пол застелен линолеумом. Сначала, года четыре назад, примерно в центре большой комнаты (18 м2), образовалась как-бы вмятина небольших размеров, которая начала постепенно увеличиваться (сейчас площадь 0,5-0,8 м2). Думали крошится стяжка, вызвали "мастеров", они залепили всё ротбантом. Тапками не кидайтесь, квартира не моя, свекрови, все решения она принимала самостоятельно. Это хозяйство простояло ещё пару лет. Сегодня были у неё в гостях и она пожаловалась на то, что появилась ещё такая-же деформация уже в другом месте. Удалось приподнять край линолеума, а там :ogo::ogo::ogo:. Плита перекрытия состоит из кусков бетона размером примерно 10х10 см. Щели между ними примерно по 2 см. Глубину раскрытия проверила спицей - вошла в щель примерно на 7-8 см. Это на площади примерно 0,5 м2 (то, что удалось увидеть). От этого места в разные стороны расходятся многочисленные трещины. Дальше посмотреть было невозможно, там мебель стоит. В другом месте под линолеумом отчетливо прощупываются прутки арматуры (3 шт.) на расстоянии примерно 10-12 см. друг от друга. Линолеум провалился в эту яму сантиметра на три. Я так понимаю, что дело весьма серьезно. Завтра свекровь пойдет к соседям смотреть потолок и не делали ли они перепланировку.
    Что с этим делать, куда бежать, чем это грозит и как с этим бороться?
  2. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    @keen_, сейчас получается, что все стены за исключением одной перегородки несущие (ядро 150мм бетона). Крыша думаю, что будет давать нагрузку, плюс чердак будет место хранения.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @tall76, на мой взгляд плоская ж. б. монолитная плита будет хорошим вариантом, тем более что всё-равно с монолитом связываетесь.
    Можно конечно и деревом при желании.
    p. s. фундамент - плита? Сколько всего этажей будет?
  4. tall76
    tall76
    tall76
    Хотелось бы деревом, а то дом и так тяжеловат, но в моем случае видимо так будет и проще. Вопрос в армировании и толщине плиты. И пока не понимаю, как утеплять потолок.
    Дом - одноэтажный, фундамент - склоняюсь к ушп.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @tall76, Насчёт армирования сходу не скажу (если только с запасом), а по толщине на 160мм ориентируйтесь. Но и деревом можно перекрыть вполне. Только если будут стойки стропильной системы опираться на балки чердачного перекрытия - соответственно балки будут усиленные в этих местах, возможно металлические.
  6. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Здравствуйте, пожалуйста проконсультируйте.
    Есть бревенчатый дом, мансарда каркасная. В деревянном межэтажном перекрытии буду проводить вдоль стен проводку в метал. трубах, и в этих же местах полипропиленовые трубы системы отопления (СО).
    1. можно ли проводить их рядом?
    2. как лучше их провести над утеплителем или под утеплителем?
  7. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Подскажите! стОит ли класть плиты ПБ на арматурный прут или на деревянный брусок? Или просто на раствор?
  8. hmk2003
    hmk2003
    hmk2003
    Пермь
    Обратитесь в местный департаметр ЖКХ, там должны посодействовать, если нет - экспертиза, суд, проект, выполнение работ через конкурсную процедуру. Примерно так, но в каждом случае может быть иной выход.
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Не только не стОит, но и категорически(!) запрещено
  10. id324712348
    id324712348
    id324712348
    Здравствуйте. Хочу выполнить монолитное перекрытие на ленточный заглубленный фундамент. Ни цоколя, ни подвала делать не хочу. Смущает вопрос с трубой канализации, которую "надо" уложить в будущий бетонный пол. На сколько правильно так делать? Может существуют какие то специальные способы (технологии), которые позволяют это сделать правильно?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    С учетом того что вы, как минимум, нагрузили плиту до нормативной нагрузки (не знаю ширины и пролета плиты и кубатуру блоков на поддонах) плита могла спокойно оставаться лежать на своем месте, достаточно было качественно заделать боковые шпонки, предварительно разгрузив плиту, для выравнивания прогибов.
  13. Andrey_vtb
    Andrey_vtb
    Andrey_vtb
    Добрый день! как рассчитать нагрузку на крайние балки? может кто книжку подскажет или совет даст? или чем руководствоваться при создании проема? спасибо!
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Ciola, вызывать комисию жкх/ ук, получать у них акт обследования,
    что возникшие разрушения перекрытия безопасны для дальнейшей
    эксплуатации и проживания. Обязательно за подписями и с печатью.
    Вобщем заполучать данный документ. Даже если УК согласятся
    отремонтировать, брать бумагу это же человечиские жизни.
    Фотографи надо сделать, и нам посмотреть
  15. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
