1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Вот я и спрашиваю, зачем вам деревянный пол, раз есть плиты.
    Если идея фикс - положить доски на пол, то копируйте советское исполнение. Без минваты и плёнок клали лаги, привязывать их проволокой к плитами и настилали шпунт 35мм или ДСП. А дальше все "прелести" деревянного пола.
    В вашем случае я бы залил стяжку и положил напольное покрытие, - это практичнее и дешевле.
  2. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    не холодно будет?
  3. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Добрый день! Вопрос следующий. В настоящий момент строю дом, 2 этажа с холодным чердаком, все 3 перекрытия деревянные, по лагам высотой 19см.
    1ое перекрытие: между подполом и 1 этажом планируется черновой пол с утеплителем - вопрос: нужна ли паро/гидро и проч. и с какой стороны и толщина утелителя?
    2ое перекрытие: между 1 и 2 этажом. хочу положить тепло/звуко изоляцию. какой толщины и с какой стороны перекрытия и какую пленку (паро) использовать?
    3е перекрытие: между 2 этажом и холодным чердаком: будет утеплитель. вопрос по толщине и как я понимаю пароизоляцию крепить под утеплителем со стороны потолка 2 этажа?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    пароизоляция ставится со стороны помещения перед утеплителем.
    как Вы думаете, что нужно знать для ответа на этот вопрос?
  5. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    а между 1 и 2 этажами (в перекрытии будет лежать тепло/звукоизоляция) там нужна какая-то пленка?
    и еще снизу утеплителя в подполе нужна какая либо гидроизоляционная пленка? (подпол в принципе не сырой)
    по толщине утеплителя - регион Московская область, в качестве утеплителя - каменная вата.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    попробуйте сами поковырять
    smartcalc. ru
    не забудьте задать регион, тип конструкции (по умолчанию стоит стена) и слои конструкции.
    там все интуитивно понятно
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    разве что, чтобы не разлетались частицы ваты. ветрозащита
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в подполе должны быть продухи. общей площадью не менее 1/400 площади подвала, каждый продух не менее 20х25 или диаметром 25см. тогда там будет сухо. и на зиму не закрываем.
  9. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    с 2х сторон ? ветрозащита это по сути паропроницаемая пленка?
  10. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    да что-то не разберусь. мне бы по-простому, 5-10 или 15 см?
    и толщину звукоизоляции между 1 и 2 этажами понять сколько см 5-10-15?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если она выполняет только функцию ветрозащиты, то да.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а Вы потратьте больше 1 минуты. и разберетесь.
  13. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    ее клеить и сверху и снизу относительно звукоизоляции между 1 и 2 этажами?
    какой толщины звукоизоляция необходимо и достаточно? (толщина половой доски 35мм, высота балки 190мм)
  14. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    попробовал... перекрытие техподполья и чердачное перекрытие по 130 мм получилось, похоже на правду?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    думаю, что не обязательно ее делать в межэтажных
