Арматура для армопояса дома из газобетона 10*10,5м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mepoh, 20.08.16.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Хомуты часто ставить нет смысла. Это же не классическая балка и работает она иначе. Это балка на упругом основании. Шаг можно сделать и 400 мм. Назначение хомутов - предотвратить выпучивание продольной арматуры вбок.
  2. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    В вашем случае (вариант готовой опалубки) проще нарезать арматуру и закинуть ее на верх, предварительно положив доски поперек армапояса, и сделав подставки какие нить -вязать каркасы наверху, заложить все стороны, и погнув углы из кусков арматуры закрепить углы.
  3. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Огромное спасибо! Очень нужная, ценная и своевременная информация. Ещё есть время подумать, по какой схеме армировать углы и примыкание. Чуть позже сюда напишу несколько вариантов.
  4. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Да, плиты будут опираться примерно на 13 см на сам армопояс, без учета длины кирпича. Извините, что долго не писал.
  5. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Подскажите пожалуйста как проще (с учетом специпики армопояса и высоты) армировать углы и примыкания из предложенных вариантов?
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если говорить о том как проще - тут уж вам решать. Кому-то проще гнуть на концах основную арматуру пояса, кому-то удобнее основную арматуру раскладывать без загибов, а потом на углах давать гнутые накладки.
    Для Г-образных углов я бы отдал предпочтение варианту 1 на левой картинке. Обратите внимание, что там поперечная арматура идет со сгущением - так и стоит сделать.
    Для Т-образных углов у вас всего один вариант (на правой картинке). Он годится, только U-образный стержень на мой взгляд там лишний. Во всяком случае я его назначение не понимаю, убрал бы его.
  7. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Хорошо, я понял вас. СпасиБо за ценнейшую информацию.
    U-образный хомут вязать не буду.
    Честно говоря, тоже не понимаю для чего он.
    Да и вязать его из 14 арматуры (а арматура будет 14-я) внутри опалубки шириной 27см не айс...
  8. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Пошёл процесс армирования.
    Сегодня обвязали полторы стены, начали с 5-й внутренней стены.
    На углы 4-х внешних стен отрезали г-образные хомуты из арматуры д-16мм - с длиной стороны 1,5м.
    Пока вроде проблем никаких.
  9. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Очень сильно волнует вопрос о добавке в бетон.
    Заливать планируем дней через семь ~ 10 сентября.
    Мешать будем сами-бетономешалкой.
    Извечный вопрос - антиморозные добавки нужно добавлять или нет?
    Если нужно, то какие?
    Из нижеуказанного графика непонятно, при какой прочности бетон уже не будет бояться морозов?
  10. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Это в каком СП такое прописано, простите?
  11. id1232402
    id1232402
    id1232402
    @Trader167U,
    Судя по формулировке и соответственно самому вопросу вы не проектировщик.
    Поэтому, читайте нормативную документацию, книги на строительную тематику, проводите необходимые расчёты, одним словом ищите и считайте сами.
    Людям с претензиями, я разъяснения не даю. За хамство надо платить своим временем, по траченым на поиски нужной информации.
    Удачи!
  12. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Я согласен в данном случае с Trader167U.
    Раз уж Вы даете совет, уточните пожалуйста - это в соответствии с нормативным документом, или с общепринятой практикой, или Вашими личными наблюдениями.
    Честно говоря, и хамства никакого здесь я не увидел...
  13. id1232402
    id1232402
    id1232402
    @mepoh, будет время посмотрите это видео
    В этом видео инженер-конструктор рассказывают всё о монолитном поясе. Не хочу повторяться, тем более, что человек всё очень подробно и наглядно показывает, и рассказывает.
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Что-то как-то не очень. Послушав про рассуждения о промерзании верхних углов под перекрытием - выключил.
  15. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Всё-таки скажите, заливать частями можно или нельзя?
