Утепление колодца при высоких грунтовых водах для зимнего проживания
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем qazwer1973, 20.08.16.
  1. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Ну, ну... А какой метод то применили? А то потом как бы не вышло казусом для всех отчитавшихся в Вашей теме. :um:
  2. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Так я вроде ролик на первой странице прилепил по утеплению... Что и как сделал. :faq:
  3. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Был сегодня на даче, по градуснику -7С днём. Проверил прудик в КОЛОДЕЗНОМ кольце - вода не замёрзла, чего и вам желаю!
  4. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    завтра еду. Тоже гляну. Но эта не та температура, при которой вода колом встанет... Ждём - 20 и выше. ;)
  5. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Попробовал крышку, именно для этих целей отличное временное решение.(подзреваю, что постоянное :))
    Пенопласт 100мм, продается кусками 1мх1м, цена символическая 200р.
    Вырезал легко ножом на сантиметр поуже диаметра колодца, разрезал на два сектора, чтобы легко пропихивать. Срукожопил подобие петли рояльной из полипропиленового мешка. Скотчем проклеил, чтобы не крошилось.
    И подвесил в колодец на веревочках сантиметров на 20-30 ниже уровня земли (вода у меня сейчас на уровне 50 см.)
    За три прошедшие недели ничего не перемерзло. Тонюсенькая линза льда, даже не примерзшая к стенкам, совершенно не мешает набирать воду ведром.
    Колодец у меня 2, 5 кольца под землей и одно над землей. Сверху обычный дощатый домик. Снегу сейчас по колено.
    Среднесуточная за три недели по градуснику Внуково минус 7,6 градусов.
    Жутко доволен результатом, т. к. 23 декабря долбил ломом, лед был 7-8 см.
  6. ЧЛюбовь
    ЧЛюбовь
    ЧЛюбовь
    Добрый день! Купили дачу в Жаворонках (недалеко от вас:)). Колодец как у вас. Вода выведена на уровне 50-60 см от Земли в колодец. Колодец не утеплен, домик деревянный со щелями. Пользоваться только в сезон собираемся. Но Уровень воды в колодце выше трубы. Весной была промерзшая. Хочу защитить трубу ППН, фитинги и кран от замерзания. Можно схемку или фотку вашего решения?
    Добрый день! как результат устроил?
  7. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    У меня зимний вариант.
    Вы в марте собираетесь приезжать? Что хотите защитить и в каком месте?
  8. ЧЛюбовь
    ЧЛюбовь
    ЧЛюбовь
    Добрый день! Нет, хотим приезжать в апреле, но важно что бы в колодце вода не замерзла, участок трубы горизонтальный с отсечным краном получается в верхней зоне воды колодца. (она на уровне земли почти)
  9. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @ЧЛюбовь, крышка из пенопласта должна быть ну хоть на 20 см пониже уровня земли (лучше больше).
    Тогда замерзнуть не должно, без всякого наружного утепления колодца.
    Если сильные морозы, неделю или две больше 20 градусов, может немного подмерзнуть, но к апрелю точно растает.
    Достаточно просто в исполнении и эффективно.
