1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    а утепление сверху приведет к тому, что надо будет стяжку еще поверх делать или крыть сверху непонятно чем (пока даже в голову не приходят варианты), а так можно керамогранитом поверх плиты сразу.
  2. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    Друзья, товарищи, коллеги... ну вы много домов знаете, в которых балконные плит утеплены? что сборные, что монолитные. Я сам живу в доме где плита балкона монолитная и не утеплена нигде, никак и ничем. Я не говорю что это очень хорошо, но никто от этого еще особо сильно не пострадал. Лично мое мнение: я бы с перфорацией не стал заморачиваться... ибо эффективность такого метода, на мой взгляд, ниже, чем поверхностное утепление
  3. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @auggust_70, если вы сделаете утепление плиты балкона снизу, то утеплять ее сверху уже будет не нужно (остаются только торцы) Зато при таком раскладе вы сможете закрыть полностью балкон стеклом, стенами и чем еще, и ваш керамогранит, лежащий на бетонной плите, будет более менее теплым без стяжки и внутреннего (поверх плиты) утеплителя
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Я все время так и делаю.
    И вот такой перфорации нет?
  5. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    Ну в нашем регионе еще и сейсмика, тут впринципе такие перфорации не приветствуются @Проектировщик_,
  6. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
  7. Kereol
    Kereol
    Kereol
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, новичку.
    Строим дом. Проект сделан под стены - газоблок 30 см.
    На деле строим из щелевого кирпича 38 см (полтора кирпича) + отделочный кирпич 12 см.
    Фундамент - свайный ростверк, рассчитывал инженер, все должно быть ок. Перекрытия 0 этажа залили монолитную плиту (тоже проектировал инженер).
    Начинаем кладку стен. И уже "болит голова" на тему перекрытия первого этажа. Заливать перекрытия первого этажа или, как в проекте, положить плиты ПНО?
    И возникает вопрос: Нужен армопояс или нет? У меня в проекте он есть, но там и стены другие, не кирпич. Армопояс нужен при любом типе перекрытия или только под плиты, а при монолите и так нагрузка равномерно распределится?
    Заранее большое спасибо!
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Вот только он рассчитывал под газоблок 30 см. и плиты ПНО, а вы кладете кирпичные стены и собираетесь лить монолитное перекрытие. На вашем месте я бы обратился к проектировщику на предмет согласования изменений в проекте. Армопояс под монолитное перекрытие не обязателен, но не спешите гнать стены до отметки плит, проверьте, не придется ли где-то лить балки высотой больше толщины перекрытия в тех местах, где армопояс мог выполнять роль несущего элемента.
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    В чем тогда вообще смысл утеплять одну грань, когда вторая остается непосредственно контактирующей с наружным воздухом?
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    В сборном каркасе утеплять не нужно, там плиты лоджий, как правило, отсечены от диска перекрытия. А в монолитном утепление всей плиты как раз и заменяется перфорацией
    Перфорация выполняется в створе наружной стены. Как вы убедились в ее отсутствии?
  11. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    уточнения: Вынос балкона у меня 1200мм. Плоский каркас в верхней части плиты, это два прута д12, на удалении где-то 120 (судя по масштабу рисунка), сваренные между собой посредством поперечных д6, с шагом 100. Заход в основную плиту на 700-800мм. Шаг перфорации около метра, ширина отверстия перфорации 200 мм и на всю высоту плиты. По краям пространственный каркас 2д12 сверху и 2д8 снизу, заход в плиту глубоко, тоже 800? внизу сетка 8 (200 х 200), крепится между двумя пространственными каркасами по краям. Сразу возле наружной стены дома сверху каркасов вяжутся поперечные пруты д6, с шагом 100 (т.е. на 400 мм от стены) на всю длину балкона, верно?
  12. Kereol
    Kereol
    Kereol
    Нет-нет. Фундамент пересчитывали под кирпич. Поэтому кирпич щелевой. И чертежи монолитных плит делал проектировщик, давал свою оценку возможности их заливки. Вопрос именно по армопоясу. Спасибо за комментарий. Видимо нужно получить консультацию проектировщика еще раз.
  13. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    По опыту строительства и проектирования знаю, такой прием я видел всего один раз и то на видео
  14. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    Ну он же вроде хочет сделать закрытый балкон, если нет - тогда придется утеплять всю, но это лажа...
    А балкон над крыльцом (консоль) нужно только снизу утеплять
  15. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    А если сделать плиту поуже (отрезать по отверстию по длине плиты)? Дело в том, что помещение узкое, ложатся две плиты по 990 мм, и одна плита заходит длинной стороной под стену на 200 мм. Стена не несущая.
