1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Спасибо большое. А я уж грешным делом подумал, мой вопрос потонул информационном потоке .
  2. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Нижний Тагил
    Здравствуйте! Уже в ходе проектирования начали терзать смутные сомнения в квалификации проектировщика. Дом 9х10 метров. Стены 40 см керамзитного блока. 2этажный. Фундамент – лента только лишь по периметру дома с подошвой 50 см, кроме внешних стен несущих нет. Полы по грунту. Очень настораживают размеры плиты перекрытия (монолит), т. е. получается плита на всю площадь дома без опор, лишь на стены по периметру дома. Армирование 14 арматурой шаг 200 нижняя сетка и 8 арматура с шагом 200 верхняя сетка. Толщина плиты 200. Проектировщик успокаивает, говорит, что так делать – обычное дело и так более бюджетно. Подскажите, стоит ли так делать? Мне кажется, что лучше все же сделать перемычку в фундаменте и поставить на нее опорную стену. Намного безопаснее и не много дополнительных вложений потребует. Правда тогда «ломается» вся составленная хозяевами планировка.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    или хотя бы колонну
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @AndroVol, попросите расчёт. При таких пролётах и толщине мне думается по прогибу она не пройдёт.
    Лучше конечно центральную ленту добавить и на неё пару простенков (как вариант), чтобы сильно не ломать планировку.
  5. kharlan
    kharlan
    kharlan
    Уважаемые, подскажите пожалуйста какой из трёх вариантов устройства ж/б перемычек мне выбрать, а мб вообще что то изменить в конструктиве. Стены из керамического блока Порикам 10,7НФ (толщиной 380мм) + мин. утеплитель 50мм. Над оконым проёмом планируется устройство готовых ж/б перемычек в количестве 2 шт. тощиной 120мм и утепление их ЭППС 100-120мм. Над перемычками ряд керамических блоков. Выше блоков - армопояс (4 продольные арматуры d14 + поперечные d8 с шагом 300мм) залитый в U образный керамический блок шириной 250 мм + керамический блок PORIKAM 6,9НФ толщиной 120 мм. На армопояс будет опираться меж этажное перекрытие по двутавровым деревянным балкам. Изображения прилагаются. 777.jpg 778.jpg 779.jpg порикам.JPG
  6. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Прошу помощи! дом каркасный, в нем есть помещение 6,4*6,4 с пролетом в чистоте 6,1 без опор. По середине стоит ригель сечением 400*175 такого вида - Безымянный.png (2 доски 200*50 на ребро+осп12+2доски+осп+2доски).
    К этому ригелю крепятся лаги перекрытия 200*50. Над перекрытием плоская кровля.
    Проблема в том, что если загнать на верх 3 человека и они начнут прыгать примерно в районе центра ригеля, то в помещении внизу явно видно как пружнит весь потолок. Чисто визуально амплитуда 4-5см. Доступ к ригелю есть только снизу. Пол в помещении УШП (на псб25гост 200мм, армировка сетка 6мм 100*100)+выравнивающая стяжка (бетона в сумме примерно 13см) - это к вопросу об промежуточной опоре.
    Какие есть варианты придания большей жесткости конструкции? Очень жутко сегодня было наблюдать как весь потолок плясал.
    Подскажите, пожалуйста, что делать.
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @kharlan, для несущих стен я бы брал 3ПБ-21-37П, для самонесущих можно оставить 8-ку. По вариантам - 1.
  8. kharlan
    kharlan
    kharlan
    @keen_, спасибо Вам за ответ, обязательно заменю перемычки. Подскажите ещё пожалуйста по шагу поперечной арматуры для армопояса. В моем случае стоит ли увеличить или напротив сделать более чаще шаг.
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Поскольку у вас пояс не выполняет роль перемычек - шаг поперечки я-бы оставил 300мм для вашего сечения. Можно и немного увеличить при желании.
  10. irae2017
    irae2017
    irae2017
    Добрый день!
    1) Возможно ли укладывать межэтажные плиты перекрытия разной длины, т. е сочетать длинные плиты 8,5 метров с опиранием на внешние стены и короткие до 5 метров, которые одним краем будут опираться на внешнюю стену, а вторым -на внутреннюю. Либо лучше распланировать так, чтобы использовать только одну длину (либо только длинные плиты либо только короткие)?
    2) Возможно ли строить кирпичные вентканалы поверх плит перекрытия, начиная со 2 этажа:
    -вариант 1, когда вентканалы опираются на плиты перекрытия по центру плиты 8,5 м,
    -вариант 2, вентканалы располагаются над местом опирания 5 ти метровые плит на внутреннюю стену толщиной 18 см?
    Спасибо
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @irae2017, если у Вас есть внутренние несущие стены, то их перепрыгнуть плитами Вы не можете. Вам надо опирать плиты на наружную и внутреннюю стены. В середине третьей опоры у плит быть не должно. Опирание только по торцам на 2 опоры.
    в этой зоне лучше организовать монолитный участок.
  12. irae2017
    irae2017
    irae2017
    Спасибо, да, пожалуй, эта внутренняя стена, при строительстве цоколя не была рассчитана, чтобы на нее опирали плиты, она на несколько см ниже, чем площадка под плиты на внешних стенах. Мы подумали, что ее можно "нарастить", укрепить металлическим уголком и опереть на нее плиты.
    Остается актуальным вопрос, возможно ли начинать кладку кирпичных вентканалов не с самого низа, а поверх плит перекрытия, начиная со 2 этажа?
    (Один строитель нам сказал, что кирпичная конструкция тяжеловата для плит, и поэтому ее надо расположить так, чтобы была дополнительная опора снизу, которой и будет являться наша внутренняя стена, отсюда и идея сделать внутреннюю стену местом опоры для коротких плит)
  13. irae2017
    irae2017
    irae2017
    Спасибо. Хочется сделать плитное перекрытие, т. к. оно дешевле монолитного, но пока не представляю, как это может выглядеть, если на одном участке плитам мешает лестничный проем, в другом-вентканалы. Общая картинка не складывается.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @irae2017, лестницу нельзя переориентировать, чтобы она была прямоугольной в плане, а не угловой? Планировки 1 и 2 этажа есть?
    Голубым - плиты, зеленым швеллеры, сиреневая штриховка - монолитный участок, черным - вентблоки
    Там где вентканал, с одной стороны вместо плиты перекрытия кидаете два швеллера 22П и по ним делаете монолитный участок.
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @irae2017, в качестве альтернативы всё-таки подумайте ещё раз насчёт монолитной плиты. С вашими пролётами плоская плита 160мм - за глаза. И арматуры не особо много уйдёт. Зато без проблем с лестничным проёмом, вентшахтами и раскладкой плит.
    Ну а по плитам вам всё уже рассказали.
