1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 41
Один в поле воин - Каркасный дом на УШП под Киевом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexmer, 21.08.16.
  1. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Кстати, могу детально отфотать все, что Вам интересно, если надо - делайте заказы
  2. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Я не думаю, я знаю ;)
    Вот сейчас на стадии отделки. И в одном месте доски не поставил
    "Потом" неудобно. А без нее как ? Куда обрешетку крепить то ?
    Ну и где Васильков я тож знаю ;) почти соседи
  3. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Кстати, насчёт использования саморезов, а не гвоздей для временных креплений, @DmitryyE писал:
    Отсюда: https://www.forumhouse.ru/posts/16616431/
  4. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Вот, накидал по быстрому:
    Особых сложностей нет, в отличии от гипсокартона или ещё чего плоского.
    Правая крепится к левой или косым боем, или заранее сбивается угол, потом крепится к стойке.
  5. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Да оно понятно, да и привинтить ту же дюймовку через стойку можно и потом саморезами
    Но неудобно. Там же возникает утеплитель, ПИ, и вообще ;)
  6. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Вот специально оставил этот момент на подумать, так как склоняюсь к варианту который вообще без 3-ей доски.
    Если крепить дюймовку, мне надо чтобы она выступала на 60 мм, чтобы зацепиться за неё обрешеткой (50мм высота рейки плюс 10мм на "зацепиться". То есть дюймовка или 160-200 шириной, или смещать её наружу из угла, появится неутепляемая полость. В общем лепилово какое то.
    А с вариантом сформировать угол из самой обрешетки все просто, понятно и немного теплее. Да, конечно чуть сложнее, но мучатся недолго)
  7. Sbbcom
    Sbbcom
    Sbbcom
    МО, Серпухов
    Подскажите, пожалуйста, размеры окон в гостиной, кухни и 2-м этаже жилых комнатах.
  8. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @alexmer, @A_V3103, а зачем такие сложности с углом? А если нет внутренней контр обрешётки? Я думал, что достаточно вертикального крепежа и верхней связки.
  9. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Если нет обрешетки- тем более нужно.
    Иначе как край внутреней обшивки закрепить ?
  10. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Там же доски перпендикулярно, просто гвоздями в ширину доски, она же 50мм.
  11. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Оно то да, но нет ;)
    Угол, он из двух стен.
    Вот на одной - да, на второй - нет
  12. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    На картинке там где синяя стрелка, там есть плоскость для крепления.
    Там где красные стрелки - эту плоскость прикрутить некуда. Если это обрешетка, то можно косым боем в перпендикулярную рейку.
    А если это плитный материал, то беда, край будет висеть в воздухе.
    Для того чтоб так не происходило, надо делать угол из 3 досок.
    Есть и другие варианты углов в СА практике, можно посмотреть в фильмах Ларри Хона.
    Есть вариант из Advance Framing, там вместо третьей доски ставят специальный металлический крепеж.
  13. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Кухня, северная сторона, поэтому проем окна меньше (Ш х В):
    110 х 140
    Гостиная, восток:
    135 х 140
    Гостиная, юг и спальня, юг:
    140х140
    2 этаж, окна в жилых комнатах во фронтоне, север:
    100х135
    2 этаж, окна в жилых комнатах к кукушатниках, восток и запад:
    960 х 930
  14. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @alexmer, что вы думаете по поводу мышей, вы же собираетесь использовать пенопласт - Какой утеплитель не грызут мыши?
    https://www.forumhouse.ru/threads/45392/
  15. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    В этой теме очень правильно пишут: с мышами надо бороться, а не утеплитель им подбирать.
    У меня кошка живёт, первое время, после того как завели, мышей регулярно приносила, сейчас ей тяжело у нас мышь найти, смотрю уже к соседям на охоту ходит.
    Как превентивная мера - под штукатурке в нижней части дома, до 1 м от земли, хочу положить мелкую сетку-просечку: 358.400.jpg
    Но первое, что надо сделать для того, чтоб мышей не было - исключить легкодоступный для них корм на участке, типа ям с бытовыми отходами и тд.
    Мыши не едят утеплитель, они вьют там гнезда. Если в зоне досягаемости от гнезда нет доступной еды, мыши жить там не будут, пойдут искать жильё с кормёшкой, голод не тётка.
    Если есть еда - мыши будут искать поблизости теплую ночлежку.
    Кошка кстати тоже фактор, препятствующий приходу мышей, мышам даже запах кота не нравится, вековая вражда. Только кошка должна быть не ленивой.
