1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Татьянаtatiana
    Татьянаtatiana
    Татьянаtatiana
    Здравствуйте. Потолок комнаты размером 4*4 покрыт деревянными балками сечением 7*10,по деревяным балкам доски 2см на них лежит профлист, на него залита цементная стяжка (цемент+ песок),на стяжке керамогранит на кафельном клее, все вместе цемент +клей и керамогранит толщиной в 10 см. Подскажите пожалуйста выдержат ли балки? Очень страшно ходить внизу под потолком. Но прогибов по балкам вроде невидно. Прошел год со времени заливки. Но все же переживаю. Допустима ли такая нагрузка. При том что на верху этот пол находится в открытом состоянии, являясь полом как бы открытого балкона. И открыт для осадков, снег дождь. Постоянно намокает под керамогранитом стяжка и наверное вес мокрой стяжки увеличивается. Что еще больше настораживает.
    Заранее спасибо за ответ.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    70х100 мм?
    Шаг балок какой?
  3. Tourin
    Tourin
    Tourin
    Добрый день,
    А можно чуть подробнее чем это грозит, если под плитой будет по середине еще одна точка опоры?
    У меня схожий вопрос, проблема.
    Сделали фундамент, сейчас готовимся продолжить работы, но за время зимы возникло желание не много изменить перепланировку помещений. Из-за этого одну несущую стену, на которую должны были опираться плиты перекрытия второго этажа, нужно перенести.
    Строители предлагают подвести не большую стенку снизу с фундаментной плиты до перекрытий первого этажа (ПК 52-10-8 AmV) и от нее повести новую стену.
    Изначально я думал, что можно будет обойтись просто столбом на существующий фундамент и перемычками.
    Или лучше ломать? :)
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    что будет? плита там треснет. далее, возможно, заработает как разрезная двухпролетная. но проектировать так не надо. это не предусмотренный случай работы.
  5. Татьянаtatiana
    Татьянаtatiana
    Татьянаtatiana
    Шаг балок 60см, балки сосна.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    так, как Вы описали, оно уже должно было упасть или значительно прогнуться. стало быть либо Вы что-то не понимаете, либо не так описали, либо я не так понял.
  7. SergMO78
    SergMO78
    SergMO78
    Уважаемые форумчане, подскажите вилку (минимум-максимум) опирания плит перекрытия (ПК и ПБ, те что с двух сторон работают) для кирпича и на армопояс в ГСБ. Спасибо.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    у завода-изготовителя может быть отличное от этой информации мнение. встречал заводские допуски от 65 мм. по возможности старайтесь придерживаться серии.
    существуют рекомендацию по применению плит ПБ к ИЖ 568-03. Если собираетесь их применять, то рекомендую их к прочтению. Там немного. Текст в свободном доступе в интернете.
  9. Tourin
    Tourin
    Tourin
    @Rolandspb,
    понятно, что тогда порекомендуете в данном случае?
    в осное фундамент - плита 300 с двумя рядами сетки, дальше 3 ряда фбс блоков.
    На мой взгляд, на пересечение осей B-2 можно сделать столб, спроектировать какую нибудь балку вместо перемычки от стенки до стенки. Тогда вес перераспределиться по оставшимся несущим стенам.
  10. Maksim_Makarov
    Maksim_Makarov
    Maksim_Makarov
    Кроме того что перекрытие монолит, больше пока ничего выяснить у застройщика не удалось. Прислали такой проект квартиры. Речь о 2-х комнатах справа внизу. В нижней 2 конвектора. В этом плане кстати обозначены ниши глубиной 130 мм но по факту конвектор глубиной 110 мм выпирает над полом на 4-5 см. Значит что по проекту ниша есть а по факту получается нет? Забыли при заливке?...
  11. Stas tver
    Stas tver
    Stas tver
    Тверь
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста - планирую построить гараж шириной 7-8 метров, второй этаж - мансардный, перекрывать планирую брусом, но т. к. 8м - большое расстояние, хочу поставить несколько колон посередине, на них балку и перекрывать уже два пролёта по 4м. так вот, делал кто нибудь такие конструкции? с каким шагом колонны, их сечение и центральную балку брали? или может подскажите ссылочку как посчитать всё это.
  12. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    @Rolandspb, поделитесь своим мнением. Плита ПК-34-15-8 планируется не несущая стена общей массой около 1200 кг проходящая по длинному краю плиты на всю длину. Есть за что опасаться? стоит ли "зайти" немного на соседнюю плиту для разгрузки этой или заполненные швы сделают свое дело?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в ней есть проемы?
  14. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    Да дверной.
  15. motorland
    motorland
    motorland
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста нужен армапоячс под монолитное перекрытие или нет в моем случае.
    Извиняюсь если подобный вопрос уже был но я его не нашел.
    Перекрытие монолитное.
    Дом с мансардой, план первого этажа см ниже.
    Стены из керамического блока вот такого, см. рисунок.
    Толщина стен 25 см.
    Фундамент - монолитная плита (т.к. высокий уровень грунтовых вод и слабые грунты - глина с примесью торфа)
    Изначально в проекте был ленточный фундамент.
    По проекту армапояс присутствует, армапаяс и плита перекрытия заливаются одновременно см. рисунок ниже.
    В интернете кто то пишет что армапояс нужен под стены из керамического кирпича, кто то пишет что нет, строители тоже говорят что он не нужен, хотелось бы узнать мнение профессионалов, если можно, посоветуйте где можно это посмотреть в строительных нормах, что бы можно было
    опираться на факты.
