1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Я так понял, что из-за площади кровли 123м2 большая снеговая нагрузка+стропилка с покрытием нагрузка на двутавр большая передается (https://www.forumhouse.ru/posts/18602211/). Стойки под коньковый прогон и накосные стропила будут передавать нагрузку на двутавр, он будет прогибаться, прогиб это смещение стропилки (конька) по вертикали и возникновение горизонтальных усилий (распор) от стропил на мауэрлат (https://www.forumhouse.ru/posts/18599878/). Причем я уточнил, а какой максимальный прогиб двутавра возможен, чтобы не возникло распора. Ответ был не более 1 см, т. е. двутавр предлагается 35-ый или 40-ой, но это на вскидку, без расчета (https://www.forumhouse.ru/posts/18600233/).
    На счет этого сказать ничего не могу. Могу ошибаться, но армопояс в U-блоках стандартное решение под укладку всех типов перекрытия (балки, плиты, монолит). Наверное же производители ГБ ширину бетонной заливки в U-блоке не просто так задали. Или нужен расчет сечения армопояса+арматуры под двутавр?
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Ну т. е. получается надо делать безраспорную систему, не зависимо от о того, стропильная система наслонная или висячая
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Дайте нагрузку от стоек на двутавр. Или хотя-бы площадь кровли, приходящую на каждую стойку. Я исходил из того, то нагрузка от стоек на балку будет примерно по 15 кН (1,5 тс). В таком случае и 20Ш1 (хоть и с небольшим запасом) и, тем более 20К1 пройдут и по прочности и по прогибу. Взял, наверно, маловато действительно. Но сечения 35-40 - это явно перебор. Думаю 25Ш1 и 20К1 пойдут - давайте уточнять.
    U-блок это больше для перемычек под перекрытие или пояса, не работающего на горизонтальную нагрузку. Если есть горизонтальная нагрузка - надо проверять, но толщина навскидку маловата будет. Если планируется большая сосредоточенная нагрузка, как в вашем случае, под опорами балок - так-же надо проверять. Я не утверждаю, но возможен такой вариант что кладка не пройдёт на местное сжатие при такой толщине и высоте пояса - опять-же нужна опорная реакция (т.е. для начала нагрузка от стоек), класс блока. Может на местное сжатие пройдёт, а на восприятие распора - нет...
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Балка под крышу? На пролёт 6м сечение - от 20Б1 (нагрузка на балку до 4,5 кН/м). Под 3 снеговой район при условии что опирание будет только на балки, пролётом 6м. Если опирание крыши по контуру - будет запас больше.
    Это если не будет усилий от распора на балку приходить.
    Лучше прикрепите план кровли/раскладки стропил и разрез для лучшего понимания
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я этого не понимаю. Висячая система распорная по определению.
    И может быть уже пора решить, висячая будет у Вас система или наслонная? Для меня выбор очевиден. Если есть возможность опереться на внутренние конструкции, то зачем устраивать самому себе, простите, геморрой?
  6. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста что Вы думаете насчет моего соединения (рисунок 1) и насчет фиксации балки от скручивания (рисунок 2) а может быть и оба варианта фиксации балки подойдут ?
    Заранее огромное спасибо !
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Denis SV, можно приварить опорные ребра в торцах балок, ребрами балки будут опираться на закладные. ребра приварить к закладным. ребра должны быть вертикальны. и не надо никакие уголки вырезать.
  8. Lapra
    Lapra
    Lapra
    А по цене? Пробовала считать только стоимость материала, очень приблизительно, вышло на плиты 150к за перекрытие, на бетон и арматуру для монолита 250к. Похоже на правду или неверно считаю?
    Прикинула плиты, пока без дырок под лестницу и дымоходы (ещё не вникла как их правильно делать), верно ли мыслю?
    Спасибо за ответ!
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Так все (выбор схемы стропильной системы) будет зависеть от того, выдержат стены распор или нет
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не знаю, как Вы считали. все ли учли. для сборняка кран, пояс, зачеканку швов, швеллеры для монолитных участков, бетон для этих же участков и тд. думаю, что в Вашем варианте будет примерно одно и то же. но в ценах я не силен, лучше поинтересоваться у строителей.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Стены, скорее всего нет. Тут либо пояс, либо монолитная плита перекрытия, либо затяжка в уровне верха стен.
    Считаете распор на 1 п. м., прикладываете к элементу, который его должен по-Вашему воспринять. Подбираете сечение элемента и армирование на усилие распора.
    Этим обычно занимается конструктор, который работает над проектом. Биржа, если что, по кнопке вверху экрана.
  12. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    Честно говоря не представляю как выглядят эти ребра.
    Если не трудно, можете на бумаге от руки нарисовать, сфотографировать или отсканить и скинуть рисунок, сюда или в личку ?
    Заранее спасибо !
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Да.
    Добавлю - Всё в пользу сборного ж/б
    1- Стоимость работ разная (очень разная)
    2- Найти квалифицированых монолитчиков не просто
    3- Время
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Lapra, что-бы понять стоимость материала в монолитном варианте - надо иметь представление о толщине плиты и её армировании. Т. е. хотя-бы некий прикидочный грубый расчёт.
