1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. SergMO78
    SergMO78
    SergMO78
    Уважаемые форумчане, подскажите как правильно закладываться на газ на этапе строительства дома.
    Можно ли провести под фундаментом (плита) закладную?
    Если да, как это делается?
    P. S. дом ГСБ, 2 этажа
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @SergMO78, газ обычно в стену врезают
  3. irae2017
    irae2017
    irae2017
    Слева вход, от входа вдоль наружной стены начинается лестница и ведет на второй этаж, выход с лестницы примерно в середине дома
  4. irae2017
    irae2017
    irae2017
    прикрепила рисунок. Думаю, если использовать внутреннюю стену для опирания плит, а также в качестве опоры под несущую стену второго этажа, надо внутреннюю стену цоколя усилить как-нибудь.Пока не знаю, как.
  5. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    Вопрос по перекрытию ленточного фундамента 5 на 5 с поперечиной, пролет по 2 метра, заливаться будет на подготовленную обратную засыпку из пгс. Строение под баню. Достаточно ли для пролёта 2 метра плиты 10-12 см с армированием 10-й арматурой в один ряд (12 хлыстов) .
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @irae2017, не знаю, как там с габаритами высоты, это надо чертить. Но просто как идея - Вы можете самые нижние ступени вполне под перекрытием вести. Не обязательно иметь такой Г-образный проем. Если высота хотя бы 2100 есть между ступенями и перекрытием. Так что 4-5 ступеней можно протащить под плитой. И тогда и участки монолитные будут не нужны.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если будете делать шов в перекрытии на этой перемычке, то гипотетически да. но нормативам это не будет соответствовать. по нормативу плиты перекрытия в 2 сетки надо армировать.
    если не разрезать, то 1 ряд уже никак не катит. над опорой будет момент в верхней зоне.
    я бы сделал 15см плиту и заармировал 8кой 200х200 верх и низ.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а что с ней? фундамент под ней есть?
  9. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ...плита не будет висеть, пгс утрамбован в ровень с лентой, опирание делаю ради выравывания верха ленты и её подъема над землёй, никаких нагрузок в виде стен не будет (разве что из гипсокартона).. Понятно что лучше да это гораздо дороже, а увы совсем нет возможности
  10. Intercosmos
    Intercosmos
    Intercosmos
    Здравствуйте! Рассматриваю вариант, где в качестве перекрытия между первым и вторым этажом применить стальную трубу 100*80, толщиной 4мм. длиной 9.3м. Опираться будет такая труба на несущую стену посередине. Сборную нагрузку рассматриваю около 400кг на м2. Шаг лаги рассматриваю в диапазоне от 0.6м до 1м.
    Подскажите пожалуйста, будет ли достаточна такая труба для такой нагрузки? Какой предполагается прогиб и может ли появиться эффект "батута"?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если делаете полы по грунту, то не опираетесь на ленты и делаете между ними и лентой шов. если делаете опирание на ленту, то армируйте, как висящее на воздухе. правильно делать всегда дороже, чем делать лишь бы как. учтите затраты на потенциальный ремонт, и стоимость верного варианта не покажется Вам большой.
    без протокола - если зальете с одним нижним уровнем, то плита треснет над перемычкой, а далее будет работать двумя меньшими пролетами. и не упадет. 10ки 200х200 будет достаточно. но я Вам этого не говорил
  12. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ..а почему она должна треснуть над перемычкой? Через эту перемычку будет проходить 12 прутков арматуры, с чего она треснет? Пучения под плитой нет так как там всё заменено на песок с щебнем. Ни о каких полах по грунт речи не идёт.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    над средней опорой момент в верхней зоне, а у Вас нижнее армирование только. потому и треснет.
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Забыл указать еще одну схему, если не хочется резать блок для наружных вкладышей (посмотрите в техдоках производителей крупноформатных блоков, она есть):
    После опирания плит перекрытия на армопояс, заделываете пустоты в них на глубину 200 мм или чуть больше цементно-песчаным раствором со щебнем. Делается это для того, чтобы вес вышележащей стеновой кладки, опирающейся на плиту, не поломал ее. С завода можно заказать пустотные плиты с уже заделанными пустотами (видели наверное, заглушки бетонные) в торцах. Далее, делаете опалубку, по наружному краю устанавливаете слой ЭППС толщиной 50-100 мм и высотой по верхней плоскости плит. Затем промежуток между ЭППС и торцами плит заливаете бетоном (арматурный каркас не забудьте). Таким образом у Вас и торцы утеплены, и следующий ряд блоков ляжет ровно без необходимости подгонки, и вкладыши из ГБ резать не надо
    Следующий ряд блоков на плиты перекрытия кладете на цементно-песчаный раствор толщиной не менее 20 мм, можете еще и гидроизоляцию проложить перед этим, но это лишнее.
    Если смущает, что ГБ кладка будет опираться частично на ЭППС, то это нормально, ничего не будет (свес ГБ блока над несущей частью стены, в нашем случае сборная ЖБ плита и армопояс между плитой и ЭППС), поскольку ГБ блок можно выносить за плоскость на 1/3 от его толщины, т. е. если блок 375 мм, то вынос может быть 125 мм, т. е. еще и запасик есть 25 мм:)
  15. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ..а плиты перекрытия пустотелые, у них-же тоже только нижнее армирование.
