1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, если отдельно. Пожалуйста
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @keen_, если позволите еще вопрос. В гараже планируется чердачное пространство, не жилое. Чертеж прилагаю. Промежуточных стен/столбов не планируется. Расчет показывает, что балки сечением 150*250 (ширина*высота) достаточно для перекрытия такого проема без дополнительных промежуточных опор (даже для случая жилого помещения с нагрузкой 400 кг/м). Но, балки такой длины не найти. Планирую сделать сборные, из досок сечением 50*250 мм, сплотив их вместе (3 штуки) до нужной длины. Для прочности, снаружи обшить фанерой 12 или 20 мм для жесткости. Сверху эти балки подошьются черновым полом, снизу можно и не подшивать для красоты. Как считаете такая схема рабочая? Шаг балок указан на чертеже (основной 680 мм), размеры пролетов тоже.
  3. stropilo
    stropilo
    stropilo
    Помогите пожалуйста с определением марки пустотной плиты перекрытия.
    Размер: длинна 5.2 м, ширина 0.75 м, толщина 0.17 м, диаметр пустотных каналов 0.1 м (размеры возможно на несколько см плавают, снимали их рулеткой и могли немного ошибиться, хотя не факт). Сняты с военных жилых помещений. Очень нужно определить обозначение плит, чтобы вычислить их вес по справочнику. Весь день в нете искал - не нашел, примерно только понял, что это скорее всего облегченные- ОПК, может и ошибаюсь. Помогите плиз, инфа нужна срочно!
  4. buhovec6668842
    buhovec6668842
    buhovec6668842
    Прошу прощения за повтор-) может я не по адресу вопрос задал?
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @gomis75, да, можно сшивать в разбежку и без фанеры. Только вот мне кажется на эти балки крыша будет ещё опираться. Или нет?
  6. buhovec6668842
    buhovec6668842
    buhovec6668842
    -) добрый вечер,-) вопрос касается перекрытия клееными балками. по просто массиву все понятно, клееные если не ошибаюсь способны нести большую нагрузку, а вот калькулятора для таких найти не смог. суть вопроса - пролет 6 метров и 5метров, балки сосна-елка 300/150мм (высота/толщина) 5-ти метровые без промежуточных опор, а 6-ти метровые планировалось в центре подпереть колонами, сейчас же по факту, когда балки легли, прошла зима, думаю есть ли смысл в колонах? второй этаж жилой, из тяжелой мебели-кровать двуспальная, корпусная мебель по периметру у стен... как понять каков будет прогиб через скажем 5 лет? или с моими нагрузками ничего не провиснет? по балке если прыгает человек около сотни кг весом она даже не дергается... шаг балок по центру 940мм
    И в догонку, скажем сделали дом, положили пол, плинтуса прибили, мебель поставили, а спустя 5 лет балки прогнулись допустим на 10мм в центре и что теперь? теже плинтуса ломать и заново прибивать иначе же щель между полом и пинтусом. -)
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну там не очень сильные отличия если сравнивать с массивом. Если конкретно LVL - у него немного лучше характеристики по сопротивлению и модулю упругости.
    150х300 (h) при пролёте 6м и шаге 1м подпирать ничем не надо. Там запас бешеный.
    Насчёт нарастания деформаций во времени - не могу сказать.
  8. buhovec6668842
    buhovec6668842
    buhovec6668842
    Спасибо за Ваше мнение, столбы на каркасные перегородки распущу значит -)
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    По периметру стен мауэрлат. На мауэрлат лягут потолочные балки + к мауэрлату будет крепиться стропилка. Крыша практически шатровая (коньковый брус 460 см - скрин прилагаю). По стропилке пока не консультировался, но не уверен, что без жесткого крепления стропилки к потолочным балкам (своего рода затяжка стропильных ног), подкосов, подпорок под коньковый прогон/диагональные стропилы и т. д., опирающихся на балки перекрытия она выдержит. Плюс есть небольшой фронтон
    Детали стропилки пока не прорисовывал, изучаю пока тему
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @gomis75, на сколько мне видится - стойки будут под диагональные ноги. 4 штуки с обвязкой поверху и с диагональными связями (между стойками). Эти стойки соответственно будут опираться на 2 балки перекрытия (по 2 стойки на балку). Т. е. балки в этих местах надо класть усиленные, способные выдержать нагрузку и от крыши+снег, при том сосредоточенную, ну и вес чердачного перекрытия (хотя там уже копейки).
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Стойки под коньковый брус и под диагональные стропила. Опирание стоек можно сделать и на большее кол-во балок перекрытия через уложенную на них по диагонали доску
    Обвязку стоек диагональных стропил можно наверное сделать только по контуру+поставить несколько доп стоек под непосредственно обвязку.
    Поэтому и хочу усилить сплоченные доски еще и фанерой 12-20 мм (доски между собой еще будут проклеены и фанера тоже). По расчету как будет себя вести такая конструкция непонятно и пройдут ли потолочные балки по сечению. Углы скатов 30 градусов, мягкая черепица, т. е. снеговая нагрузка наверняка будет большая (угол не очень большой и покрытие шероховатое, не способствующее сходу снега, как на металлочерепице)
    Как запасной вариант: металлические тавровые (двутавровые) балки высотой 250 мм без доп опор, между ними брус 150*250. Но это запасной вариант
    Можно еще доп опору поставить в виде центрального столба под коньковый брус. На него тогда опирать несущий брус перекрытия (сплоченные доски) 200*250 и к нему уже балки 150*250. Такой вариант в самом крайнем случае
  12. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Уважаемый, @keen_!
    Какую схемы перекрытия гаража считаете наиболее жизнеспособной и безпроблемной с точки зрения конструктива, монтажа и дальнейшей эксплуатации
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @gomis75, можете на план раскладки балок нанести контур крыши для наглядности? Подумаем в каких местах лучше поставить стойки, а потом можно проверить балки в местах их опирания. Может поменять количество точек передачи нагрузки от крыши, чтобы более равномерно распределить...
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Как то так, без стропилки, но с брусом вдоль пролета для опирания поперечных балок перекрытия (как запасной вариант, с промежуточной опорой в виде столба 380*380 под продольный брус, если поперечными балками нельзя будет перекрыть без внутренней доп опоры). На втором рисунке нанес длины коньковых прогонов вальмы и фронтона, а также диагональных стропил вальмы и фронтона. Если нужна накладка на план перекрытия стропилки, то могу сделать
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @gomis75, как вариант можно так сделать. Синие балки соответственно усиленные. Лучше уже их в металле.
    Если делать центральную главную балку - в дереве только со столбом. Или в металле без столба.
