1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Zaharatot
    Zaharatot
    Zaharatot
    @Евгений 57, 2.58 метров. Кровли там по сути нет - писал же, на крыше гаража - веранда второго этажа. Правда, пол по-моему там забетонирован поверх всего... А порезать и уронить - это мысль...
  2. bomelo88
    bomelo88
    bomelo88
    Описание плиты на несущие стены 120-150 мм. Плита пустотная толщина 220 мм. Опалубка не съёмная, потому и керамзитобетоном, и чтоб облегчить конструкцию. К плите я так понимаю не прикрепить, потому что нагрузка на край плиты большая будет.
  3. id66253822
    id66253822
    id66253822
    Подскажите пожалуйста. Дом из газоселикатного блока, все перемычки и проемы армирую сам, замес делаю вручную в корыте (1: 3: 6). Подскажите пожалуйста, можно ли самому вылить ж/б прогон или балку проемом 4,5м, какая для этого нужна арматура, сколько рядов арматуры, какой и как вязать ряды? На рисунке показано место где нужен прогон 4,5м. Какой нужен бетон, пропорции? (У начала прогона высота стены 2-го этажа 2м, к концу поднимается к 4м)
  4. aye123
    aye123
    aye123
    Подскажите пожалуйста по армированию лестницы, думал армировать d12 с ячейкой 20х20 в 2 сетки с усилением в местах примыкания марша к площадкам шаг сделать 10, то есть в зоне растяжения под маршем кинуть 4 прута с шагом 10
  5. bomelo88
    bomelo88
    bomelo88
    Можно ли кинуть вдоль плиты швеллер, засверлить в плиту и опиреть на него двутавр и залить перекрытие второго света двухуровневой квартиры? Возможности подать на высоту швеллер такой длинны (8,5 м) нет.
  6. bomelo88
    bomelo88
    bomelo88
    Либо вариант 2.
    Выстроить разгрузочную перегородку из керамического полнотелого кирпича толщ. 250 мм и на неё дополнительно опереть швеллер?
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Керамзитобетон не используется для монолитных перекрытий (если мне память не изменяет)
  8. НАлександрМ
    НАлександрМ
    НАлександрМ
    Здравствуйте Алексей Викторович. Если Вас не затруднит ... Дом-газосиликат 2 этажа холодный чердак, перекрытие 1-го этажа плиты, 2-го этажа по деревянным балкам, фундамент ленточный. Планировались (хотелка) полы по грунту с водяным ТП, без жесткой связи с фундаментом. Рекомендуют (инженер) полы жестко связать с лентой, что добавит жесткости коробке дома, а "хотелка" не обеспечит нужной жесткости. Так ли это?
    Спасибо!
  9. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Добрый день.
    Уважаемые профи, прошу совета.
    Фундамент плита - не могу до конца определится с конструктивом пола.
    Проблема в том, что у меня коммуникации проходят по диагонали комнаты и как я понимаю в моем положении подходят только сыпучие утеплители.
    Я прав или нет?
    Мой вариант пирога таков на плите (снизу-вверх):
    1. гидроизоляция битумная.
    2. ЭППС 10 см. Хочу таким образом отсечь холод от земли.
    3. Керамзит 20 см. Пролить хорошо молочком. Допустимо 20 см?
    4. Бетонная армированная стяжка 8-10 см. В стяжку спрятать коммуникации.
    5. Наливной пол 1 см
    6. Пробка клеевая 6 мм.
    Высота цоколя 40 см. и данное пространство нужно как-то правильно заполнить.
    Очень прошу совета.
    Заранее благодарю.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А зачем дому эта жесткость? Жесткости должно быть не как можно больше, а достаточно. Если делать как можно больше, то и дом можно было монолитным делать. Задайте вопрос инженеру, есть ли у него расчетное обоснование этой жесткости. Уверен, что нет.
    между полами по грунту и лентой надо обеспечить 20мм шов. уделите достаточно внимания подготовке основания под полы по грунту. при должном подходе армирование в этой плите - факультативно.
    П. С. лента-то посчитана на нагрузки от надземки?
  11. НАлександрМ
    НАлександрМ
    НАлександрМ
    как я понял посчитана с учетом монолитной плиты...есть основания полагать, что чрезмерно армирована...(ощущение, что перестраховывается он)
    ? Т, е.- это при должной толщине, качестве раствора и не большой площади помещения- не обязательно. так?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    чрезмерно ли армирована это другой вопрос. я про ширину основания и непревышение давлением на основание расчетного сопротивления грунта.
    чертежи-то покажите, если есть
    нет
    при должной
  13. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    Я правильно понимаю что нужно к торцу балки приварить сзади вертикально пластину толщиной 8 мм и сделать не большой выступ этой пластины вниз чтобы подрезать его если надо и потом этот выступ приварит к закладной ?
    Можете еще какие то варианты посоветовать ?
    А так же хотелось узнать чем мой вариант плохой кроме того что надо запиливать балку и вставлять уголки ?
    Спасибо !
  14. НАлександрМ
    НАлександрМ
    НАлександрМ
    к сожалению только картинка
    (блин не понимаю я в этом) извините...
  15. Gurgon
    Gurgon
    Gurgon
    Нижний Новгород
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Прошу у Вас совета!
    Дом 11х9, газосиликат+кирпич, второй этаж мансардный. Мой проектировщик утверждает, что если наружная несущая стена длиннее 6 метров, то она должна иметь перевязку с внутренней параллельной несущей стеной. Для этого внутренняя несущая стена должна иметь "ответвления" (см. вариант 1). Вопрос: можно ли обойтись без данных "ответвлений" и оставить стену прямой (см. вариант 2)? Может есть варианты связать стены иначе (армопояс, перемычка...)?
    В строительных вопросах несведущ, поэтому буду благодарен любой помощи)
