1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Вопрос по стяжке пола.
    Здравствуйте. Наверное не совсем по теме, перекрытие уже сделано, Нуно делать стяжку по по пустотным плитам перекрытия на 2 этаже. Утеплять 2й этаж не планирую, только полиэтиленовую пленку. стяжка получается 7см, вопрос, нужно ли армировать стяжку и какой сеткой, 50х50мм или достаточно 150х150мм, какая толщина проволки? в одном из помещений на 2 м этаже будет теплый пол, там сетка обязательна.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @motorland, а что там за выпуски под колонны на чертеже? Будут колонны в теле стен? Перемычки будут оконные и дверные?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @motorland, как основание для монолитной плиты перекрытия не нужен. но. возможно, он выполняет функцию перемычек над оконными проемами и просто совмещен с плитой перекрытия. лучше делать по проекту, если что ...
  4. Frankl
    Frankl
    Frankl
    Краснодар
    Здравствуйте. У меня вопрос о перекрытии плитами
    У меня в проекте дом из газобетона. Высота блока 250 мм, а высота плиты перекрытия 220 мм
    Как после первого этажа и плиты перекрытия продолжить класть блоки, чтобы они легли ровно всей площадью и на ровную поверхность, если перепад высоты блока и плиты 30 мм
    Посоветуйте пожалуйста как сделать этот переход между этажами
  5. motorland
    motorland
    motorland
    Перемычки над проемами сделаны уже отдельно их толщина 25 см.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    заменить в створе перекрытия ряд блоков на 3 ряда кирпича. либо замонолитить. либо поверх плит залить 3 см раствора.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @motorland, откройте альбом технических решений производителя. Посмотрите узлы опирания монолитных плит на стены. У винербергера и сборные плиты по узлам без пояса можно опирать. Ни в одном альбоме, который я видел, не было необходимости опирать монолитные перекрытия через жб пояс. В Вашем случае это не пояс, это ребро плиты перекрытия. Ликвидация этого пояса как минимум повлияет на высоту помещения.
    П. С. Какой смысл закладывал проектировщик в этот пояс, мы не знаем. Если Вы по какой-то причине не можете задать ему этот вопрос, то лучше делайте по проекту.
    П. П. С. не тонковаты ли Ваши стены наружные?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    каждую подробность придется клещами вытянуть? или Вы все же изобразите план с габаритом и положением проема, положением перегородки над плитой, толщиной, высотой и материалом?
  9. motorland
    motorland
    motorland
    Высоту можно подогнать положив один ряд полнотелого кирпича.
    Стены будут утепляться утеплителем 15 см (планирую сделать вентилируемый фасад, хотя в проекте пенопласт под штукатурку, хотя я живу в панельке где стены такой толщины вообще не утеплены, понятно что в многоэтажке потери гораздо ниже чем в частном доме но все же).
    Возможно это пояс нужен потому что по периметру идут колонны высотой 1,2 м. (встроены прямо в стену, как мне сказали для того чтобы крыша мансарды не разорвала стены).
    К сожалению пообщаться с проектировщиком нет возможности, т. к. фирма где я покупал проект перепродаёт этот проект (сам проект сделан в Польше, даже надписи на чертежах на польском).
    А архитектор продавца проекта сказал что так надо.
    Думаю вы правы, рисковать не стоит, хотя интересно было бы послушать логическое объяснение такого решения.
  10. motorland
    motorland
    motorland
    Некоторые из колонн мансарды стоят прямо над окнами, может что бы колонны не проломили. перемычки над окнами.
    Ещё у меня есть предположение, что т. к. проект польский, то и делался по их нормам. А у них есть сейсмоопасные районы (наверное где то вблизи гор) поэтому и используется такая конструкция (колонны по периметру мансарде и армопояс под монолитной плитой).
  11. motorland
    motorland
    motorland
    Возможно такая конструкция связана ещё с тем что проект предусматривает любой тип кровельного материала, хоть глиняную черепицу (она очень тяжёлая по сравнению с другими видами кровли), только толщину стропил взять больше надо.
  12. irae2017
    irae2017
    irae2017
    Спасибо, пока еще все обдумываем. Вот еще одну раскладку нарисовала. На выходных будем перемерять стены. Есть подозрение, что внутренние стены тонковаты для опирания на одну стену двух плит. Прямоугольные проем под лестницу очень уменьшает будущую спальню. Вот моя темка, там планировка, сообщение 6, https://www.forumhouse.ru/threads/396775/
  13. irae2017
    irae2017
    irae2017
    Спасибо, да я сразу так и хотела- монолит, но, обзвонив несколько разных фирм (бригад), выяснила, что все предлагают практически одну цену - под ключ получится около 3.700 долл, а с плитами планируем уложиться в 2. 500 (цена за сами плиты около 20 долл/м кв). Для нас разница существенна.
  14. bush007
    bush007
    bush007
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста по размерам плит.
    Фундамент планируется размером 8000 * 11700.
    Ширина ленты (предположительно) 500 мм (с учетом последующего утепления и возможной обкладки кирпичом либо еще чем то)., стены керамзитоблок 400 мм
    Какие размеры плит можно ставить на фундамент?
    Я предполагаю, что при опирании на 150 мм на ленту длина плиты 7200, ширина 1200, кол-во плит = 9 штук.
    Правильно ли я рассчитываю?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    она не решила проблему. голубые плиты не могут быть такие длинные. их надо разделить на 4 плиты, опирающиеся на наружную стену и внутреннюю. а желтый монолитный участок по-прежнему не на что опирать.
    планировку посмотрел. не понял, с какого конца лестницы вход на нее с 1 этажа и выход со 2го.
