1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Согласен что с крыши. Выложил схемы, но пока тишина: ни конструктива, ни негатива:)
    Один форумчанин делал у себя стропилку (шатровая кровля) под гараж 9*9 метров, без внутренних стен/столбов. Выложил чертеж, стоек дополнительных нет, только затяжки на длинные стропила. А по книгам требуются стойки, по крайней мере, под накосные стропила при пролете больше 7.5 метров (одна стойка). Правда непонятно, 7.5 метров это длина накосной стропилы или длина перекрываемого пролета (проекция накосной стропилы на горизонтальную плоскость между двумя точками опоры в мауэрлате и коньке)
  2. жоран
    жоран
    жоран
    Арзамас
    Помогите с монолитным перекрытием по профнастилу вот схема:
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если я правильно понял (почему по 3 сторонам?): в перекрытии избыток нижней арматуры и недостаток верхней. Неразрезную плиту лучше армировать плоскими каркасами с верхней и нижней продольной арматурой, а сетка верхняя - противоусадочная, можно из проволоки. Ну либо оставить как есть, но верхнюю сетку, по крайней мере те стержни, которые вдоль гофр идут - сделать толще.
    Балки, указанных сечений при пролётах 5,5м не пройдут по прочности.
  4. xabibyli
    xabibyli
    xabibyli
    Добрый день, уважаемые строители. У меня вопрос, на участке залит ленточный фундамент на 300 мм, размер будущего дома 10х12, внутри залита буква "Т". Хотели положить 10 метровые плиты перекрытия, но дорого, в итоге думаем 2 плиты по 5 метров, но в таком случае, на внутренней перегородке плита будет лежать всего по 150 мм на внутреннем фундаменте, хотел узнать достаточно ли этого? или искать какой то другой вариант?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    надеюсь, что речь идет о несущей стене все же, а не о перегородке.
    желательно быть уверенным. что фундамент под средней стеной готов к таким испытаниям.
    опирание произвОдите скорее всего через жб пояс. опирание плит ПБ обычно от 80-90мм на железобетон. между торцами плит оставляйте зазор не менее 20 мм.
  6. жоран
    жоран
    жоран
    Арзамас
    Как я понял, нужно армировать через одну гофру профнастила плоским каркасом из Арматуры 12 нижней и верхней (сечение арматуры достаточно?) А балки если по середине каждой сделаю столб опирание которого будет на бетонный пол подвала?
    И по поводу опирания по 3 сторонам вот схема
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    В каждом гофре. А арматуру можно 10 A400 брать
    Тогда под столбами фундамент должен быть. Проще увеличить сечение до 25Б1.
    Плита работает в одном направлении: длинном. 4 пролёта, опирание на балки и стены.
    Балки соответственно в другом направлении работают. Плиту опирать на длинную стену не надо.
    p. s. можно вообще залить плиту по длинному пролёту 5,45м без балок. Можно плоскую без профлиста с опиранием по контуру.
  8. Йцыффыцй
    Йцыффыцй
    Йцыффыцй
    Красногорск
    Доброго всем дня. Подскажите, пожалуйста, следующий момент. Будет открытая беседка 6х4 метра. Ленточный фундамент и столбы из кирпича по углам. Фасад хочется оставить полностью открытым. Встает вопрос, что положить сверху на два столба из кирпича в качестве опорной балки, что бы перекрыть пролет 6 м и не было провисания. Спасибо.
  9. Lapra
    Lapra
    Lapra
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. В проекте монолитные плиты перекрытия, можно ли их заменить на ЖБ заводские плиты? Планы дома прилагаю.
    Спасибо!
  10. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Уважаемый, @keen_ !
    Еще вопрос появился. В ветке по стропильным системам сказали (относительно моего случая), что лить армопояс в U-блоках шириной 250 (300) мм не есть хорошо: "Такой армопояс не только распор не будет держать, даже под двутавры подушки заливать придется скорее всего"
    Кроме того, пишут, что по СНиП, сечение армопояса должно быть не меньше 250*250 мм. Но в U-блоках, даже самых широких (500 мм) ширина бетонной заливки не более 180 мм, а глубина 190 мм. В техдоках производителей ГБ блоков этот вопрос (армопояс в U-блоках, его сечение) не затрагивается, внимание уделяется только правильному армированию.
    Где искать истину?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Lapra, технически исполнимо при наличии жб пояса, который будет выполнять в т. ч. роль перемычек, балок, но есть зона лестницы, где будет монолитный участок плюс зоны с венткалами/дымоходами. там тоже придется делать монолитные участки
    думаю, что монолитом может быть удобнее.
    П. С. деформационного шва между гаражом и домом не предусмотрено?
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну в общем да, согласен. Даже в безраспорных системах под опорой двутавра надо что-то покруче. И насчёт распора тоже.
    Нет такого условия. Можно подобрать сечение из расчёта на изгиб в плоскости действия усилия. Вообще лучше большой распор не передавать, особенно при большой свободной длине стен. Снимать затяжками или ставить стойки, подкосы...
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Так а что покруче то? Армопояс он и есть армопояс, только в U-блоках. И что за подушка то под опорой двутавра сообразить не могу?
    Распор может и можно снять, но вот усилия на двутавр через стойки там такие, что двутавр 20Ш1 или 20К1 не проходят и система с накосными стропилами переходит в систему с висячими с распором (двутавр прогибается, причем достаточно минимального прогиба, чтобы пошел распор на стены). Хотя опять же по книгам, систему с накосными стропилами можно сделать и распорную и без, вопрос в реализации узла сопряжения стропильных ног и мауэрлата
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ж. б. пояс без U-блока, т. е. большей ширины.
    Почему двутавр 20Ш1/20К1 не проходит? Большого распора не будет, если будут стойки под диагонали. Почему должен появиться распор, при минимальном прогибе двутавра?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я не спец в дереве, но если у Вас наслонная система, то не закрепляйте на мауэрлатах стропила от горизонтального смещения. При прогибе двутавра (а стало быть вертикальном перемещении стойки) на 1 см смещение на мауэрлатах будет может 1 мм или меньше. Сдвинется на этот мм, распора не будет.
    но при этом не забыть обеспечить устойчивость системы.
